Sound Problem ב HITMAN2
התקנתי את המשחק, ועכשיו כשאני משחק בו הדמויות לא מדברות נכון, הם מגמגמות וחוזרות על המילים הרבה!
זה רק אצלי או שיש פתרון לבעיה?
כנס במשחק ל Sound Options ותשים על 32 Voices , ותעשה Disable ל EAX .
תודה אחי!
זה עזר
*עריכה*
יש לי עכשיו בעיה אחרת, אני לא חושב שזה כתוצאה ממה שעשיתי, אבל הקולות לא הדיבור אלה האפקטים לא ממש טובים ולא שומעים אותם כמעט, נעצרים הרבה ולפעמים בכלל לא מושמעים.
למה?
נסה להחזיר את ה EAX
עם זה בגלל זה , אז תצטרך לבחור.. קולות או אפקטים :\ או שתקנה כרטיס קול חדש..
אם לא בגלל זה אז אין לי מושג
אני אנסה אבל אני בטוח שזה לא הכרטיס קול...
start -> run->dxiag.exe
לך לחוצץ של הסאונד ותוריד את ההאצה לגמרי.
(תמיד אפשר להחזיר את זה באותה הדרך).
אחי זה לא עובד,
ווינדוס לא מוצא את הקובץ,
איך אני עושה את זה ב XP?
הקובץ שהוא אומר שייך לDirectX.
בהנחה שווינדוס לא מוצא אותו, כנראה שאין לך DircetX מותקנת או מותקנת כמו שצריך.
איזה ווינדוס יש לך?
זה dxdiag.exe, פיספת אות.
.J.J תנסה עכשיו זה אמור בטוח לעבוד!
מצטער על פיספוס האות, פעם הבאה אני אשים יותר צומת לב.
בשעה טובה ומוצלחת אני שמח לבסר כי בעית הקול נפטרה וכן הייתה שגיעת כתיב ולכן לא יכולתי להפעיל, (תודה RnGKay)
שמתי את ה Sounds ל- 64 ועובד טוב, הפספוסים הם אפסיים,
any way
תודה לכולם,
אבל עדיין יש לי את הבעייה של השאייה ביריות, כשאני יורה אני שומע את הייריה אחר כך
ממה הכול נובע?
