הרגנו עד עכשיו כ-600 לבנונים
Guy King
הבעיה שלך זה שאתה כל הזמן אומר שיראל עושה דברים לא נכונים וכו' שזה מאוד קל להגיד
עוד לא שמעתי אותך נותן רעיון איך לעזאזל לחסל את החזבאללה בדרך אחרת. ולא!!! דיבורים איתם לא עובדים ואם את זה אתה לא קלטת אחרי מממממממממ 20 שנה אתה כבר בחיים לא תבין.
הגישה שלך מובילה להרס ישראל והריגת ישראלים. שחרור אסירים? 80 אחוז מהם חוזרים לדרך הטרור וזה אנחנו יודעים ממקרים קודמים אז אתה חושב שזה רעיון טוב לשחרר אותם? למה אתה לא יוצא נגד סאדאם או נשיא איראן שהרגו מליונים בארצות שלהם?
למה אתה לא מפגיע נגד החזבאללה?
תפקיד מדינה זה להגן על האזרחים שלה, חד וחלק. לממשלת ישראל חייו של ישראלי אחד חייבים להיות יותר מחייהם של מליארד אזרחים של מדינות אחרות (וזה כל עוד האזרח הזה לא עשה כלום כדי לחטוף את מה שחטף) ואם אתה חושב שהממשלה צריכה להקריב ביודעין חיים של אזרח רק כדי לא להרוג כמה מחבלים (וכן גם אם בטעות יהרגו כמה חפים מפשע שלחוסר מזלם עמדו באזור) אתה נחשב כבוגד , חד וחלק!
  • תגובות 366
  • צפיות 26.1k
לא יכולתי לנסח את זה יותר טוב!! :yelclap: :yelclap: :yelclap:
Guy King אתה יכול להתבייש לך בחיי....
קודם כל אנחנו! אח"כ הם...
לגבי הכותרת של הטרד-600 לבנונים הרגנו? מעניין לי ת'תחת וחבל שלא פי מאה יותר,כי אם חס וחלילה החברים שלך היו נהרגים או המשפחה שלך אז אולי היית מבין
TrYdEnT, לא ממש אכפת לי מה אתה חושב האמת. הגישה שלכם זה לא בעיה שלי.
see, you keep saying we are wrong, and the way we act/think is wrong
but you never give any alternative for this way to solve the problem
blaming others is very very easy (i do that all the time ;D) finding an alternative solution for something you think is wrong is much harder
please write what do you think is the solution so israel will be safe from the hezbollah
לא אמרתי שאנחנו טועים, אין לנו דרך פעולה אחרת. אין לי פתרון. אבל גם מה שאנחנו עושים עכשיו זה לא פתרון. חיזבאללה זה לא נגיד 10,000 לוחמים שאם אתה מחסל את כולם ניצחת, זה לא משחק מחשב. זאת אדיאולוגיה. הרבה אנשים פה חיים בסרט. הדרך הצבאית היא לא הפתרון, לא נצליח להשמיד עמים שלמים ואדיאולוגיות שהן נגדנו. אז עכשיו המצב להתגונן הוא אולי לתקוף את החיזבאללה, אבל לטווח הארוך זה לא ייתן כלום. תראה איך הם התחמשו ב-6 שנים. ילדים בני 14 עכשיו בפוטנציאל להיות מחבלים עוד 5 שנים, ככה שגם חיסול פיזי של כל החיזבאללה עכשיו יהיה טוב רק לטווח הקצר. צריך לחסל את האדיאולוגיה הזאת, אין לי מושג איך עושים את זה.
הם התחמשו כי נתנו להם להתחמש! אהוד ברק המפגר הזה הוציא אותנו..הינו צריכים לעשות פעולה אחרת..
ואם כבר יוצאים..אז למה להשאיר בונקרים ריקים ולא להפציץ אותם?! (קראתי באיזה מקום)
עכשיו החיזבאללה משתמשים בבונקרים האלה נגדנו..
כמה נחמד...בונים בונקרים במליונים..יוצאים..לא מפציצים..ואז מבזבזים חיים של חיליים ועוד מליונים כדי לקנות פצצות שישמידו את הבונקרים שהינו צריכים להשמיד מלכתחילה...כמה נחמד :kopfpatsch:
זו טעות גדולה שנכנסו יבשתית, אני מההתחלה אמרתי שאסור להכנס יבשתית, מפני שאנו לא נלחמים מול צבא, אנחנו נלחמים נגד ארגון גרילה, וצה"ל לא מאומן
להלחם נגד גרילה, אם כן רק יחידת אגוז מאומנת.
אבל אין מה לעשות, כולם ידעו שזה יכול להגמר דרך פעולה קרקעית..
החזבאללה לא פראיירים, צריכים להעריך אותם פה בארץ, והרבה מעריכים אותם.
אם זה יהיה צבא מול צבא, צה"ל היה יותר חזק ומאומן ולא היה על מה לדבר..
רק שהמלחמה הזאת תסתיים כמה שיותר מהר, בלי השמדת ממשלת סוריה ואיראן, וכל ארגוני הטרור לא יהיה שקט בעולם, האיסלאם אמר שהוא רוצה לשלוט בעולם,
כמובן לא צריך לעשות הכללה, אבל יש די הרבה..
כמה בעיות עושה האיסלאם הקיצוני, עד שהוא לא יעלם מן העולם לא ירגעו העניינים.
ותקלטו, איראן סתם מדברת, מדינות מזהירות אותה לא לדבר יותר מדי, אחרת היא תסיים כמו עיראק, ולא יתנו להם נשק אטומי, מה שבכלל חסר לנו, וגם עם הצפון
קוריאה האלה, יש לי הרגשה לא טובה..
ותבינו, במלחמה אין מנצחים, יש רק מפסידים.
ואם נסתכל על הדיון בצורה הומוריסטית יותר זה מאוד מזכיר לי פרק של סאוספארק :P
שמראים שם שני צדדים של האוכלוסיה (השמאל והימין) שמתווכחים ומקיימים הפגנות כל אחד בעד או נגד מלחמה...
בסופו של דבר מגיעים למסקנה שצריך את שני הצדדים. את הימין בשביל לבצע את הפעולות שצריך, ואת השמאל בשביל לגנות את זה ולהראות לשאר העולם שאנחנו לא רוצים לעשות את זה ;)
(זה הפרק שהם צריכים להגיש עבודה על הנשיאים של ארה"ב וקרטמן בתרדמת או משהו כזה)
ככה שאין מה להתרגז כ"כ... בסופו של דבר זה מוביל לאיזון... והפעולות נעשות כי אין ברירה אחרת... :silly:
Guy King all you did is confirming what i've said
you claim what israel is doing is wrong but you don't have any alternative
you know what? i actually agree with you, i don't believe israel is winning or will win this round against the hezbollah
but that doesn't ean israel should not try! if you don't try you'll never succeed.
you know why hezbollah is so strong in lebaon? because the gov there didn't even try! they just keep whinning about how it's not their fault and bla bla bla. but it is their fault! becuase they didn't even bother to try and stop hezbollah. and yes israel gov is also to blame for letting hezbollah getting so much missiles without doing anything after they knew the lebanese gov don't do sht.
now at least hezbollah and any other terror group knows that israel will fight back
israel might lose but they won't give up without a fight and thats a lot! because without that any terror group will act even stronger and will do more terror attacks.
אם אין לך פתרון יותר טוב, אפילו שלהרוג אזרחים לבנוניים זה לא פתרון, עדיף שתשתוק.
אתה מתלונן ומתלונן על השיטה העכשיות כשאין לך אף רעיון מה לעשות במקומה, אז עד שיהיה לך, תסבול בשקט.
אי אפשר לחסל את האידיאולוגיה שלהם, כי לא משנה מה אנחנו תמיד נהיה הכובשים היהודים הרעים בעיניהם, ואין לך דרך לשנות את הדעה של כל מדינוןת ערב וארגוני הטרור בהן, אז הדרך היחידה שיש לך זה להילחם ולהילחם ולהילחם. אפילו שזה אף פעם לא יביא לסיום, זה מגן בינתיים על האזרחים של המדינה, ועד סוף המלחמה, עדיף למדינה שלנו 10 הרוגים לבנוניים במקום הרוג ישראלי, כי זו מלחמה, ותמיד יהיו קורבנות. עדיף של האויב משלך.
ממש לא נכון.
א)אם נלך לפי הגישה שלך אז בעתיד יהיה לנו עסק עם טרוריסטים ולא עם צבא...
