מארז עד 500 ש"ח
אני מתכוון לקחת מארז למערכת הזאת -
AMD -
Amd Athlon 64 X2 Dual Core 4200 BOX AM2 1210 ¤ 1
ASUS M2N-E AM2 690 ¤ 1
PQI TURBO DDR2 667MHZ 1024MB DUAL CHANNEL 620 ¤ 1
WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII 420 ¤ 1
CONNECT3D Radeon X1800 XT 256mb GDDR III 2XDVI-I TV+Arctic-Cooling Accelero X2
1670 ¤ 1
NEC ND-4550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X BLACK 245 ¤ 1
ENERMAX LIBERTY 400W 500 ¤ 1
ולמערכת הזאת -
Conroe -
Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz 2Mb Box 1280 ¤ 1
DFI Infinity 975X for LGA775 1060 ¤ 1
CONNECT3D Radeon X1800 XT 256mb GDDR III 2XDVI-I TV+Arctic-Cooling Accelero X2 1670 ¤ 1
FSP 400W ATX 12V (Version 2.0) 400W 12CM Fan 380 ¤ 1
אני צריך מארז במחיר של 500-600 ש"ל (לא יותר!!) כי אני לא רואה שום התקדמות עם הAurora ואני מתכוון לקנות בקרוב מאוד את המערכות האלה (אחד לי אחד לאחי) חשוב לי מאוד הקירור ואם אפשר גם יופי =] אל תציעו לי את ה6a19 של compucase כי אני לא יכול לסבול איך הוא נראה xD. אגב.. אם למישהו יש עידכונים לגבי הAurora אני אשמח לשמוע.. תודה רבה =]
מצטער על ההקפצה אבל זה דיי חשוב (ודחוף)
אין מארז עדיף על ה-Aurora 570 בתקציב הנ"ל
אם אתה מוכן להתפשר אז תסתכל על מארזים שונים שיש באתרי החנויות ותתן לינקים לאלה שאהבת
אני מסכים איתך על זה.. העניין הוא שאני לא מצליח לקבל תשובה לגבי מתי הוא יגיע..
ות'אמת שאני אוהב (מבחינת מראה) את הTT Swing או איך שלא קוראים להם.. אבל אני מבין שהם לא ממש יעילים
בכלל לא
לך על מארז טוב יותר
האמת שחיפשתי ולא מצאתי משהו.... כנראה שאני אלך על הcompucase או על הארורה.. (אם הוא יגיע XXXX===)
מה כל כך טוב בAurora 570 ?!?!?
אתה יכול לפרט קצת יותר?
ואיזה מארז הוא הטוב ביותר בתקציב של עד 400 ש"ח?
מה שטוב ב-Aurora המקורי
עד 400 שקל אין הרבה אופציות
בעיקר Compucaseים שונים ומשונים, איזה Chieftech ואולי בדוחק איזה Antec ישן אחרי זיכוי על הספק כוח
יש ב450 שקל סנטוריון 5 של CM.
עדיף ה-532
מה ההבדל ביניהם?
גם הוא עולה יותר.
באמת הכי כדאי לך ללכת על האורורה, אבל רק שתדע זה יעלה לפחות 600 שקל, וזה אמור להגיעשבוע הבא בערך, שווה לחכות, אל תהיה טפשותקנה מארז אחר רק בגלל שאתה לא סבלני
סתבר שאני גם ככה צריך לחכות
תודה בכ"מ על העזרה
אז מצוין,
אם אתה רוצה לברר יותר מידע אתה יכול להתקשר לחברות שמספקות את המוצרים לחנויות מחשבים, או לחנויות עצמן, כמו לנועה מחשבים, ותבדוק אולי אפשר להזמין מראש, אם כן אז תעשה את זה כי אז אולי זה יהיה יותר זול.
כדאי לך להיכנס לאתר וואלה שופס שם יש אחלה מארזים חבר שלי קנה משהו פצצה ב-230 תנסה...
