צריך סכמה\ סרטוט של מעגל אלקטרוני לקשיח של מקסטור
כן אני יודע זו בקשה מוזרה מעט
אבל אולי מישהו פה יודע איפה אפשר למצוא שרטוט או סכמה של הבורד לקשיח של מקסטור?
הדגם הוא :
maxtor diamondmax10
model: 6l200so
200gb sata 150 hdd
מה שכתוב על הבורד
302006101
sabre/sata/rohs
ניסיתי כמובן לחפש בגוגל אבל ללא הצלחה מרובה
תודה ענקית מראש
what exactly are you trying to hack off/on the pcb?
הכונן לא עובד
ברצוני לנסות לתקן אותו ואני בטוח שהבעיה היא במעגל עצמו ולא מנוע
תשמע, זה לא מעגל פשוט על הלוח הזה... אתה לא יכול פשוט סתם לתקן אותו. ומה אם הלך שם צ'יפ שאתה לא יכול לתקן?
מאיפה יש לך את הכונן ומה לגבי נושא האחריות עליו?
כונן מKSP יש אחריות אבל החומר שעליו הוא זה שמעניין אותי
יש לי קצת ידע באלקטרוניקה
והצלחתי כבר לתקן קשיחים בעבר בשיטה הזו
לא יודע אם אתה מכיר אבל יש המון נגדי הגנה על הבורד הזה ככה שהרבה יותר סביר שאחד מהם נשרף ולא הצ'יפ
בכל מקרה מבחינתי זה שווה ניסיון
הבנתי גם שיש מצב לקנות בורד כזה אבל לא הצחתי למצוא באיביי.
אם אני ישיג את הסכמה המבוקשת יהיה לי יותר פשוט להבין מה הולך שם
אין מצב להשיג סכמות ש דיסקים קשיחים או כמעט כל דבר שקשור למחשבים(מסך,לוח אם וכו')
עדיף שתקנה כונן משומש זהה, קל להחליף את הלוחות.
שחר, אופציה אחרת היא לקחת אותו לחברות לשחזור מידע. אם הוא שלם ואתה מוכן להשקיע כל כך הרבה בשביל המידע שעליו, אולי תשקיע בשחזור :nixweiss:
למרות שזה יעלה לך כמו קשיח חדש :hat:
במקרה הטוב :s07:
אוקי, לא ידעתי לגבי הנגדים, I stand corrected. אתה יכול לנסות לבדוק את כל הנגדים (אין לי מושג כמה יש על הלוח...) ולראות איזה מהם לא מעביר זרם. ככה יש לך כמה נגדים ה"חשודים" בהיותם שרופים. זהו כמובן אינו פיתרון מלא, אבל זה התחלה.
נגיד וימצא קבל/נגד שרוף הוא לא יצליח להחליף אותו מכייון שההלחמה שם כמובן לא נעשית ע"י יד אדם וגם בחיים לא תעשה
Wh1t3
תתפלא....
אין לך מושג כמה אתה טועה :)
מלחימה מקצועית עושה פלאים
חבר שלי עבר קורס הלחמה מקצועי, אני אומר לך יד אדם לא משתווה למכונה מן הסתם, חוץ מזה שהנגדים והקבלים שנמצאים על PCB מאוד צפופים אחד לשני
כן אבל זה אפשרי ו זה נעשה.
וברור שיד אדם פחות יעילה בנושא הזה.
לכל הספקנים בנושא הלחמות
אחי מתקן פלאפונים כבר שבע שנים למחייתו והגודל של הנגדים, קבלים, צ'יפים שהוא מלחים הרבה הרבה יותר קטן ממה שיש על הקשיח של מקסטור
הלוואי וזו היתה הבעיה שלי
