דילמה רצינית לגבי בחירת לוח אם למחשב HTPC בחירה - ASUS VS DFI!
אני בונה מחשב HTPC עם מעבד AMD Athlon 3500+ AM2.
אני רוצה לקחת לוח אם שכולל כרטיס מסך Nvidia 6150 שמותאם לתכני היידפנישן -HD.
למעשה קיימים 3 לוחות אם שמתאימים לAM2 בעלי הכרטיס 6150- אסוס, MSI וDFI.
הלוח אם של MSI בנתיים לא מובא לארץ.. אז הבחירה היא בין הAsus לבין הDFI.
הבחירה הטבעית שלי היא דווקא ASUS כי הלוח אם הקודם בסדרה שלא תומך בAM2 נחשב להצלחה בקרב מחשבי הHTPC..
שני הדגמים הם:
Asus M2NPV-VM
http://www.asus.com/products4.aspx?l1=3&l2=101&l3=296&model=1138&modelmenu=1
DFI INFINITY C51PV-M2
http://eu.dfi.com.tw/Product/xx_product_spec_details_r_us.jsp?PRODUCT_ID=4718&CATEGORY_TYPE=INFINITY&SITE=UK
עכשיו כאן מתחילה הבעיה..
הפעם ASUS החליטה להוסיף בלוח אם HDTV ברקט שכולל קומפננט (למי שלא מכיר יציאה לטלווזיה איכותית יחסית).. וביטלו את היציאה הדגיטלית S\PDIF שמבחינתי היא ח-ו-ב-ה.. אולי אפשר לקנות ברקט... אבל אין לי מושג איפה וזה מייקר תעניין..
בDFI כן יש יציאה דגיטלית S\PDIF אבל אופטית (שמחבנתי אני מעדיף קוקסיאלית ולא אופטית!).. ואין את הHDTV ברקט..
בוא נעזוב לשנייה את העניין של היציאה הדגיטלית איזה לוח אם יותר טוב בפני עצמו.. איזה מביא ביצועים טובים יותר (אני לא עושה OC!).. איזה הייתם מעדיפים בלי קשר ליציאה הדגיטלית.. אני משתמש פשוט יחסית. ואת ASUS אני מכיר.. את הDFI רק היום שמעתי עליהם בכלל..
ההבדלים מאוד זניחים
אם לא מתוכנן OC הייתי הולך על הנגיש והזול יותר
לDFI מביאים שנתיים אחריות ולASUS 3 שנים..
מה יותר טוב מבין השניים לOC?
כדאי לבדוק בביקורות אם בכלל יש להם אופציות לשינויי מתחים וכו'
ההערכה שלי היא שב-DFI יש יותר אופציות אוברקלוקינג
למה אתה צריך OC ל-HTPC?תצטרך מאורר חזק יותר..ספק חזק יותר..חום..רעש..
בדר"כ לוקחים מע' שקטות עם קירורים פסיביים,והמהדרין גם ספק עם קירור פסיבי.
מלבד זה בנתונים של ASUS יש בפירוש יציאת SPDIF.היכן ראית שביטלו?
http://www.asus.com/products4.aspx?modelmenu=2&model=1138&l1=3&l2=101&l3=296
יש בפרוש תמיכה ללוח אם בSPDIF.. אבל חייבים לקנות ברקט עם היציאה הדגיטלית.. שלא כלול בערכה..
להשיג כזה ברקט זה בטח סיפור.. אני מעדיף ללכת על הASUS... והרבה פחות על הDFI.. אבל השאלה היא אם ניתן להשיג ברקט של SPDIF
מישהו יכול בבקשה אולי חוץ מההדלים שרשמתי לרשום איזה עוד הבדלים יש בין שני הלוחות? חוץ מההבדל של Matx לatx
האמת? שאתה פשוט יכול לבדוק את ה-Specs של ה-DFI ושל ה-ASUS וככה לראות מה ההבדלים.
ב-OC אני מניח שה-DFI יהיה יותר טוב, אבל זאת רק השערה שלי...
אבל איך נחשבת החברה DFI.. היא ברמה של אסוס?
או פחות טובה ממנה..
מה שמעניין אותי זה אמינות.. שהלוח אם ישאר עובד עשרות שנים
עשרות שנים זה נחמד
מאז צאת A64 וסדרת ה-LP של DFI הם נחשבים לדובדבן שבקצפת בכל מה שקשור לOC.
זה מספיק אמין וטוב לך?
חחחח עשרות שנים... הלכת קצת רחוק.
שתי החברות מאד אמינות. אם אין צורך ב-OC אז לדעתי ה-ASUS עדיף.
הרבה לוחות של DFI לא עובדים הכי טוב שבעולם עד שלא עושים להם את כל ה-TWEAKים בביוס, ואז אין עליהם, האסוס פשוט יהיה הרבה יותר פשוט.
חבר ושחק.
מה שנכון נכון, האסוס הרבה יותר ידידותי למשתמש פשוט.
