מחפש טלויזית LCD חמש אלף שקל . הכנסו לפרטים
אני מחפש טלוזית LCD בגודל 21-25 אינץ.
עכשיו אני רוצה לחבר אותה למחשב וגם שתשמש לכבלים וגם שהיא תתלה כתמונה על הקיר.
איזה חיבורים צריך להיות לטלויזייה חוץ מDVI
אני מחפש משהו בסביבות 5 אלף שקל .
מה אני יכול להשיג ?
Fujicom 32" LCD 8ms HD
נכנס בתקציב
ב א.ל.מ. יש אותה ב4900 נדמה לי
יש גם של AKAI בוואלה ב5000.
נכנס בתקציב
יש סיבה טובה למה הוא ביקש LCD בגודל 21-25 אינץ' ובמחיר של עד 5000 ש"ח ולא בחר ב-32 אינץ'. למה? מכיוון שכל הטלוויזיות 32 אינץ' במחירים הללו הן מוצרי מדבקה באיכות בינונית במקרה הטוב, פאנלים מיושנים ומחסור במעבד תמונה איכותי/חיבורים איכותיים/רזולוצייה נורמלית, מה שתבחר.
אני מחפש משהו איכותי ולא סתם זבל
אני חושב שאפשר להגיע ל25 אינץ עם מאוד גבוהה אולי עם חריגה קטנה בכסף
הצעות המלצות יהיה טוב
עוד משהו חשוב בין כל השאר, זה הרזולוצייה כרגע אני יושב מול רזולוצייה של 1280 *1024
אני בטוח שבLCD בשבילי זה יהיה המינמום
נקווה שתוכלו לעזור בעניין
הפוג'יקום טובה - אם זה הדגם שאני חושב שזה.
יש לה בעיה רצינית כמוניטור וזה שהיא לא יכולה להציג מיפוי 1:1 של הפיקסלים ברזולוציה נאטיבית בDVI. ואל תחשוב שזה בעיה כי זה פוג'יקום, רוב הטושיבות עושות את אותה בעיה.
כמוניטור אני ממליץ על הטלויזיה שלי - מאראנץ FX26LC. אני קניתי אותה ב3700 בוואלה שופס כולל משלוח במכירה פומבית, וזה המוניטור שלי היום. ממפה פיקסלים 1:1 בנאטיבית, 1:800 קונטרסט - ובדקתי את זה אובייקטיבית בעזרת DISPLAYMATE, אין מריחות בכלל - 8MS.
והכי חשוב - שנתיים אחריות של ניופאן, שהיו מוכנים להחליף לי אותה פעמיים כל פעם בגלל פיקסל שרוף בודד!
היא באה עם כל חיבור אפשרי - 2*COMPONENT, 2*SCART, VGA, DVI, YOU NAME IT.
סוף הדרך של מסך.
מה גם שזה בלתי אפשרי לעבוד על מסך גדול יותר כמוניטור. 26" זה הגבול העליון.
http://zap.co.il/model.asp?model_id=391904
דרך אגב, כל מסכי הLCD מגיעים ברזולוציה של 1366*768.
היחיד שמגיע ברזולוציה גבוהה יותר שנמכר בארץ הוא הBENQ 3750 שעולה 12K.
הו, בלדונה...
חבל לך על הזמן DP לפנים.
באיזה רזולוצייה אתה עובד איתה על המחשב? ואיך היא במשחקים
אני מצטט "רזולוציית PC מקסימלית 1024x768/60Hz." << זה נכון ?
ועוד דבר אני מחפש טלוזית LCD לתלות על הקיר כמו תמונה , זה אפשרי איתה ?
אני עובד על 1366*768, מה שכתוב שם על רזולוציית PC מקסימלית זה בולשיט, לא ברור לי איך זה קשור לחיים.
יותר מזה, אי אפשר לעבוד איתה על פחות, כי זאת הרזולוציה הנאטיבית, ומתחת לזה התמונה לא תהיה חדה.
במשחקים היא מדהימה.
תשאל את מינימייזר, הוא שיחק אצלי פאר קריי עליה.
כן, זה אפשרי לתלות אותה.
אוקיי שאלה אחרת
אם אני קונה מסך LCD ברמה כזאת נגיד 26' אבל עם נתונים יותר טובים, יש מסכים שאפשר לתלות אותם כתמונה ?
והשאלה אם אפשר להשיג מסך LCD באיכות מעולה
נכנסתי פה לאתר הראשון שמציע את המסך הזה למכירה:
http://www.saleshop.co.il/Product.asp?Pid=FX26LC&Cat2Cat1ID=1844&Cat2ID=2119&aff=Zap〈=he
ורשום כאן - זמן תגובה 8ms(GTG).
Gray To Gray = בנקודות אפורות בלבד!!!!!!
אם כן מה הוא זמן התגובה ה'רגיל' שלה (בטח יש שם יותר מיקצועי, אבל מה זה משנה?!...)????
G2G בדרך כלל לוקח יותר זמן משחור-לבן-שחור. מי שמציג שחור-לבן-שחור הוא בדרך כלל מי שמנסה לעבוד עליך.
מעבר בין גווני אפור הוא בדרך כלל די איטי.
זה גם מאוד תלוי בגווני האפור שהיצרן בחר להציג.
השורה התחתונה היא שלנתון זמן התגובה יש מעט מאוד משמעות כי אין סטנדרטיזציה בין היצרנים.
אני כן יכול להגיד אבל שאין גוסטינג במסכי LCD חדשים בכלל, אז זה גם לא משהו שצריך להסתכל עליו בכלל.
קיבלתי כל מיני המלצות על פיליפס וטושיבה 26'
יש עוד תגובות או שרק DR.NOOB היחיד שבאמת מכיר קצת את התחום
