מחפש מארז מחשב עומד עם עומק (D) של עד 380mm !
היום הלכתי לרכוש את המחשב.. עם מארז שוכב.. ואז ראיתי שלצערי המארז השוכב מבחינת עומק בכלל לא נכנס!
אז ראיתי בחנות גם מארז של ASUS VINTAGE BAREBONE שכולל לוח אם.. והוא דווקא כן יכול להיכנס במזנון (במקום אחר במזנון.. לא בצורת שכיבה..)
אבל חיפשתי באינטרנט ואני לא מוצא מארזים (ללא לוח אם ) בגדלים האלה..
למעשה הדרישות של המארז:
גובה (H) עד 420
רוחב (W) לא מוגבל
עומק (D) עד 380 (אפשר אולי חריגה קטנה)
ועדיף שהמארז יהיה כולו שחור (בלי כסופים) אבל בגלל שאני מבין שאין הרבה מארזים במידות האלה.. אני מוכן להתפשר..
עדיף גם שמחירו לא יעלה על 300-400 שקל ועדיף משהו זול עד 200 שקל +/-
אשמח אם תעזרו לי! המון תודה
אין כזה פשוט כי הרוחב של לוח בתקן ATX (גם מיקרו וגם מלא) הוא 9.6" שהם בעצמם 23 ס"מ
זה עדיין בלי מקום לכוננים (אופטיים או קשיחים) ובלי פאנל ובלי מרווחים ביניהם
Antec Arira מתאים
למה אתה הולך להכניס לשם Pentium D?
אני הולך להכניס לשלם AMD Athlon 3500+
נראה לי שעם המארז הזה הולך להיות שם חם מאד בפנים
המעבד הזה לא חם ביכלל אפילו בסטוק
^^ צודק
בכל מקרה מצאתי כבר עוד 2 מארזים שעונים על הדרישות שלי +/- במחירים סבירים ולא מוגזמים של 750 שקל (ואל תשכחו שבמארזי הקוביה יש ספק כוח מיוחד שאם קורה לו משהו אין לי מאיפה להביא אחד אחר..)
http://www.3dvelocity.com/reviews/6k31/case_3.htm
ויש גם את זה:
http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=1733
ב-Antec Aria יש ספק רגיל של Micro ATX
אבל אכן זו בעיה להשיג אחד כזה בארץ
בכל מקרה המחיר שלו יקר ולא בא לי לשים את כספי רק בעלות המארז.. נראה לי שאלך על המארז הזה:
280 שקל וסיימתי את הסיפור
למרות שגם המארז הזה בא בחשבון
בשל היותו שוכב וזול..
הייתי מעדיף את ה-Compucase
