עידכון דרייבר לכ.רשת
יש לי כרטיס רשת שאני מניח שהוא מובנה (אפשר לראות את המפרט שלי בצד+תמונה מEVEREST)
רציתי לדעת אם מישהו יכול לתת לי קישור לעדכון (כי אני לא מוצא) והאם בכלל כדאי לעדכן,מזה יתן לי?
נ.ב.
יש קישור פה לעדכון אבל זה מגיע לי למקום שאני לא מבין איך..אז אם אפשר קישור..
תודה.
[attachment deleted by admin]
סה"כ זה הכרטיס המובנה של נבידיה, תוריד מהאתר שלהם את הדרייבר לצ'יפטט, הוא כולל את הדרייבר לכ.רשת.
הסתבכתי עם זה קצת..
אתה יכול לתת לי קישור ישיר פליז? :please:
אתה אשכרה תחכה עד מחר שיביאו לך קישור ובינתיים תישאר ככה עם דרייבר ישן?
http://download.nvidia.com/Windows/nForce/standalone/6.86/6.86_nforce_win2kxp_international_whql.exe
אתה פשוט הולך לאתר של NVIDIA
בוחר בתפריט בהורדות
בוחר בnforce וכל זה
בוחר במערכות AMD ובווינדוס XP
ומוריד
תודה רבה..התקנתי..אבל תראה מה קרה..
עכשיו זה מראה לי כאילו חיברתי משהו לUSB ולפי מה שהבנתי הוא אומר שזה ה-HD..
וזה עושה לך בעיות? אם לא פשוט אל תשים לב לזה
לא גיליתי עד עכשיו בעיות..אבל מזה אל תשים לב לזה חחח זה בטוח אומר משהו..הHD שלי הוא לא חיצוני...
זה מדאיג אותי קצת..אני אוהב שהמחשב שלי תקין לגמרי..לא אוהב "לא להתייחס" לדברים.
בהתקנה של הדרייברים של הצ'יפסט הוא נתן לך לבחור מה להתקין הוא שהוא התקין הכל במכה?
הוא נותן לי לבחור..
זה אמור להיות ככה עם הH.D.
זה בגלל שהוא SATA ותומך בHOT PLUG
עכשיו בעברית אם אפשר בבקשה...
הוא SATA 2..אכן...
אחת מהתכונות של ה SATA היא שניתן לחבר/לנתק כאשר המחשב עובד (HOT PLUG)
לפני שמנתקים צריך "לכבות" את הדיסק דרך הSAFELY REMOVE HARDWARE (שזה החלון שצילמת)
במקרה שלך, אם הכונן משמש גם למערכת ההפעלה אתה לא יכול לנתק אותו בזמן פעולה (מן הסתם)
זה נורמלי שהסמל של SAFELY REMOVE HARDWARE מופיע לך בTASKBAR
זה אומר שהדרייבר של הבקר מותקן
תודה רבה!
אז תן לי להבין ..הכוונה היא שאני יכול לנתןק לחבר בעצם את ה-HD עצמו..כמו כונן פלאש שמתחבר לUSB למשל? (תאורתית)
עכשיו עוד שאלה,יש אפשרות לכך שאני יכול להוריד את הסמל הזה משורת המשימות?
קליק ימני במקום ריק בשורת משימות
properties
customize
ושם תבחר באייקון שלו ותעשה שהוא יחביא את זה תמיד
1.כן, כל עוד לא מדובר בכונן של מערכת ההפעלה
2.אתה לא יכול להוריד אותו עד כמה שאני יודע, אבל אתה יכול "להעלים" אותו
כפתור ימני על הTASKBAR --->מאפיינים
תסמן את ה HIDE INACTIVE ICONS ותלחץ על CUSTOMIZE
ותסמן את ה סמל כ "ALWAYS HIDE"
הקדימו אותי :)
