תאורת מקשים למקלדת - ניסיון ראשון
שלום לכולם,
לא מזמן ראיתי את הנושא לגבי הכנסת לדים לתוך המקשים ודי אהבתי את הרעיון , חשבתי גם על מספר תוספות אבל נתחיל בקטן.
החלטתי לפרסם את הפרוייקט כאן כי זה מבוצע על מיקלדת ישנה של מחשב 486DX2 אשר לא ממש ניתן לחבר למחשב חדש והמחשב שלה פורק במטרה לקחת את הרכיבים...
אם זה לא המקום בכל מיקרה אני מבקש להעביר.
טוב אז ניגש לענין:
יש ברשותי מחשב P4 כיום שאני משתמש בו ורכיבים שונים של מחשב 486DX2 כמו שאמרתי המיקלדות שלי שתיהן זהות בגדלים ומרחקי הכפתורים מה שיביא לי את האפשרות להכין את הפרוייקט קודם על משו ישן ואח"כ משו חדש כדי לא להרוס אותו .
אז הינה מספר תמונות מזמן הפירוק:
תמונות
מיקלדת מקדימה
מיקלדת מאחורה
הוצאתי כפתורים ומתברר שיש שם ברגים
ערמת כפתורים
חלק מהמקשים ניתפסים אם חלקי ברזל שכאלה אז צריך להיזהר כשמוציאים
הפאנל הקידמי ירד - תמונה מאחורה
פאנל קידמי ירד תמונה מקדימה
פאנל אחורי + החומרה והרצועות
לוח הגומי ירד
לוח פלסטיק - מעגל - ירד ויש שם עוד
טיפה יותר קרוב
הלוח של המקודד והחיבור שלו ללוח המקשים
לוח תחתון מפורק
שאר הדברים שהורדתי
החזרתי את המקשים ללוח הקידמי בלי הברגים לצורך התאמת מיקומי הלדים ובדיקה איך אני יכול לייסם הכל
תוכניות:
התוכנית שלי היא לשייף את כל המקשים - את הראשים שלהם ולהדביק להם ראש עשוי מפלסטיק שקוף צבוע או משהו דומה.
הלדים יהיו הרגילים של החצי שקל , אני כבר לא יודע איך אתם קוראים להם כולם בצבע אחיד.
כמות המקשים היא 101 החלטתי בשביל לעגל להעיף את אסקיפ ובעיקרון יוצא 100 לדים .
10 שורות, 10 טורים (אני יודע שזה לא יוצא ככה ע"פ המיקלדת אלה יוצא ש6 שורות 21 טורים אבל החיוות יהיה כך שיצא 10 שורות 10 טורים ;D ).
הרעיון הוא כזה:
כאשר כל שורה וכל טור יפתחו\יסגרו ע"פ פורט LPT מה שאומר שאני אוכל לעשות כל אשר יעלה על הדימיון ע"י המחשב.
בעיות:
טוב אז לבנתיים ניתקלתי במספר די רב של בעיות:
- ע"י איזה דבק להדביק את הראשי הכפתורים החדשים? שלא יפגע מכל דבר
-מאיזה חומר להכין את הכיסוי
-בפורט LPT ע"פ זיכרוני אני אוכל להשתמש רק ב 7-8 הדקים וזה אומר שאני אוכל להדליק רק 4 שורות על 4 שורות ז"א 16 לדים שממש לא קרוב ל כל ה 100 למישו יש רעיון להרחבה?
עריכה היתה גם דרך להכפיל את מספר את היציאות מישהו זוכר איך?
SNOW :silly:
אני חייב להגיד שגם אני רציתי לעשות משהוא כזה למקלדת שלי,
אבל לא ידעתי מה אלו החוטים של הפלוס ומינוס של החשמל שמקבלת המקלדת
ואין לימולטימטר וכאלה מחשירים כדי לבדוק...
לא הית צריך לפרק ממש את כל המקלדת רק את החלק העליון
ואת הלדים אתה צריך משהוא כמו 14לדים
תראה בתמונה שצירפתי למה
(מה שמסומן בנקודה חומה זה לד, ומה שמסומן במשבצת שחורה זה מקום שבו צריך להיות לדים, ניתן להוסיף עוד 2 לדים כמו שמסומן בנקודה הכתומה)
חוץ מזה, צריך להוסיף מפסק לכיבוי והדלקה של הלדים ולסדר את כל החוטים של במקלדת בצורה הטובה ביותר
כמובן שלא כדי לך לעבוד על המקלדת הזאת ולקנות אחת שעליה תעשה את הניסוים כי אחרת אם תצליח בפרויקט יהיה לך מאוד חבל שאתה לא תיהיה יכול לחבר אותה למחשב שלך ולהשתמש איתה
[attachment deleted by admin]
אאםםם נתחיל בחלק הראשון
יש לי את כל המכשירים האלה , אני בתחום האלקטרוניקה מכיתה ד' בערך...
יש לי את רוב המחשירים שאתה יכול רק לעלות על דעתך בתחומי החשמל (לדוגמא הולט מטר) והRF מאולטרים וקנויים ...
בקיצור אני לא ממש ניובי
החלק השני
קראתה ביכלל את מה שרשמתי ? זה מיקלדת ישנה ועל החדשה אני אעשה רק כשאני יהיה בטוח בהכל לגבי התקנה וכו'
חוטים גם הסברתי איך אני הולך לסדר
ושוב פעם אני מסביר אני רוצה שאפשר יהיה לכתוב על המיקלדת אם הלדיםוזה אומר שאני רוצה להכניס לכל מקש לד חלש...
