המעבד שרכשתי (Pentium D 915) עובד במהירות של 2.4Ghz - זיוף?
שלום לכולכם,
לפני כמה ימים רכשתי לעצמי מחשב חדש, שהגיע אתמול בערב.
היום החלטתי לעשות קצת בדיקות ולוודא שהחומרה שרכשתי היא מקורית.
לצערי במהלך הפעלת התוכנה EVEREST, יצא לי לגלות את התמונה הבאה:
המעבד אמור להיות 2.8Ghz אבל כפי שניתן לראות, רשום שהוא רק 2400 ומשהו, וזה אחרי 2% אוברקלוקינג.
מישהו יודע כיצד זה אפשרי?
האם נפלתי קורבן לזיוף מעבדים?
בתודה,
אייל
עריכה: לאחר מספר בדיקות באינטרנט מסתבר שה Multiplier צריך להיות 14x כלומר, הבעיה היא שה Multiplier שלי הוא רק 12x .
לפעמים זה מהבהב ורשום 14x אבל מידע אחרי זה זה חוזר ל12x, מה זה אומר? שהמעבד מתחמם? הוא על 26-28 מעלות סה"כ...
אולי תפתח CPU-Z, כך נראה אם יש מעבד ממכפלה מקורית או שמדובר בזיוף.
קיבלת מעבד REV C1, אשר תומך ב"SPEEDSTEP" שמוריד את מהירות המעבד כשהוא לא עושה שום עבודה מאומצת.
תשים את המעבד תחת מאמץ ותראה שהוא עולה בחזרה ל2.8.
אם תשים לב
המעבד 2.8 שזה אומר בסיס 200 (FSB)
כפול 14 (מכפלה)
יש למעבד (עם לוח אם מתאים - כמו שלך 955 אינטל) אפשרות לשנות מחפלה למטה לשם חיסכון בכוח
http://www.intel.com/products/processor_number/chart/pentium_d.htm
בתמונה הוא עובד עם מכפלה 12 (12 כפול 200 = 2400)
בעצם זה בדיוק מה שהקודם אמר, רק יש גם קישור
ראשית:
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=108826
שנית, תודה רבה, זה מסביר למה זה מוריד את הmultiplier .
שאלה נוספת אם אפשר?
פי הדפים שאינטל נותנים עם המעבד, רשום שכדאי לשמור על המעבד מתחת ל36 מעלות כדי לקבל תוצאות אופטימליות...
בעת עומס הגעתי איתו ל32 מעלות וזה לא טוב.
אני בכלל גם לא אוהב את העובדה שהABIT עשה לי OC מבלי לשאול אותי.. אמנם לא הרבה, אבל עדיין).
מישהו יודע מה קורה אם המעבד עובר את ה36 מעלות?
לפי האתר של אינטל:
http://processorfinder.intel.com/Details.aspx?sSpec=SL9DA#
ב63 מעלות המעבד מת (אלא אם כן לא הבנתי נכון).
לצערי הלוח אם שלי (שהוא כנראה קצת טיפש) הגדיר את המעלות הקריטיות ב85 מעלות, ניסיתי להוריד אותו ל63, אבל הוא מאפשר להוריד את הטמפרטורה הקריטית רק עד 75 מעלות.
אני אמור להתחיל לדאוג?
בתודה,
אייל
אייל אין לך מה לדאוג 32 בעומס זוהי טמפרטורה מצוינת :xyxthumbs:(תתחיל לחשוב על oc נחמד)
ובקשר ל65 אניטל ממליצה לא לעבור את הטמפרטורה הזאתי
וגם עם המחשב שלך יהיה על 70 מעלות הוא לא ישרף אין לך מה לדאוג
אני לא בטוח כמה זה יהיה חכם בהתחשב בחומרה הג'נרית שלי... ספק ג'נרי... מאוורר של אינטל (זה שבא עם המעבד).... (אם התקציב לא מאפשר, אני מתפשר).
בכל אופן,
תודה רבה לכם, למדתי :-) והרגעתם אותי....
אם מדאיג אותך שה FSB 204 ולא 200
תעשה עידכון לביוס (יש חדש שמתקן את זה)
אבל זה לא קריטי (אם אתה לא יודע איך עושים את זה 4MHZ לא ישנו כלום ועדיף על אפשרות של עידכון לא נכון
קישור מתאים
http://www2.abit.com.tw/page/en/motherboard/motherboard_detail.php?pMODEL_NAME=AW8-MAX&fMTYPE=LGA775&pPRODINFO=BIOS
תוכנה לעידכון הביוס
http://www2.abit.com.tw/page/en/download/download_utility_detail.php?pFILE_TYPE=Utility&pMAIN_TYPE=Motherboard&pTITLE_ON_SCREEN=AW8-MAX&pSOCKET_TYPE=LGA775
בהצלחה
