ערך אדיר למעבדי Allendale בOC.
:nono:
אכן הם טובים, אבל עם היותר טובום נגיע ליותר, רק צריך למצוא משהו שבודק את כולם בOC ולא רק שניים עם השוואה שלהם לאלה שלא בOC
ליבות הConroe מספקות אחוזי Overclock גבוהים יותר, אבל עדיין ליבות הAllendale מגיעות בדגמים הזולים יותר.
עושה חשק לקנות ת E6300
:xyxthumbs:
:nono:
אין לך מה להשוות את האחרים בOC - באמת ברור שהם יגיעו ליותר אבל הם גם עולים 800 שקל יותר.
ואם E6600 סטוק עובר FX62, אז E6300 OC עם קירור INTEL מקורי, זה מספיק לי.
מחזק בהחלט.
גם E6300 בסטוק חזק כשלעצמו, וכפי שאמרת, OC בהחלט סולידי יגרום לו לנצח FX-62 ולדעתי, 99 אחוז מהצרכנים "יסתפקו" בזה.
אבל הFSB של E4XXX הוא 800 ולא 1033
אז מה זה שווה בקשר לאוברקלוק...
אני לא בטוח שהבנתי אותך...
אבל אם כן: אם המעבד הנ"ל לא יגביל מוקדם באוברקלוק אז זה עדיף לדוגמא על E6300 מכיוון שהבאס שלו נמוך וכך, הלוחות לא יגבילו אותו. אבל זה כמובן אם המעבד לא יגביל.
אין דבר כזה 1033...
יש 1066 (266*4, תעשה חשבון, תפעיל מחשבון אם קשה).
ה-E4XXX יבואו עם FSB 800.
יו אז התבלבלתי במספר ביג דיל, אפשר לחשוב שעכשיו תיפול פצצת אטום על תל אביב בגלל זה
זה עתה, 23:26, ה28\7, נפלה פצצת אטום על תל אביב.
אני כרגע משדר ממקלט בצ'אנג ראי - ניתן לראות קורבנות בכל האזור.
גופות שרופות.. המצב קשה.
ה-E4XXX יהיה מעבד טוב ל-OC מכיוון שהוא יגיע עם מכפלה יחסית גבוהה (X9 כמו של E6600) ובאס של 200.
כלומר עד באס 266 אף לוח לא יגביל אותך, כי הלוחות תומכים מראש בבאס 266.
266X9 = 2400Mhz שזה בעצם E6600 עם חצי L2 במחיר נמוך בהרבה.
עכשיו רק צריך לקוות שהמעבד באמת יצליח לעשות OC כזה.
טוב
נחכה ונראה אם יעשו עליו איזה בנצ'מרק עם אוברקלוק
דרך אגב
1066 FSB בסטוק מביא תוספת ביצועים על פני 800?
מיצטער להרוס את החגיגה...
אבל אלו מעבדי ES מסטפינג 5 על כל המישתמע מכך...
וכן ראיתי את ה 6300 עם באס 500 סטפינג 6 שהגיעה ל3.5GHZ, אבל בינתיים הוא היחיד...