ב)לאחר מחיקת חיזבאללה לבנון תוכל להיות מדינה לכל דבר ותוכל להתמודד עם הטרוריסטים שיהיו בה.
ג)אולי חשבת שברגע שיגמר כל הבאלגן הילדים הקטנים האלה יוכלו לראות מדינה ולהבין שחיזבאללה רק חיבל להם באפשרות להתפתח ולהבין שזה היה שגוי?
ד)המדינה כרגע צריכה להתמודד עם המצב היום ולסיים אותו חד וחלק ולאחר מכן לחשוב כמה שנים קדימה ולא לחיות במצב של הרוגים יום יום אצלנו במדינה לחשוב מה לעשות קדימה ובנתיים לתת להם (חיזבאללה) להמשיך לגדול - וכבר ראינו שכעצרנו לחשוב ולדבר כמה שנים לאיזה רמה הגענו.
אתה לא יכול כשבא אדם ומסכן את חיי הילדים שלך לעצור לחשוב ולנסות לדבר בגלל הפחד שאיך יגדל הילד שלו ומה יקרה בעתיד... במקרה הזה אתה לא תחשוב נכון? אם מישהו ירוץ לכיוון היקרים לך ויסכן את חייהם אתה תשמיד אותו במקום! "הגנה עצמית" נכון?....
יפה אמרת!
אבל כנראה שהוא אולי עוד אחד מיפי הנפש במרכז שעכשיו חיים להם בשקט רק שיקרה להם משהו הם יבינו..
ואם אתה לא אחד מאלה ועדיין חושב ככה-עוד יותר גרוע :screwy:
יפה אמרת!
כרמיאל. ובטח רוב המגיבים פה מהמרכז.
ממש לא נכון.
א. אולי, זה לא תלוי בנו
ב. אנחנו לא יכולים למחוק את החיזבאללה, מהסיבה הפשוטה שהחיזבאללה לא מתקיים רק בלבנון אלא גם בסוריה, איראן, אולי עוד כמה מדינות באיזור וגם יש תאים שלו בחו"ל (לא שאני יודע ממקור ראשון, אבל אהוד יערי/צבי יחזקאלי טוענים ככה, אז אני מניח שהם לא המציאו את זה).
ג. הם יזכרו את הבומים שיעשו להם טראומה לכל החיים (וגם לילדים שלנו, ולא רק לילדים. תגובה פבלובית כזאת, זה יכול לגרום לחרדות לכל החיים לחלק לא מבוטל מהאנשים. מקווה שלא לי), הם יזכרו איך הרסנו להם את הבית (יש כמה עשרות אלפי ילדים כאלו) וכו'.. מה שגם ששטיפת המוח מצד המדינות הערביות האחרות, וגם בתוך לבנון, תשאר אותו הדבר כלפינו ואולי תגדל. הם יכולים לשנוא את החיזבאללה וגם אותנו, זה לא סותר. התקשורת שלהם ומערכת החינוך שלהם בוודאי לא אוהדת אותנו, וכאמור הטראומות שאנחנו עושים להם גם לא. לא יודע על בסיס מה אתה כ"כ אופטימי.
ד. שוב - לחסל אותם זה כמעט בלתי אפשרי. זאת גם לא המטרה שלנו - המטרה הייתה בהתחלה לחסל את החיזבאללה בלבנון. שהבינו שזה לא ממש מעשי, המטרה היא להרחיקם מדרום לבנון וליצור את "רצועת הביטחון" שמדברים עליה עכשיו.
בנוגע לשורה האחרונה שלך - זה לא המצב. החיזבאללה לא רץ עם נשק שלוף ברחובות כרמיאל לפחות. גם לא ברחובות קריית שמונה.
מה רעיון שלי יעזור? אם יש לי - לפקסס אותו לרמטכ"ל? יקבלו אותו אתה חושב? ואם אני לא מודע לדרך אחרת, זאת אומרת שהנוכחית היא מושלמת? שאלות רטוריות, תחסוך לי.
