ואאי אני משתגע מהG7 הזה
לא אמרו להתרחק אבל כמו שיגידו
תיזהרו יש מעבד של חברת AMD הוא מתחמם והוא מסוגל להתפוצץ, במקרה כזה מישהו יקנה אותו?
סתם דוגמה
אז לא חשוב כבר
אני עוד מעט הולך לחנות לקנות
  • תגובות 59
  • צפיות 3.3k
אוקייי :screwy: טוב שלא הגזמתה עם המעבד שעומד להתפוצץ, זה סה"כ עכבר שהסוללס שלו נגמרת תוך יום של עבודה, ושמכפר על זהבביצועים מרשימים ביותר ששום עכבר אלחוטי אחר משתווה!!!
אבל תודה שזה דיי אדיוטי לעשות עכבר שגומר סוללות כל יום כמה טוב שהוא לא יהיה
נו בסדר הבנתם פחות או יותר מה אני מתכוון
איזה באסה
אתמול בלילה התקלקל לי העכבר הBTC m800 המעפן שלי
והיום בבוקר הלכתי והכרטיס המחורבן לא מוציא לי מהכספומט יותר מ400 שקל
אררררררררררררר
ועכשיו אני תקוע עם העכבר גלגלת של אחותי! הוא נתקע כל שתי סנטימטרים!!!!!!
איזה באסה
אררררררררררררר
תנקה אותו
לא, משהו בגלגל שיניים שלו דפוק גם ככה
זה איזה עכבר סיני
בכל מקרה חזרתי עם g7 מהחנות
והעכבר הזה כזה מגניב!!!!
הוא זז חלק וממש נוח להחזיק אותו ואני לא מזיע איתו אפילו שחם בטירוף עכשיו, בניגוד למה שהיה כתוב בביקורת שאתר
מומלץ
זה איזה עכבר סיני
מומלץ
חחח בסוף קנית אותו :)
אם לא תעבוד איתו למרחקים כמוני אתה לא תרגיש בחיסרון הבטריות שלו .
ניסית את ההצעה של מישהו פה לכבות מתי שלא משתמשים? אולי זה עוזר
זה איזה עכבר סיני
מומלץ
פשש... תתחדש, יש לעכבר הזה ביצועים מרשימים, ובנוסף יש לו רגליות ענקיות!!! שזה עוזר מאוד להחלקה חלקה ונוחה של העכבר על הפאד.
אבל לדעתי אם אתה לא כלכך צריך את האלחוטיות ואתה כל הזמן משאיר את העכבר על השולחן ואין לך בעיה עם הכבל, אז עדיף לקנות את ה-G5 יש לו בדיוק את אותם ביצועים, הוא זול יותר, ויש לו את המשקולותשאתה יכול להתאים לעצמך.
לא
אני לא יכול להצליח אפילו לתאר קצת מההרגשה של החופשיות אחרי שהפסקתי להיות תלוי בחוט
פתאום כל כך כיף להזיז את העכבר, והוא גם ממש נוח, וקל, ואני לא מזיע איתו
אחלה עכבר ממליץ לכולם
דרך אגב
אצלי כל הזמן שני הבטריות 4,4 באנרגיה
ניסית להסתכל מתחת למטען ולשנות אותו למצב boost? זה יטען לך סוללה תוך שעתיים
אם המשקל מתאים לך פרפקט, ואין לך בעיה עם להסויף 100 שקל אז זה באמת סבבה :xyxthumbs:
בקשר להטענה של ה-BOOST, תראה את הביקורת באתר, כתוב שאתה לא יכול להתאין ב-BOOST עם החיבור הרגיל כי זה יהרוס את זה, צריך שנאי או משהו, תקרא באתר.
אחלוטי זה פשוט צרות !
חוטי שולט! גם לי היה ת mx1000 ופשוט שיגע אותי שפתאום אין לי עכבר וצריך להטעין!
בקשר להטענה של ה-BOSST, תראה את הביקורת באתר, כתוב שאתה לא יכול להתאין ב-BOOST עם החיבור הרגיל כי זה יהרוס את זה, צריך שנאי או משהו, תקרא באתר.
יהרוס מה? אני עד עכשיו עם זה וזה לא הורס כלום
הם התכוונו שאם יש לכם מלא התקני USB מחוברים בו זמנית (מי המטורף?) אז זה יפריע להתקנים האחרים
אבל חוץ מהעכבר שום דבר אצלי לא מחובר
הנה אני מצוטט את זה לפה
המטען
המטען משתמש במתח יציאת ה- USB והינו בעל שני מצבי טעינה:
טעינה רגילה, היכולה להמשך עד כ-10 שעות כאשר הסוללה ריקה לחלוטין.
טעינה מהירה, היכולה להגיע לשעתיים.
ניתן לברור בין שני המצבים באמצעות כפתור הנמצא בחלקו התחתון של המטען.
כאשר משתמשים במצב טעינה מהירה (boost), לוג'טק ממליצה להשתמש ברכזת USB הצורכת חשמל משנאי, וזאת משום שטעינה מהירה דורשת קצת יותר זרם מיציאת ה-USB, דבר היכול לגרום לשיבושים בהתקני USB אחרים המחוברים לרכזת ה-USB או ללוח האם.
על גבי המטען ניתן לראות לד המצביע על מצב הטעינה: כאשר הלד מהבהב מתבצעת טעינה, וכאשר הלד מאיר בקביעות הטעינה הסתיימה והסוללה מוכנה לשימוש. בצידו השני של המטען נמצא כפתור ה- Eject לשליפה מהירה של הסוללה
שיבושים
כמו אי העברת מידע מדוייק לסורק וכל זה
אבל לא להרוס
ואני משתמש רק בעכבר בUSB אז זה לא מפריע לי
ואם פותח הדיון לא משתמש בעוד משהו בUSB אז כדאי לו לשים על boost
אני לא כלכך זוכר, יכול להיות שאני טועה...
ולמי שאמר שאלחוטי זה בעיה, :pissed: בפעם האלף, יש לך 2 סוללות, באחת אתה משתמש ואחת אתה מטעין, ובכל יום כשאתה בא למחשב בבוקר או מתי שלא יהיה אתה מחליף שניה את הסוללה ושם את השני בהטענה, ואז 100% זה לא יגמר לך באמצע!!! הבעיה היחדיה באלחוטיות היא הלגים הקטנים שיש במשחקים בעכברים לא רציניים, אבל מה שבטוח אין את זה ב-G7 :cool2: בקיצור, אין לו שום חיסרון על עכבר חוטי אחר!!!
לי דווקא יצא להשתמש בG7, עכבר מאוד נוח... :cool2:
