המלצה ללוח אם קונרו תקציב 600-700 ש"ח
כותרת , תודה .
(אני לא הולך לעשות OC)
דבר ראשון צריך לקלוט סוף סוף שעדיין אין לוחות טובים בתקציב הזה. :bash::kopfpatsch:
יש את הלוח 775-VSATA DUAL או משהו כזה של ASROCK
מה אתה עצבני? :kopfpatsch:
יש גם את ה CrossFire X Conroe משהו , נראה לי לוח בסדר אבל הוא לא אוברקלוקר.
התכוונתי לוחות טובים מבחינת OC. כמובן שאני תמיד שוכח לציין את זה.
בכל מקרה שום לוח שלא בא עם 975 או 965 לא יהיה ממש שימושי למערכת קונרו עם מטרת OC.
אני לא הולך לעשות OC, כבר רשמתי
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5858
זה נראה סבבה , גם של gigabyte פייבורטים שלי :]
800mhz זה סבבה בשבילי , אפילו יותר מדי , כרגע יש לי זכרונות 667 לא נראה לי אני הולך לקנות חדש
עדיף ללכת על לוח מבוסס 945P שגם יתמוך בFSB של 1066
כמו ה945P-S3 של ג'יגהבייט
"עדיף ללכת על לוח מבוסס 945P שגם יתמוך בFSB של 1066"
P5LD2 יהיה טוב
http://www.ksp.co.il/hmain.php
אתה מצחיק אתה , זה FSB של 800MHZ כלומר e6300 עם FSB של 1066 MHZ יפעל לאט יותר
איך זה הולך מעניין?
גם P5LD2 יהיה טוב
אבל רק מREV 2.01G
א. P5LD2 תומך בזיכרונות DDR 2 800MHZ ??
ב. אם לא, אז אם אני מחבר אליו אותם מה קורה?
1. לא, אולי זה יתווסף בעדכון BIOS עתידי ואולי לא
2. יעבדו על 667
קיצר איזה לוח אם כדאי לקנות ? :\
945P
ואם אין כזה אז ה-775Dual-VSTA של ASRock
מצטער שאני קצת נדחף אבל גם אני מחפש לוח לקנרו בתקציב הזה
רציתי לדעת עם P5LD2 ידוע כלוח טוב ל-OC מתון
