בחיפושים אחר נגן 20GB אידיאלי...
אני משוטט לי ברחבי הרשת, וכל פעם כתבה אחרת מצליחה לשכנע אותי לכיוון אחר,
כשסוף סוף חשבתי שהתבייתתי על משהו - קראתי משהו נגדו ובעד אחד אחר.
נתחיל עם הדרישות שלי:
1) סאונד מעולה (הכי חשוב מבחינתי)
2) חוסר תלות בתוכנה חיצונית (אני מניח שזה מעיף את ה-IPOD
3) ממשק נוח
4) הקלטה
5) רדיו (+ רציני)
אלה הדרישות העיקריות.
הנגנים שעברתי עליהם:
H120 (iHP) של IRIVER ו- iAudio M3L.
שתי הביקורות שקראתי ב-whzone פירגנו מאוד לשני הנגנים, ומאחר שאין לי צורך בווידאו או תמונות כלל,
שני הנגנים נראים לי ממש אופציונליים.
מה שמפריע לי ב-M3L:
* אין מסך על המכשיר עצמו, יכול להטריד מאוד
* כרגע לא תומך עברית
* דורש 30 שעות הטענה, שזה סוג של חיסרון למרות שעות העבודה הרבות
* מחייב מתאם לחיבור חיצוני והטענה. ואם נאבד לי המתאם?... ובכלל זה מסרבל את הכל.
מה שמפריע לי ב- H120:
* הוא כבר ממש ישן...
* אין תמיכה בעברית (החלק העיקרי מהמוזיקה שלי - עברית)
* אין אפשרות ליצור פלייליסטים בתוך המכשיר
אני ממש מבולבל ולא יודע מה להחליט... תעזרו לי!
כמו כן, אם יש דגמים אחרים שיכולים להתאים, Bring it on...!
תודה מראש, דניאל.
לא נראה לי שהנגנים האלה נמכרים עוד.
יש לך את הX5 ב1450 ש"ח.
לא חשבת בכיוון H10 עם 20GB?
חשבתי על ה-H10 20, אבל היו לי כמה בעיות איתו:
* אני לא יודע עד כמה הממשק של הפס גלילה נוח, אשמח אם תחדשו לי משהו
* קצת גדול ולא נייד
* בגרסה האירופאית של המכשיר, ישנה הגבלת ווליום (עד כמה משמעותי?)
גם את ה-X5 סקרתי, והחסרונות שיש לי בX5:
* באנדל מינימלי, אין אוזניות איכותיות כמו שמצורפות עם ה-H10.
* יש לחבר מתאם נוסף כדי לחבר את הנגן למחשב/הטענה/מקור סאונד חיצוני - קריטי מאוד!!
* לא ניתן להאזין למוסיקה בזמן הצגת תמונות
*אין לי שום צורך בווידאו, לא חבל על הכסף?
* 14 שעות השמעה לעומת 16 (אאל"ט) ב-H10 (למרות שאפשר טכנית להשקיע עוד 200\300 ש"ח בשביל ה-X5L. אבל ההפרש עם ה-H10 גודל!)
האם ישנם בעיות עם ה-H10 20 שאני לא יודע עליהם, הוא פשוט מושלם לצרכים שלי, וגם זול מאוד (1000 ש"ח כמעט) לעומת ה- X5!?
עדיף את ה-X5L....
אוקי, מספר שאלות לגבי ה-H10:
בכל מקום קיבלתי תשובה אחרת לשאלה האם הוא יכול לשמש כ-DOK. מה התשובה? ולמה הסיבוכים?
דבר שני, מה עניין המדיה פלייר? מה הכוונה סנכרון אל מול המדיה פלייר. לא הבנתי.
נניח והתקציב שלי הוא 1200~, האם ה-H10 לוקח את המתחרים?
מה ההבדל המשמעותי כ"כ בין האירופאי לאמריקאי?
גרסת ה20 ג'יגה של הH10 היא לא אירופאית ולכן צריך תוכנה אני חושב בשביל להעביר שירים (מדייה פלייר).
בנוגע לנוחות הנגן - תתפלא עד כמה שהפס גלילה ובכלל כל הממשק שלו נוח. הרבה הרבה יותר נוח מהX5.
את הגבלת הווליום אפשר להוריד ע"י עדכון קוריאני. וגם אני לא בטוח שההגבלה קיימת בגרסת ה20 ג'יגה.
אוקי, תודה על התשובות.
מספר נקודות שלא הצלחתי להבין לגמרי:
* אי אפשר להשתמש ב-H10 כ-DOK?
* מה הכוונה לסנכרן אל מול המדיה פלייר? למה לא פשוט להעביר קבצים?
* האם אפשר לקבוע את השיר\אלבום\תקיה הבא(ה) בלי לעצור את השיר?
*האם ניתן לדפדף בתמונות תוך כדי שמיעת מוזיקה?
תודה רבה על כל העזרה,
קראתי את ההודעות פה, ונהנתי מכל רגע! :xyxthumbs:
H120 + ROCKBOX פותר את כל החסרונות שדיברת עליהם בהתחלה, לפי מה שראיתי עכשיו בזאפ אפשר עדיין להשיג אותו אבל בערך באותו מחיר של H340 ככה שכדאי כבר לקנות את H340, ונכון שהנגן כבר דיי ישן ולא בטוח שכדאי ללכת עליו כרגע..
יש רוקבוקס גם ל- X5L אבל אני לא חושב שהפיתוח שלו מתקדם כמו של האייריבר (יכול להיות שעוד יש להם בעיות עם הזמן סוללה וכו)
בכל מקרה כל העניין הזה שה- H10 חייב מדיה פלייר לדעתי זה ממש מעפן ולא הייתי הולך על זה X5L עדיף לדעתי
ה-X5L עדיף :xyxthumbs:
X5L :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
x5L :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
X5L!, למה??= 35 שעות סוללה!!זה למה!!
שלום כולם, קראתי את כל התגובות - והחכמתי!
למרות ההמלצות שלכם, כנראה שאני אלך על ה-H10 20 בשילוב ה-Rockbox שכמו שהוזכר פה, הפיתוח שלו יחסית מתקדם.
את ה-X5L אני שולל בגלל המחיר הגבוה, בגלל שאני לא רואה כרגע צורך ב35 שעות סוללה (מספיק לי 16), בגלל שכרגע אין תמיכה בעברית (לעומת ה-IRIVER שצריך רק להפוך אותיות, הרוב המוחלט של המוזיקה שלי - בעברית),בגלל האוזניות שמגיעות עם ה-IRIVER ובגלל שצריך מתאם כדי לחבר את ה- X5L למחשב אחר = להיסחב עם אדפטר לכל מקום שאני הולך, ואם זה הולך לי לאיבוד (וכמו שאני מכיר את עצמי - זה מה שיקרה) - די אכלתי אותה.
רצית רק לשאול אם ידוע על בעיות מסוימות שידועות לכלל המשתמשים ב-H10
והאם הסוללה של המכשיר היא סוללה שלא נפגם אורך החיים שלה כשמטעינים אותה למרות שהיא לא גמורה לחלוטין.
ושוב המון תודה!
קודם כל תתחדש!
דבר שני אתה לא צריך לסחוב את האדפטר של ה X5L לכל מקום כי יש לו חיבור USB
מובנה במכשיר האדפטר הוא לטעינה חשמלית והקלטה ממקור חיצוני DVD רדיו או כל מכשיר תומך אחר!
ניתן להתעין אותו גם דרך היו אס בי!
