תקוע בשלב השני בF.E.A.R, צריך עזרה בבקשה
שלום, אני תקוע בשלב השני ב F.E.A.R
קוראים לשלב Heavy Resistance
הגעתי למקום שצריך לסובב את הגלגל שבצינורות הרגתי את כל האויבים, וזהו אני תקוע הלכתי אחורה עד לביוב שנפלתי אליו וחזרתי עברתי על כלה מקומות כמה פעמים ופשוט אני תקוע אני לא יודע מה לעשות.
מישהו זוכר? תודה.
אני באמת בקושי זוכר אז אולי אני טועה אבל שווה לנסות
אחרי שנפת התקדמת.... היה פיצוץ....
והגעת למקום עם אויבים... הרגת אותם והמשכת אבל אחרי זה לא היה לאן...
אם אני לא טועה במקום שהרגת את האויבים או שזה קצת אחרי זה (מן כזה ריבוע גדול)
תסתכל למעלה ותראה ברזל שהוא כמו דרך.. עם מעקה והכל....
אני לא זוכר איך מגיעים לשם אבל אתה כבר תסתדר...
וכמו שאמרתי בהתחלה: אני באמת בקושי זוכר אז אולי אני טועה אבל שווה לנסות
דרך אגב יש משהו שלא הבנתי במשחק...
מי הם האנשים שאויבים שלך במשחק(אלו עם הנשקים) [כאלו לממה הם אויבים? מה הם עושים? מי הם...)
ואיך הם קשורים לילדה הקטנה (ושאר הרוחות/שדים/מה שזה לא יהיה... )
האויבים על הנשקים הם שיבוטים כאלה.
אבל המשחק הזה באמת מסתורי כזה, מישהו קלט את המשק ויכול להסביר?
מה זאת אומרת שיבוטים?
מה זה בכלל שיבוטים??
יש צינור כזה שאני צריך לסובב תידית שלו את הגלגל
שם הרגתי את כל האויבים הגעתי עשיתי את זה ואין יותר מה לעשות מה זה
המשימה היא:
Find And Neutralize Paxtor Fette
המשימה היא:
אתה מתכוון לצינור שמורידים בו את המים??? אם כן אז אני חושב שצריך לעלות במדרגות ללמעלה ולירות על חלק מסוים של הרצפה ( אתה כבר תבין ) ואז תרד שם למטה.
זה עזר???
ובקש לשיבוטים, זה כאילו שהם יצרו את החיילים האלה האלה והם לא בני אדם, הם לא עשוים בפלדה כי הם לא ממש רובוטים אבל הם דמוי אדם כזה, מבין?
אפשר תקציר על העלילה? תודה
אני זוכר שמישהו כאן בפורום כתב את העלילה של המשחק
תיעזר בחיפוש ;)
לא מצאתי... אולי בכאל זאת משהו ממש קצר?
תודה :-* :-* :-* :-*
אם תמצא תראה לי ( למרות שכבר סיימתי את המשחק ) ;)
זה עזר???
באותו מקום של הצינור?! לירות על הרצפה?
אתה יכול לתת לי צילום מסך? אין שם מדרגות באותו מקום של הגלגך שסובבתי שעל הצינור, יש צינור אבל.
לא, לא ממש באותו מקום של הצינור, אני זוכר שיש מדרגות אדומות מעל ה"ברכה" ( לא ממש מעל ), ואז אחרי שאתה הולך כמה מטרים בודדים, אפשר לעלות עוד פעם נראה לי אבל אני לא זוכר ויכול להיות שאני מבלבל אותך, פשוט תחפש לעלות איפשהו למעלה, ואז אתה מגיעה לקומה מסוימת וממנה אתה נכנס לאיזה חדר, ושם אני חושב שאתה יורה על הרצפה ( יש מן ריבוע על הרצפה שלא עשוי מבטון אלא ממתכת ).
אבל אני רק חושב, אני זוכר שגם אני נתקעתי שם לכמה זמן ( אבל מצאתי מה לעשות באותו יום ), ויכול להיות שרק ניסיתי את זה וזה לא עבד, אבל תנסה.
בקשר לסקרין שוט, מחקתי את המשחק אבל אני יכול להתקין, הקטע הוא שם אם שמרתי את השמירות ( ונראה לי שכן ) לא נראה לי שיש לי את השמירה הזאת.
אתה יכול לעזור לי בבקשה? אני לא יודע כנראה אנחנו לא מדבירם על אותו מקום
חיפשתי ואין איפה לעלות או לירות על רצפה כלשהיא... :-\
אז בוא נבדוק שוב.
במקום הזה אתה אמור לסובב גלגל כזה שמוריד את המים במן בריכה כזאת??? ורק כשאתה מגיע לשלב או האזור הזה אתה רואה מצד ימין שלך בתוך חדר עם חלון ענק את הילדה לרגע ואז היא נעלמת?
