מסך LCD 26 אינטש טלוויזיה שיהיה גם מחובר למחשב 5000 שקל
יש המלצות למישהו למסך כזה?
אני ראיתי את הסמסונגים והם נראים סבבה - יש להם באמת 1:3000 ניגודיות?
אני מחפש משהו בסביבות 5000 שקל אז הסמסונג קצת יקר לי
הצעות?
תודה על הקישור
אני קראתי כבר את הדיון (רפרפתי גם במקומות אחרים)....
זה לא עוזר
השאלה שלי נותרה בעינה - מה גם שאני מחפש 26 אינטש
ובכלל לא נתנו שם תשובות
מה שהוא נתן זה 26" ועולה פחות מ5000 שקל... זה לא מה שאתה מחפש?
26" ב5K:
http://zap.co.il/model.asp?model_id=391904
מצויינת, אני משתמש בה.
http://zap.co.il/model.asp?model_id=411591
אם אתה רוצה מותג יותר גדול.
אבל קח בחשבון שהמאראנץ זה גם ככה פאנל של LG, עם אחריות פשוט מעולה. אני אישית העברתי אותו את כל המבחנים של DISPLAYMATE, והוא מדהים.
תתרחק מ32" במחירים האלה. 32" טובה מתחילה מ7K.
היי תודה דוקטור
אשמח לשמוע על חוות דעת של אנשים נוספים עם נסיון עם מסכים כאלה...
עד כמה שידוע לי, אני היחיד בפורום :P
זה לא בדיוק נושא פופולארי, וצריך להיות משוגעים לדבר כדי להשקיע כל כך הרבה במסך.
זה מאוד כיף אבל, זה משדרג את כל חוויית השימוש, סרטים, אינטרנט, אפילו YOUTUBE נראה יותר טוב. זה פשוט כיף גם לשחק, למרות שאני לא עושה את זה הרבה.
אה כן, ואפשר לשים טלויזיה בPIP בו זמנית, שזה גם מגניב.
אתה יכול לשאול ב-hometheater.co.il אבל הם בדרך כלל לא מתעסקים בגדלים האלה אלא רק ב40". הם לא מתעניינים במוניטורים, אלא במסכים לקולנוע ביתי. כששאלתי שם על דגמי 26" לא היה להם שמץ.
בכל מקרה, אתה יכול לקחת את העצה שלי או שלא, אבל שתדע שמה אני אומר זה מניסיוני ולא איזה בדיה. המסך של מאראנץ הוא תענוג והוא לא יקר בכלל.
חפש אותו בפומביות, אני קניתי אותו ב3700 בלבד.
3700 זה מחיר סבבה - ראיתי שהוא עולה 4700 רגיל שיחקת אותה
שוב תודה על ההתייחסות - גם נתת לי כמה פרטים מעניינים PIP :yelclap:
איך רואים בה כמסך מחשב? פחות טוב מ LCD רגיל? ובטלוויזיה רואים יפה?
בטלויזיה רואים חרא כי האיכות שידור בארץ זוועתית, כמו בכל LCD. אין שידורי HD בארץ (לא כאלה ששווים משהו).
אם תנגן DVD תראה שהיא מאוד איכותית אם היא מקבלת שידור באיכות טובה.
לגבי מחשב, היא מעולה. כמו שאמרתי, הרצתי עליה מבחנים אובייקטיביים של DISPLAYMATE והיא עברה את כולם בהצלחה. מעולם לא חוויתי מריחות.
קצת OFF TOPIC אבל יש לי שאלה של טירון בנושא
טלוויזיות LCD נחשבות ליותר טובות מטלוויזיות רגילות? רואים בהן יותר טוב? או שהמחיר הוא רק בגלל הגודל?
הרבה יותר טובות. זה איכות, לא גודל. טלויזיות רגילות לא תומכות באבחנה גבוהה - HD.
או קיי אבל אין HD בארץ לא? אז בעצם עד אז טלוויזיות רגילות לא יותר טובות?