מה להלחם יעזור לך? כן צריך לחשוב על הטווח הארוך, אם אתה רוצה לחיות פה עוד כמה מאות ואלפי שנים. פרספקטיבה: גם פעם היינו בסכסוך עם היוונים (אנטיוכוס), הרומאים (בתחילת הספירה, בית שני), הספרדים (גירוש יהודי ספרד), הנוצרים באופן כללי (כי "רצחנו" להם את ישו. תראה איך היחסים התשנו מהותית), הרוסים (הפרעות ברוסיה),הצרפתים (עדיין יש, אבל ברמה מועטה ביותר), הגרמנים (השואה) וכו'.. אני לא מומחה להיסטוריה, אבל למיטב ידעתי, למורות שהאיסלם קיים כ-1400 שנה, עד המאה הזאת המוסלמים לא שנאו אותנו ואת שאר העולם כ"כ (מתי התחילו הפיגועים הגדולים בעולם כמו בניו-יורק,לונדון,באלי וכו'? לא כ"כ מזמן). זה נובע מתהליכים תרבותיים כלשהם, לא יודע מהם, שגרמו להקצנה אצל חלק מתת-התרבויות המוסלמיות. הסכסוך התחיל ב-1929 כנראה (מאורעות תרפ"ט). למורות שכמעט תמיד ישבו יהודים פה, או במדינות ערביות אחרות (איראן,לבנון,תימן,מרוקו..), מעולם המצב לא היה חמור כ"כ. אז זה לא מצב בלתי פתיר ונגזר עלינו להרוג אותם והם אותנו לנצח. גם מצרים וירדן שנאו אותנו, ראו בנו ככובשים, ולמורות זאת עשו איתנו שלום, והיום אתה יכול לבקר בסיני או בפטרה בכיף, עשרות אלפים עושים את זה כל שנה. בעיראק אני לא יודע אם הם שונאים אותנו כמו שהם שונאים אחד את השני. אני לא יודע כמה מהאזרחים בעולם הערבי באמת שונאים אותנו, ואני לא בטוח עד כמה הממשל מייצג.
חבל אבל לא יותר מדי
הגיע להם
לפעמים אנשים קטנים ופשוטים משמשים ככלי משחק במלחמה בין אויבים...
חוץ מזה,מה אכפת לי? אין לי שום קשר אליהם וגם אם יבצעו שם רצח עם אני לא בדיוק ארגיש בהבדל...
כמו שצוין קודם,יש בעיה קשה מאוד עם דור העתיד. אני מקנא בארה"ב שהצליחה נורא עם חינוך מחדש של יפנים וגרמנים.
אני נוטה לצד שנוגד את דעתו של גיי קינג.כמו שנאמר לפני,מה לעזאזל אכפת לי מהם?
העיקר שאני ,בני משפחתי ,חבריי ועמי בריאים.. כל השאר,הם בסך הכל מספרים עבורי.יהרגו 600 או 600 מיליון,אתה חושב שפאקינג אכפת לי???
האם אני בוכה על כל זקן שמת? האם אני בוכה על כל אינדונזי שמת בצונמי? ברור שלא. אני רק אומר טוב שזה לא קרה לי!
אני אסיים פוסט זה בדרישת שלום ובשליחת איחוליי לכל חיילי צהל באשר הם אשר מגנים בגבורה ובכבוד על עמנו ומדינתנו!
בזכותכם אנחנו עדיין כאן!
אולי זה כבר טוב.. בנתיים לא ראיתי רעיון טוב יותר. וזה מאוד תלוי בנו... או במדינה שלהם יותר נכון... ראית פעם מדינה שצומחת בה צבא של קשור למדינה? כבר בהתארגנון נוספת של חיזבאללה בעתיד אפשר יהיה לפרק אותם בקלות מנשקם (או מחייהם :smile1:) וללמוד מהטעויות שלנו היום ולא לחכות דקה.
קודם כל אנחנו יכולים להחליף לכל האירנים וסוריה נייר טואלט לנייר זכוכית והם איפלו לא ירגישו זה שאתה מדבר ככה אומר שאתה מאוד צעיר (לא בשביל לזלזל חס וחלילה) וכנראה לא שמעת על כל מיני מבצעים של הכוחות המיוחדים שלנו ששום סרט פעולה שראיתי לא מגיע לרבע של הפעילות... (חידון: למי החלפנו פאלפון וכשהוא ענה הלך הראש? :smile1:). וכאחד שהיה ביחידת ימ"ס אני מבטיח לך שאם קצת חופש פעולה ורצון של הגורמים המתאימים אפשר להגיע לכל אחד בכל מקום ובנוסף מי שפועל בנתיים הם ארגונים מלבנון ואיתם צריך להתמודד כרגע.
