לוחות-אם זולים לקונרו(יש כבר לכל מי שחיפש..)
איך אפשר לדעת מה ה-"VRM"?
ז"א שכל מה שצריך זה עדכון ביוס בתקווה שיצא, וזהו זה?
אני מאוד מקווה שהם לא ישאירו מאחור את כל בעלי ה-945/955 ויעשו את זה...
ממש לא נראה שההבדל היחיד זה מתח...
כי אם כן אז ההבדל היחיד צריך לעלות מתח ואתה יכול לשים קונרו...
קיצר חייב להיות עוד משהו
יא סטלן, זה לא סתם לעלות מתח, זה דיודה שבעלדיה הציוד הוא משהו אחר.
זה וסת הכרחי.
בקשר ללדעת אם יש לך אותו או לא:
א. אפשר לבדוק באינטרנט.
ב. אפשר לחפש אותו על הלוח אם אתה יודע איפה לחפש. = אינטרנט.
והם לא היו יכולים לשים אותה שם בשבילינו בשנתיים האחרונות?
סביר להניח שלא ידעו על זה
רק עם ה-ESים הראשונים התברר הצורך
אגב עומרי הלוח והמעבד עולים פחות מ-X2 3800 ולוח מתאים
לוח כמו M2N-E עם X2 3800 עולים כ-600 שקל יותר מ-D805 ולוח מתאים
כמו שאני מכיר את החברות האלה, גם אם אפשר ע"י עידכון תוכנה לשדרג את הלוח שיתמוך בקונרו, הם לא יעשו את זה מהסיבה הפשוטה: כסף $$$$
אם יהיה אפשר לעדכן את הלוח לא תיקנו לוחות חדשים...
הם כן יעשו כדי למכור יותר לוחות
אין היום לוח לקונרו בטווח מחירים שבין 450 ל-750 שקל
שזה הטווח הכי נמכר
לוח שעולה בסביבות ה 500 שקל לקונרו לא שווה תוסיפו 300 שקל תקנו בעוד כמה שבועות לוחות ממש שווים כסף ולא חרטא
אז אתה אומר שהלוחות שהציג פותח הת'רד בשווי של 500-600 ש"ח לא שווים את הכסף? למה?
ומה עם הלוח בשווי של ה-700?
לול הלוחות ה 945 האלה זה זבל טהור, אפשר לראות ב- XS תגובות עליהם.. דוגמה - מישהו שם העלה 20 FSB ונתקע :hat: אתם מבינים, העלה 20 FSB והלוח כבר לא יכל יותר :bash: :bash:
הוא כתב מעבד ב650 לוח ב 600
במחיר גבוה יותר אבל לא בהרבה אפשר כפול ליבה של AMD
הרי כל ההבדל במחיר נובע מההבדל במחיר המעבד
לא חסרים לוחות זולים לAM2 (אפילו אם הם מבוססים NF4)
אפשר למצוא 3800+ ב850 ש"ח
לדעתי, אין מה לחשוב פעמיים עם הפרש כזה במחיר
בקשר לתגובות כמו:
הלוחות האלה הם לא חרטא בכלל..
חלק מהלוחות מקבלים תגובות מצויינות, דוגמא טובה הם הלוחות של אסרוק כמו הConroeXfire והטיפה פחות טוב, ה775Xfire, אלה לוחות שמקבלים ביקורות ממש טובות ברשת מלבד לOC כמובן.
וכמובן שישנם אנשים שאינם רוצים לעשות OC או שפוטנציאל הOC הקטן מספיק להם ואז הלוחות האלה הופכים להיות מאוד אטרקטיביים.
גם VIA PT880 Pro (בעיקרון הם אמורים להיות אותו דבר) לא כזה מציאה
אותו סיפור בדיוק אחרי 20 באס שהעלתי נתקעתי
