"תקיעות" בוינדוס XP
התקנתי וינדוס אקס פי (פרו) לפניי משהו כמו שנה בערך והכל היה בסדר , עד לפניי כמה ימים המחשב התחיל להיתקע אם אני בנט או משחק הוא נתקע ולפעמים הייתי צריך לעשות לו ריסטארט דרך הכפתור הקטן והמגעיל במארז שבכלל שכחתי שהוא קיים! :bash:
נכנסתי למאחה הדיסק ובדיקה קצרה הראתה לי שאני צריך לעשות איחוי הדיסק....עשיתי וחשבתי שנפתרו כל הבעיות אבל כאן הייתה הטעות שלי לא רק שהבעייה לא נפתרה זה נהייה יותר חמור ממה שזה היה! :AR15: בדקתי שגיאות על הדיסק וזה לא מצא!
אני לא יודע מה לעשות (אני לא רוצה לפרמט) תעזרו לי :'(
אתה יכול להתקין את הווינדוס שוב בלי לפרמט...
מה שאני חושב שהכי מתאים למחשב שלך זה Win2000 +SP3
וגם אני ממליץ לך לפרמט כי אחרי שנה המחשב מתמלא במלא זבל...
איך הגעת למסקנה הזאת?
למה המעבד שלך דיי חלש ותאמין לי שה2000 יעבוד על המחשב שלך הרבה יותר תותח...
שנה ?!
תפרמט מהר.
אני מפרמט כל 4 חודשים מקסימום :-\
איזה שטויות! זה שאין לי את הכי חדש זה לא אומר שהוא חלש!
המחשב כבר עובד שנה עם המערכת הזאת ואוליי באמת הגיע הזמן שאני יפרמט ויתקין מחדש. ואם המחשב עבד שנה שלמה אם המערכת הזאת תאמין לי שהוא יכול לעבוד גם עוד הרבה זמן עם המערכת הזאת (אחריי הפורמט).
יש לי חבר שהמחשב הראשי והיחיד שיש לו בבית זה פנטיום 2 350 והתקנתי אצלו XP (הוא רצה) וזה עובד עד היום מצויין ובלי שום בעייה!
ואם אצלו זה עובד בסדר והמעבד שלו הרבה יותר איטי וישן משלי אז אצלי פנטיום 3 800 זה לא אמור לעשות בעייה!
יכול להיות (כמעט בטוח) שהמחשב התמלא בזבל והגיע הזמן לפרמט! אבל ה"תקיעות" האלה לא קשורות למעבד! ומה ההבדל בין וינוס 2000 לXP מבחינת משאבי המערכת שהוא צריך?
יש לי את אותה בעיה ואני מבין ללבך
תן לי לשאול כמה שאלות:
של איזה חברה הכרטיס מסך?
ממתי קנית את הכ.מסך?
האם ה"תקיעות" שציינת מאופיינות במין תנועה לא חלקה של המשחק למשך כמה שניות ואז ממשיך?
אם תמצא פיתרון (או אני) אנא פרסם איך פתרת
אין שום קשר למעבד!
יש לי מחשב PIII 450 SLOT1
ועובד עם XP
תבדוק אם הדריברים שלך תואמים לXP תעשה WINDOWS UPDATE וקשה לי להאמין שסה יכולה להיות הבעיה שלך אבל תנסה לבדוק את המעלות של המעבד, לוח אם, כרטיס מסך.
1.של איזה חברה הכרטיס מסך?
2.ממתי קנית את הכ.מסך?
3.האם ה"תקיעות" שציינת מאופיינות במין תנועה לא חלקה של המשחק למשך כמה שניות ואז ממשיך?
1. הכרטיס מסך של חברת MSI
2. את הכרטיס מסך קניתי באפריל השנה מהדובים (אם זה משנה)
3. התקיעות מאופיינות (למשל בGTA3) ב"תקיעה" של שתי שניות והכל חוזר לעצמו כאילו לא קרה כלום.
אבל גם שאני בנט הוא (המחשב) נתקע לכמה שניות ולפעמים זה להרבה זמן ואני עושה לו הפעלה מחדש דרך הכפתור במארז!
נ.ב
הכרטיס מסך הוא: G-4 MX 460 (בלי קריאות בניים) ואני משתמש בדטניטור 40.72
עד שהתחילו הבעיות לא היתה לך אפילו תקיעה אחת בGTA3 כן?!
אכן!
לפניי שהתחילה הבעייה לא היו לי בכלל תקיעות וזה כולל גם את GTA3
עריכה:יכול להיות שהבעייה בכרטיס מסך (למרות שאני לא מאמין)?
טוב בגלל שיש לנו אותה בעיה
אני צריך שתגיד לי כל דבר שעשית במחשב רגע לפני תחילת הבעיה........
אני גם אנסה לתת אופציות
עידכנת דריברים מ30.XX ל40.XX?
הוספת תוכנה כלשהיא?
עידכנת את כרטיס הרשת שלך/ שינית את ההגדרות בו?
שינית את הדריברים של המסך?
שיחקת משחק "כבד" כלשהו כמו UT2003?
כל דבר יעזור
1.עידכנת דריברים מ30.XX ל40.XX?
2.הוספת תוכנה כלשהיא?
3.עידכנת את כרטיס הרשת שלך/ שינית את ההגדרות בו?
4.שינית את הדריברים של המסך?
5.שיחקת משחק "כבד" כלשהו כמו UT2003?
כל דבר יעזור
1. כן עידכנתי מ30.82 ל40.72
2. יכול מאוד להיות
3. לא כי אין לי כרטיס רשת (יש לי מודם ADSL שמתחבר לUSB)
4. לא
5. לא
