חישוב נגדים למאווררים
המאווררים במחשב שלי (בתצורתם הנוכחית) קורעים לי ת'אוזן... :(
אני בונה בייבאס והסתבכתי קצת עם הנגדים של המאווררים שאמורים להוריד את המתח ל 7 וולט. :-[
כל המאווררים (כמובן) פועלים על 12 וולט,
והנה הזרמים שלהם:
0.14mA
0.19mA
0.38mA
0.38mA
איזה נגדים אני צריך ואיך אני מחשב את זה (להבא) ? ???
אתה לא מוריד את המתח
אלא מוריד את הזרם שזורם דרך המאוררים.
הנוסחה היא R=V/I
לקחתי את המאורר שהזרם בו 0.038A
עכשיו נוריד את הזרם לפי הפרופורציה של "הורדת המתח" 7/12=0.038/I
מכאן שהזרם הרצוי הוא- I=0.022
נציב R=12/0.022 R=545 Ohm
תחשב ככה את כל נגדים
קודם מציאת I רצוי(יעני הורדת מתח)
אח"כ חישוב הנגד
אם משהו לא מובן תשאל
הבנתי, תודה.
הנוסחה היא R=V/I
אח"כ חישוב הנגד
545 אוהם זו ההתנגדות הכללית שצריכה להיות ולא ההתנגדות של הנגד!
צריך להפחית את ההתנגדות האפקטיבית של המאוורר שהיא R=12/I כאשר פה מציבים את את ה I הנומינלי שרשום על המאוורר.
לא כל נגד יהיה מסוגל לעמוד בעומס הנחוץ, זה לא הכי פשוט סתם לתקוע נגד.
מאוורר 0.38A 12V:
R=12/0.38 = 31.6ohm
7/12=31.6/(31.6+R)
R=22.6ohm
P=5*5/22.6=1.1watt
מאוורר 0.14A 12V:
R=12/0.14 = 85.7ohm
7/12=85.7/(85.7+R)
R=61.2ohm
P=5*5/85.7=0.29watt
נגד שמסוגל לספוג 1.1 ואט בלי להשרף זה לא דבר טריויאלי, חייבים לציין את זה כשקונים אותו.
הנוסחה היא R=V/I
אח"כ חישוב הנגד
מאוורר 0.38A 12V:
R=12/0.38 = 31.6ohm
7/12=31.6/(31.6+R)
R=22.6ohm
P=5*5/22.6=1.1watt
מאוורר 0.14A 12V:
R=12/0.14 = 85.7ohm
7/12=85.7/(85.7+R)
R=61.2ohm
P=5*5/85.7=0.29watt
הזרם הוא 0.038 ולא0.38 ולכן אתה צריך להכפיל ב10 את התוצאה(R=226Ohm)
ההספק(W) הוא(W=V*I (V=12V, I=0.022A
ולכן W=0.246W
תזכור שהמתח לא משתנה
אנחנו משנים את הזרם ע"י הנגד
הזרם הוא 0.38 ולא 0.038.
אפילו מאוורר 40מ"מ עלוב שיושב על TNT2 m64 צורך 0.1A.
תגידו אין תוכנה שמורידה את מהירות המאווררים לפי מה שאני זוכר יש והיא נקראת FUNSPEED???
טוב בילבלתם אותי לגמרי... :-\
אפשר פשוט לחשב את הנגדים לזרמים שהבאתי לכם?
אבל זה לא בגיוני שהוא צריך נגד של 22Ohm
לפי רוב הביי-באס שראיתי הנגד הוא בין 700-250
אולי תנסו להסביר לבן אדם שנמנם בשיעורי פיסיקה איך אתם מחשבים את זה?
והחישוב לנגדים בשביל לדים הוא אותו דבר (אותו עיקרון...)
V = מתח רצויי על המאוורר
R = תנגדות הנגד
Z = התנגדות המאוורר (לפי Z=12/I)
V/12=Z/(Z+R)
יש שם פוטנציומטר ולא נגד רגיל, אז לא מכוונים אותו עד הסוף.
או בכלל יכול להיות שם מעגל טרנזיסטורי שזה משהו אחר לגמרי והתפקיד של הנגד שם שונה לחלוטין.
הםם
לא הבנתי כלום בכל החישובים האלה
אני גם בונה פאן באס של 7\12
אתם יכולים לחשב לי ??
יש לי מאורר 80 מ"מ 0.18 amp
איזה נגד אני צריך בשביל להוריד לו את המתח ?
הכנתי תוכנה בשביל כל זה! אני אעלה אותה בשעות הקרובות.
