פאק הגיעו הזכרונות מEBAY שהזמנתי, יש בעיות גדולות
New SAMSUNG 2GB (2x1GB) PC3200 DDR RAM
Introduction:
DDR memory, or Double Data Rate memory, is an evolutionary new memory technology that doubles data throughput to the processor. As an evolution of todays PC133 SDRAM, DDR leverages the existing production and environment to provide unrivaled PC performance at an affordable price.
Specifications:
Two 1024MB (1GB) DIMM
PC3200 400Mhz DDR Memory (Backwards Compatible with PC2700 & PC2100)
Chip Configuration: 128x64
Chip Density: 128x4 (High Density)
Unbuffered, Non Ecc, Non Registered
Voltage: 2.5V CAS Latency: 3
184 Gold-Plated Pins, SPD Support
It is brand new, fully tested and is working perfectly. Motherboard must be able to take 1 GB in each slot.
COMPATIBILITY NOTE: Buyer is responsible for checking compatibility before bidding. With incompatible motherboards, this ram may read as 512MB or may not read at all.
CLICK HERE FOR A LOW DENSITY VERSION OF THIS RAM THAT IS GUARANTEED COMPATIBLE WITH ALL PC3200 MOTHERBOARDS!!
הרכבתי את הזכרונות, אחד גורם למסך כחול, ואחד עובד אבל המחשב מזהה אותו בתור PC2700
שלחתי הודעה לSELLER והוא אמר לי שאחרי שהוא חקר קצת את הלוח אם שלי (ABIT KN8 ULTRA) הוא גילה שהלוח לא תומך בHIGH DENSITY ...
עכשיו, מישהו יכול לאשר שאכן הלוח שלי תומך רק בLOW DENSITY ?
כי הייתי בטוח שהזכרונות הנוכחיים שלי מKSP הם HIGH DENSITY... (TWINMOS 512MB DDR PC3200 X2
ואני לא מבין עוד משהו, נגיד והוא צודק, איך זה שעם אחד הוא עובד ועם השני לא ?
חבל שלא קראת היטב את מה שהמוכר דאג ובצדק לציין. אלו זכרונות High Density שהם זולים בהרבה ובעלי תאימות נמוכה. היית צריך לקנות Low Density שהם תואמים לכל הלוחות בשוק. גם אני חיפשתי זכרונות זולים ולא הבנתי למה מחירים כל כך זולים של זכרונות מסויימים, אז קראתי קצת חומר על זכרונות High Density וגילית רק דברים רעים עליהם ושככלל עדיף להתרחק מהם.
http://reviews.ebay.com.au/Myth-on-Low-Density-vs-High-Density-memory-modules_W0QQugidZ10000000000790349?ssPageName=BUYGD:CAT:-1:LISTINGS:2
פיי איזה טעות היה לקנות אותם, בכמה אני יכול למכור אותם בארץ ?
אפשר לדעת מה זה עושה?
אני עדיין לא מבין איך רק אחד עובד והשני גורם למסך כחול לפני ההדלקה אם זה אותו זכרון
יכול להיות שהסטיק בכלל תקול
נסה להריץ memtest על הסטיק שעובד לך
ונסה להריץ את הסטיק השני על לוח אם של חבר או מישהו שאתה מכיר וינדב לך את הלוח שלו
בהצלחה לך :xyxthumbs:
אגב כמה הם עלו לך?
אגב כמה הם עלו לך?
530 עם משלוח
אולי תנסה למכור אותם באי-ביי ותיפול על מישהו כמוך שלא שם לב.
לא בא לי לדפוק מישהו.
ואגב מה נסגר חחח העברתם את האשכול הזה לתמיכה תכנית והם העבירו את זה בחזרה לפה :lol:
זאת בעיה טכנית זה שייך לתמיכה טכנית
מועבר בחזרה
החזירו את זה לפה שוב /:
בכל מקרה מה עדיף, לשלוח לו את זה בחזרה ולקבל את הכסף מינוס המשלוח שעלה ויעלה (של החזור) או למכור בארץ ?
לשלוח חזרה ולספוג את ההפסד של המשלוח, ופעם הבאה לקרוא מה שכתוב שם, באותיות לא קטנות כלל וכלל.
