Aztech 600E שהוסב לראוטר עם סויץ לא נותן לי למשוך כת&#1493
המודם הוא Aztech 600 E כחול קטן כזה , הסויץ הוא של : Edimax
ואני לא יודע למה , אני לא מצליח למשוך כתובות בכל מחשב ..
המודם הוסב לראוטר DHCP , הראוטר מחובר לסויץ, וכל אחד מהמחשבים מחוברים לסויץ גם כן ..
מישהו יכול לתת לי את ההגדות TCPIP הנכונות. .. כנראה שלי שגויות ... תודה.
בטח, את צריכה ראוטר + מודם רשת, מה שנשאר זה לחבר את הכבל של הרשת מהמודם לראוטר, וכל המחשבים שאתה רוצה לחבר לאותה רשת\אינטרנט פשוט תחברי לראוטר. עכשיו בקשר לרשת הביתית אם יש לך מערכת הפעלה XP זה יהיה מאוד קל, 'במיקומי הרשת שלי' תבחרי ב 'הגדר רשת ביתית או רשת משרדית קטנה' ולפי המחשב תגדירי את הנתונים שאת רוצה. בהצלחה ;)
שינית את השאלה , פשוט הבנתי שלא נסחתי את עצמי כמו שצריך ...
יש לי בידיוק מודם כזה.
מאחורה יש לחתן איפוס. תלחצי עליו.
עכשיו תיכנסי לדפדפן ותרשמי 10.0.0.138. תכניסי שם משתמש Admin וסיסמא Admin (שימי לב לאותיות גדולות וקטנות). עכשיו את צריכה לבחור באפשרות PPPoA ולמלא את הפרטים של הספקית שלך(השם משתמש המלא - כולל ה@). לאחר שתסיימי, תלחצי על SUBMIT או על הלחצן שיש שם.
זה צריך לעבוד. אם לא עובד, תנסי לחבר את המודם ישירות למחשב כלשהו(ללא הסויץ) ולבדוק אם זה עובד.
הראוטר עובד מצוין ... מחשב בודד מצליח למשוך IP בלי בעיה - גם דרך הסוויץ, אבל המחשב השני לא ...
מה ההגדרות TCP IP הנכונות לכל אחד מהמחשבים ?
הראוטר מחובר לסוויץ' בכבל מוצלב ?
המחשבים על קבלת כתובת IP אוטומטית ?
הכבל בן המחשבים לסויץ מוצלב , ובן הראוטר לסויץ לא ...
השאלה אם המחשבים צריכים להיות על קבלת IP אוטומטי או שיש צורך בהגדרה פרטנית כמו ברשת רגילה...
דהיינו , מחשב א 192.168.0.1 , מחשב ב 192.168.0.2 והGATWAY הוא הסויץ\ ראוטר ....
בדרך כלל הראוטר הוא 10.0.0.138. לסויטש אין IP. תגדיר אותם על קבלת IP אוטו. הסברתי את זה באחד התראדים ברשימה.
תחליף בין הכבלים .
ראוטר לסוויץ' - מוצלב .
סוויץ' למחשבים - ישר .
קבלת IP אוטומטית , אין צורך בהגדרה פרטנית , ה DHCP אמור לעבוד כאן .
בין הראוטר לסוויץ' צריך להיות מוצלב? חשבתי שצריך להיות רגיל..
בכל מקרה בין מחשבים לסוויטצ' זה רגיל..
תחליף בין הכבלים .
חבר אתה טועה , בין הראוטר לסויץ כבל ישר , ובין המחשבים לסויץ מוצלב.
אני דיי בטוח שבין מחשבים לסוויטצ' זה ישר, הסוויטצ' עושה את ההצלבה בעצמו, כמו שמצויין במדריך כאן:
http://www.duxcw.com/digest/Howto/network/cable/cable1.htm
בין מחשב למחשב זה המקרה שצריך מוצלב.
מה אכפת לך לנסות ? אתמול עשיתי חיבור כזה . וכן , הרשת עובדת מצויין .
http://www.netcheif.com/Articles/Cabels/cables.htm
ממש לא אכפת לי לנסות, אבל משום מה הייתי בטוח שזה חייב להיות מוצלב , אם ככה , ברשת עם סויץ לא צריך כבלים מוצלבים בכלל....
