בעיה בלינוקס, לא מזהה כרטיס רשת
טוב אז ככה,
התקנתי לינוקס Fedora Core 4
והוא לא מזהה את הכרטיס רשת.
הוא כל הזמן על INACTIVE, ושאני מנסה לעשות לו ACTIVE הוא רושם:
XXX not seems to be present, delaying inzi (משהו)
XXX זה הכרטיס רשת.
חוץ מזה שיש לי כרטיס רשת ב ISA ולא ב PCI ככה שאני חושב שללינוקס אין דריבר בשבילו.
הכרטיס הוא של 3COM, אין לי מושג איזה דגם.
ניסיתי לרשום בטרמינל LSPCI או IFCONFIG אבל בשניהם הוא רושם COMMAND NOT FOUND
האם הטרמינל (Terminal) הוא בכלל הקונסול או שאני צריך לרשום במקום אחר?
ואם כן, אז איפה ואיך פותחים אותו?
תודה מראש ::)
כניראה הרצתה את הפקודה:
lspci
מיוזר רגיל, תישתמש בפקודה הבה:
/sbin/lspci
כאשר תימצה את מודל כרטיס הרשת שלך, תיבדוק עם הקרנל מקומפל עם תמיכה.
lspci
/sbin/lspci
אממ אשמח אם תסביר לי טיפה יותר מפורט.
איך אני נכנס כ ROOT?
ואני ממש חדש בלינוקס, אני לא יודע כלום, אז אמשח אם תסביר לי את השורה הבאה:
"כאשר תימצה את מודל כרטיס הרשת שלך, תיבדוק עם הקרנל מקומפל עם תמיכה."
תודה.
root הוא מישתמש המנהל הראשי "Administrator" שיכול לעשות הכול במחשב, וכשה צריך להתקין דרייבירים וכו רק היוזר הזה יכול לעשות זאת.
הייתי מאוד ממליץ לך לעבור על המדריכים באתר:
http://www.penguin.org.il
הצלחתי לזהות את הכרטיס רשת שלי, הוא: 3C509B-TPO
אז הרצתי את הפקודה
modprobe 3C509
ואז הוספתי את הכרטיס רשת כ EtherNet ובסוג בחרתי EtherLink III (הסדרה של הכרטיס רשת)
ואז בצד ליד הכרטיס רשת ב STATUS רשום, configured.
אז הוספתי חיבור רשת חדש, בחרתי ב EtherNet, בחרתי בכרטיס רשת, בחרתי ב Obtain Auto IP Addres ועשיתי אישור.
ב STATUS היה רשום INACTIVE, אז עשיתי ACTIVEATE ואותו דבר כמו שרשמתי למעלה...
אתה יכול לעזור לי?
זה אומר שכרטיס הרשת שלך מוגדר ופעיל, עכשיו אתה צריך להישתמש בחייגן ולהיתחבר לאינטרנת, אתה צריך ליבדוק באיזה פרוטוקול המודם שלך מישתמש:
pppoe, pptp
וכו ואז להגדיר חייגן, בפדורה יש חייגן, תישתמש בוא.
pppoe, pptp
אין לי מודם, זה רשת ביתית..
ואמרתי שאני מנסה לעשות ACTIVE זה רושם את אותו הדבר.
