צריך עזרה קטנה לגבי חיבור מאווררים...
יש לי מאוורר שכתוב עליו 13V
האם אני יכול לחבר אותו למחשב למרות שהוא עובד על 12V ?!
מישהו אמר לי שכן והוא יעבוד יותר חלש אבל פעם ניסיתי לחבר את אותו אחד או אחד אחר
למחשב של חבר והיה קצר...אם אני זוכר נכון הוא נדלק רק אחרי שניתקתי את המאוורר...
תודה לעוזרים ! חשוב מאוד, החום הזה הורג את המחשב שלי
ואיפה אני יכול לקנות מאווררים טובים בזול ?! באיזור המרכז...שוב תודה !
13V או 12V זה לא הבדל גדול, אבל עושה קצר? קצת לא בריא למחשב.
ואפשר לקנות מאווררים בכל חנות מחשבים, הבעיה שאי אפשר לרשום מקומות בפורום.
מה ז"א לא בריא למחשב ?!
קצר יכול לקלקל רכיבים. אני מניח שפשוט לא חיברת נכון. אתה צריך לחבר את הפלוס של המאוורר (בד"כ אדום) לחוט הצהוב במולקס, ואת המינוס לאחד השחורים.
הבנתי תודה רבה אח שלי, עכשיו הבנתי איך הכל עובד
אני רק תקוע עם חוט אחד צהוב שיוצא מהמאוורר, הבנתי שזה חוט DATA
ז"א שדרך תוכנה אני יכול לראות על כמה הוא מסתובב ?!
אם כן לאן מחברים אותו ?!
החוט אמור להתחבר לשקעי 3-פינים על הלוח אם. אם על החוט יש עדיין תקע, אתה יכול לחבר ישר ללוח אם ולקבל קיראה של המהירות בעזרת תוכנה.
היה יותר חכם עם תגיד איזה חיבור יש לך במוצא המאורר(שקע(
לא ממש הבנתי אותך אחי...
האדום והשחור מחוברים למולקס והצהוב לא מחובר לכלום...
איך אני יכול לחבר אותו ולאן בדיוק על הלוח ?!
סבבה את המולוקס אתה מחבר לספק ו (תגיד את סוג הלוח שלך) יש שם מוצאים של לחבור כבל למאוררים יש 2 למתח ו השלישי מונה ..לסיבובי המנוע
נראה לי שהוא מנסה להגיד שאין לו בעצם מחבר על החוט הצהוב,100% שזה data?
כן אתה צודק ...אולי כדי שתצלם את המאורר (מדבקה שלו ) ו את התקע שלו כדי שניישר קו ....
אין לי איך להעביר את התמונה למחשב אז ציירתי ;)
המולקס של השחור והאדום מחובר כרגיל למולקס אחר שיוצא מתוך הספק...
הנה :
[attachment deleted by admin]