זה שאתה תזכור "בומים" לא יהפוך אותך לטרוריסט... וכבר אמרתי שכרגע צריך לטפל במצב הקיים ולא במה שאולי יקרה ואולי אתה לא מודע לזה אבל כל אדם עם פוטנציאל להיות מפתח או ממשיך של ארגון כזה או אחר, הגורמים המתאימים אצלנו יודעים באיזה תנוחה הוא מחרבן! גם אם הוא בן 8....
כמעט לא אומר לא אפשרי, למרות שלחסל אותם זה אף פעם לא היה המטרה אלא לפגוע בארגון כל כך קשה, מכל מיני נסיבות (אין לי כוח לפרט) ולתת ללבנון אפשרות להיות מדינה וכוח להשתלט בעתיד הקרוב על ארגון כזה או אחר ובשביל זה רצועת הבטחון.. זה לא יהיה לנצח רק עד שאכן לבנון תוכיח שהיא מסוגלת להיות מדינה לכל דבר.
זה לא משנה באיזה צורה הם רצים.. אל תהיה קטנוני ותנסה להבין את הכוונה ואם קשה לך אני אתן לך דוגמא נוספת: יש ל-X 10 ילדים ובא רוצח שיודעים מי הוא ומאיזה ארגון (ולא משנה הסיבה) ו-X פונה לגורמים שאמורים להגן עליו והם אומרים לו אנחנו נדבר איתם... ואחרי זמן קצר עוד אחד הולך ושוב הוא פונה ושוב אותה תשובה שוב רצח ושוב הוא פונה.... תבין תהמשך... נגמרו הדיבורים. הזכות הראשונה של אזרח במידנת ישראל זה שישמרו על חייו. האם אתה מודע לזה שכל אדם שני בישראל איבד אדם קרוב בפיגוע?
ואני מאחל לך ובכלל לכל העולם שלום וחיים ארוכים וטובים... אבל קל לדבר נכון? תספר את זה להורים שלקחו להם תינוק בן 3 חודשים אחרי 5 שנים שניסו להביא ילדים.. תספר את זה לילדים שנשארו בלי אמא..... והתשובות של המדינה עד היום "שלום"! באיזה מחיר? אתה יודע כשלא כואב לא מבינים את סדר גודל הכאב וכשזה קורה "חינ ם" כשלא עשית כלום.... אתה תצפה לתגובה.. אתה תצפה שזה לא יקרה יותר.. ואני חושב שאנחנו היינו (המדינה) מאופקת בצורה בלתי רגילה ואנחנו יכולים להיות גאים בנו ובצורה שבאמת ניסינו הכל בכדי שלא נגיע למצב הזה... אבל הבעיה שאנחנו אופטימים ואין לנו דם קר ואנחנו לא מסוגלים לעשות מה שהאוייבים שלנו עושים ולכן הגיע הזמן שנבין שלפעמים מבינים רק בכוח...
אני לא יודע אם אתה לפני גיוס (מאוד נראה ככה) אבל אני מציע לך להיות גו'בניק.. שלא תגיע למצב שבו ילד בן 12 ירוץ לכיוון שלך עם נשק, חם\קר וצורת החשיבה שלך תגרום לעוד אובדן.
מכיר את המשפט נותנים לך תיקח מרביצים לך תברח? אחלה חשיבה... כשיש לאן לרוץ..... זאת המדינה שלנו!! ואני אשמח רק כשאני אלך לקניון ולא יהיה שומר שבודק אותי ונכנס לאמא של התיק של אשתי, כי המצב יהיה כל כך טוב שלא יהיה סיכוי הכי קטן של מפגע. ואם זה צריך להיות בצורת הפחדה\השמדה וכו'... אני בעד.
כי בנתיים שום חוכמולוג שסותר את דרך הממשלה היום לא הביא רעיון טוב יותר...
אני שונא את הממשלה שלנו היום ואני חושב שיושבים שם טמבלים אחד אחד... אבל אני מחזק את כל הפעילות שלהם ומצטער שדווקא אלא שנתתי להם את הקולות שלי לא עשו כך.
בגיוס שלך הדבר הראשון בטירונות שלך "נתקלנו, אש אש אש!!!" נתקלנו? אש! לא יעזור לך לעצור ולדבר עם מי שיורה עלייך... זה לא איום מהצד שלהם זה אש מהצד שלהם.. תפנים!!