אתה יכול בקלות לחבר את המקלדת הישנה שלך למחשב ה P4 שלך, באמצעות מתאם כזה:
חפש בזאפ מתאם PS2-AT. אז בעצם, אתה יכול לבצע את המודינג על המקלדת הזאת, ואז חבר אותה למחשב החדש.
*עריכה*
חוץ מזה, אתה יכול להוריד את החיבור הישן של ה AT ולחבר לשם תקע של PS2. בשביל לדעת איזה פין הולך לאיפה, תסתכל פה:
http://www.technick.net/public/code/cp_dpage.php?aiocp_dp=pinconser_mouse_ps2
http://www.technick.net/public/code/cp_dpage.php?aiocp_dp=pinconkey_pc_5
לאחר בדיקת מספר מיקלדות
לא מצאתי מספיק רווח מקום להכניס
לדים אפילו בקטנים ביותר
אולי במיקלדות שהמיכסה התחתון אינו צמוד לגמרי
לפילם של המגעים שהוא אמנם שקוף
אבל בכל המיקלדות נוגע ממש בפילם
ובין הכפתורים זו בעיה של חיווט מסובך
הארת המקשים אני עשיתי על ידי
מעגל מודפס שעליו מולחמים 20 לדים גדולים לבנים
אתה יכול להזמין מLS לדים "שטוחים" (הפיצפונים האלה, כמו שיש במולקסים המוארים), או לד 3 MM רגיל, אבל מלבני..
הם לא יקרים, הם חזקים, והם יעשו טוב את העבודה
*עריכה*
כן אני מכיר את זה אבל לא ממש בא לי להשקיע הפרוייקט הרבה כסף והתקציב שלי אליו כניראה כמחיר המקלדת עצמה (החדשה 20 שח) שאר יצאו על ספריי לשינוי הצבע לכחול מאוד כהה - בתאורה של היום ניראה די דומה לשחור אם ברק בחושך אם תאורה חלשה דווקא ניראה כחול עמוד נורא בכל מיקרה עולה 15 שקל
טוב אז בעיקרון באמת המיקלדת לא אמורה לתת לך הרבה מקום למודים שלך היא אמורה להיות מותאימת ומינימאלית.
בכל מיקרה אם אתה רואה כשפתחתה אותה יש שורות של פלסטיק, אני מתכנן להעביר שם חוט חשמל גלוי, ולהחלים אליו את הלדים , הלדים יכנסו לכליפסים של התופסנים של הכפתורים - אם פתחתה את המיקלדת אני משאר אתה מבין על מה אני מדבר.
בכל מיקרה ההכנה אמורה להיות מאוד מסובכת אבל שווה את המעמץ ביגלל ההרגשה הסופית שבאמת הצלחתה :yelclap:
SNOW :silly:
*עריכה*
זאת טעות.
היתה לי מקלדת ישנה מאוד, עם היציאה הגדולה עם הפינים הגדולים, ובלוח שלי היתה כניסה PS2. אז השתמשתי במתאם שבתמונה, זה בסדר.
אבל אז עברתי למחשב טיפה חדש יותר, אבל עדיין פנטיום 3, ולמרות המתאם הלוח סירב לזהות את המקלדת, ונאלצתי לקנות מקלדת עם יציאת PS2.
ככה שאין מה לדבר על פנטיום 4, הלוח שם כבר בטוח לא יקלוט את המקלדת המאוד ישנה הזאת שדורשת מתאם, למרות השימוש במתאם.
אז זהו שהסתכלתי על ה pin out's של שני סוגי המקלדות, והם דומים מאוד כולל מתח העבודה. יכול להיות שהמקלדת הישנה שלך הפסיקה לעבוד?
אני כרגע משתמש במחשב athlon xp 1800 (בן 3 שנים בערך) שמזהה מקלדת מהסוג הישן טוב מאוד.
אני בטוח שהכל היה במצב מצוין.. אולי אתה צודק והבעיה היא בלוח שאני משתמש בו... :silly:
אז לך על זה! :xyxthumbs:
ניתקלתי בבעיה קטנה - חסרים לי לדים ז"א חסרים לי 150 לדים או 26.5 שקלים ו 5 שקל למשלוח ז"א סה"כ 30 שקל אני חורג מהתקציב שהכנתי לעצמי(שהיה 20-25 שקל כמחיר המיקלדת עצמה...)
אשמח אם יש לכם הצעות לייצרנים אשר עוסקים גם בכמויות קטנות כמו זאת באזור ב"ש -אשקלון - ת"א \ אם מישהו מוכן לתרום לדים בעלי גודל סוג וצבע אחיד
תודה SNOW :silly:
נראה אחלה פרוקיט בכול מקרה חפש בחניות אלקוטרניקה בעירך
ממה שידוע לי לד אולטרה ברייט עולה 3.5 שקל ולד רגיל 1.5 שקל אז איך הגעתה ל30 שקל ל150 לדים ?
היום אפשר לקנות מקלדת מוארת ב150 ש''ח.......שתראה גם הרבה יותר טוב, חוץ מזה שלדים לא עולים חצי שקל
לד רגיל עולה 0.5 שקל
וUB או SUPER עולה 1.5... לפחות בחנויות האלקטרוניקה בעיר שלי :nixweiss:
ובכמויות גולות יצא לך בערך מחיר שכזה 25.5 ל 150 לדים רגילים - המחירים הם משוארים...
תלוי איפה...
אני מכיר אישית חנות אלקטרוניקה שמוכרת לדים רגילים ב חצי שקל
ואני משאר שהיצרן מוכר אותם בפחות
לגבי שמקלדת ב150 מוארת יותר יפה אני בספק... אם קראתה מה אני רוצה לעשות...
SNWO :silly:
