שאלה על יעילות FSB +
שלום לכם
ישלי שני שאלות
1-לידע כללי אם יש לי מעבד 2.4 478 לפי מה שראיתי במפרט שלו האתר אינטל 533 mhz באס עם 512 מטמון ואין לו היפר טריידינג
אני קונה לוח חדש אז האם זה שיש בלוח fsb עד 800 יתרום למהירות או לא ( הלוח- גי'גה בייט 865gme )
2-קראתי כאן את ההסבר של ליאור על ההבדל בין INTEL-AMD אז לגבי ה- fsb הבנתי ש amd הוסיפו קו נוסף לזיכרון בבאס חוץ מהגשר הצפוני
אז לפי יתרון זה מה אינטל שיפרה התכוונת לטכנולוגיית היפר טריידינג לעבוד גם בקו מקביל
חוץ מזה איך יודעים את הבאס של הלוח ? לפי מה שהבנתי אז לחלק את ה fsb שלו ב-4 וזו התוצאה .האם זה לכל הלוחות כולל amd ?
תנסח את השאלה שלך , באס זו המהירות בה המעבד מתקשר עם הרכיבים האחרים והזכרון , FSB זה באס *4
את השאלה הראשונה אני מניח שהבנת ? אך ללא תשובה............
בשאלה השנייה האם הבאס של הלוח הוא זה שלוקחים את ה fsb ומחלקים ל-4 דוגמא: אם הוא fsb 800 אז יוצא 200 באס
איזה לוח יש לך כרגע, ולאיזה אתה רוצה לשדרג? אם יש לך את הGB 865 אז הוא כבר תומך ב800FSB, ואין שום הגיון בלשדרג אותו.
לגבי השאלה השניה. נכון. FSB חלקי 4 == BUS, ז"א 800/4=200MHZ
אבל זה לא עובד כך אצל AMD.
אצל AMD יש שני BUSים נפרדים. אחד בין הלוח (וכל הרכיבים) והמעבד והשני בין המעבד לזכרון (לא ממש באס, פשוט קשר ישיר).
לגבי הלוח אני צריך לקנות כי את זה כי יש אחד ישן של קומפאק אבל האם זה יעזור לעבודה מהירה יותר ?
באס זה בסה"כ קיצור ל-Front side bus, זה בדיוק אותו המושג
להגיד BUS * 4 = FSB זה פשוט לא נכון
שדרוג הלוח ללא החלפת המעבד לא יתרום הרבה
אבל צריך להבדיל בין שתי הדברים , באס זה הבסיס לצורך העניין וה FSB זו המהירות המתקבלת לאחר הכפלת התדר פי 4...
אבל אין הבדל, באס זה קיצור ל-FSB
להגיד שיש כאן שני נתונים שונים זו הטעייה
יש תדר אמיתי ויש תדר אפקטיבי, אבל שניהם נקראים באס\FSB באותה מידה
המושג FSB בתודעה מתקשר לתדר האפקטיבי וה-BUS מתקשר בתודעה לתדר האמיתי
בכל מקרה, כל עוד הבאס של המעבד הוא 133 (אמיתי) לא ייצא לך שום שיפור ממעבר ללוח שמסוגל להגיע לבאס של 200
מה שכן יתאפשר זה OC ל-200 בלי שהלוח יגביל מבחינת הבאס
הבנתי את מה שליאור אמר רק לא הבנתי למה אמרתם שה-fsb חלקיי-4 זה לא יוצא הבאס של הלוח ?לפי מה שקראתי
בהסבר אחר ליאור רשם שתמיד fsb חלקיי-4 =באס הלוח
ברמה העקרונית התדר האפקטיבי (שהחנויות קוראות לו FSB) הוא פי 4 מהתדר האמיתי (שאנחנו אוהבים לקרוא לו BUS)
