מה עדיף ? 2 רמקולים קדמיים או 5 קטנים של מחשב ?
ההתלבטות היא בין 2 רמקולים קדמיים (מגבר חרא RX-5022 JVC, ;D עם 2 רמקולים של טאנוי או של ג'אמו או משהו בסגנון....).
לבין מערכת של 5.1 של וידאו לוג'יק עם כרטיס פוטיסימו 3...
מה דעתכם ?
ועוד שאלה אם כבר פתחתי ת'רד
איך מיקמתם את הרמקולים האחוריים שלכם ? תליתם אותם או מה ???. לי יש כי מאחורה השולחן כתיבה שלי נמצאת המיטה
אז אין לי איפה ממש למקם אותם.
  • תגובות 48
  • צפיות 6.3k
אני הייתי הולך על זוג קדמיים נורמאליים אבל זו דעתי בלבד
גם אני...אבל יש לי מגבר די Aלוב. בלשון המעטה !
לכן אני מתלבט...חוץ מזה מקום זה די בעייה
מדוע עלוב
מדוע עלוב
כי זה JVC RX-5022 ,זה אולי עדיף לפעמים מכלום, אבל לא מגיע לרמה של מגברים יותר חזקים
אתה צודק המגבר שלך ממש חרא!
לי יש את הRX-60 והוא גם ממש חרא..
אבל לא מזמן קינתי ב150 שקל מגבר שהיה מיוצר באותה שנה נראה אפילו יותר מכוער
אבל של חברה אחרת ועכשיו הכל נשמע נהדר!
אם ממש שומעים במגבר חרא והפרעות וכאלה, תיקח ת'רמקולים למחשב
אבל אם לא, תשאיר
עם הויברה זה אולי לא יהיה משהו, יש'ך תקציב גם לכרטיס קול קצת יותר טוב?
תלוי מה הישמוש שלך, אם זה רק מוזיקה, אז ברור ששתי רמקולים קדמיים ומגבר
אם משחקים ומוזיקה אז תיקח את הווידו לוג'יק, הם די טובים...
אבל אם לא, תשאיר
איכות סאונדלא טובה לא רק מתבטאת בהפרעותאלא באיכות סאונד ירודה ביחס למגברים אחרים, אפשר לשמוע את זה אם משווים בו זמנית את אותו המגבר עם אותם הרמקולים....
אבל אם לא, תשאיר
ב-א-מ-ת :o ???
:P
והתבלבלת טיפה, זה מגברים אחרים עם אותו רמקולים, או ההפך, תלוי מה אתה רוצה לבדוק.
אבל אם לא, תשאיר
ב-א-מ-ת :o ???
:P
נכון צודק, התכוונתי רמקולים זהים ! עם מגברים שונים כדי לבדוק את חדות הצליל.
בכל אופן חשבתי על פשרה, אולי במקום 5 רמקולים למחשב אז 5 סטלייטים לרסיבר ?
למישהו יש הצעות לרמקולים סטלייטים טובים ?.
ד"א מה ישמע יותר טוב ?
1. 5 סטלייטים (נראה בהמשך) עם רסיבר RX-5022 ופורטיסימו 3
או רק פורטיסימו 3 עם וידאו לוג'יק 5.1 ?
עדיף תמיד סטאריו איכותי, מאשר סראונד באיכות ירודה..
אפילו אם יש לך רק JVC, אולי תקנה להם בהמשך איזה POWER טוב.. או רסיבר סטאריו טוב וסביר.
אבל אפיול עם הדרעק שיש לך עכישו, זה ישמע יותר טוב מאשר מהוידאו לוגיק. (למרות שהוא סט סאונד טוב.)
אבל אם לא, תשאיר
ב-א-מ-ת :o ???
:P
אני בטוח שעדיף לך 5.1 סטלייטים לרסיבר!
יש מערכת 5.1 של ELTAX שעולה 200$ בדיוטי פרי, שמעתי אותה אצל חבר שלי עם איזה רסיבר קנווד וזה נשמע לי סבבה!
אני גם חושב לקנות אותה.
החיסרון היחידי שלהם זה שהרמקול סנטר שלהם הוא היחידי שמוגן מגנטית...
יש גם את הימהה NSP-200 שאפשר להשיג אותה בכ-1000 ש"ח במכרזים
ויש את הימהה NSP-400 שבנט-אקשין תשיג אותם בכ 1800...
יש גם אינפיניטי HCS-1 שעולים כ1800 ש"ח
ויש ELAC CINEMA1 S, שבוואלה אפשר להשיג אותם בכ1900
ויש JAMO A310 בכ2000 ש"ח
הרבה אפשרויות ובטח יש עוד ;)
נכתב ע"י com
מה זאת אומרת לקנות להם POWER??
כאילו להגביר את ההספק כוח שלהם?
http://www.hwzone.co.il/pictures/team_stuff/yuvyuv/4400.zip
בוודאי שתולים על הקיר, איך אחרת ?!
אז אתה משוכנע שכדאי לי לקנות סט איכותי של 5.1 לרסיבר מאשר וידאולוג'יק עם פורטיסימו 3 (שגם ככה אני יקנה אותו)?
יש איזושהיא המלצה מסויימת ?, ד"א הקריאטיב כ"כ גדולים ? הייתי בטוח שהם קטנטנים !
