לוח אם + מעבד כפול ליבה , מה דעתכם לפני שאני סוגר? (מחר בבוקר מזמין 100%) HELP
לוח אם - MSI K9N SLI Platinum Socket AM2 NVIDIA nForce 570 SLI MCP ATX AMD Motherboard - Retail,
קישור - http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16813130048
מעבד - AMD Athlon 64 X2 4000+ Windsor 2000MHz HT 2 x 1MB L2 Cache Socket AM2 Dual Core Processor - Retail,
קישור- AMD Athlon 64 X2 4000+ Windsor 2000MHz HT 2 x 1MB L2 Cache Socket AM2 Dual Core Processor - Retail
מה דעתכם ?
נראה סבבה..
אבל אולי תתן לנו תקציב ללוח ולמעבד..אולי יש אפשרות להשיג יותר טוב...
אם יש לך הצעה יותר טובה אני אשמח לשמוע, רק אם תוכל לבחור את החלקים מהאתר הנ"ל זה יהיה יותר טוב, תודה לך
דרך אגב זכרונות של DDR2 800 MUSHKIN ילכו בסדר עם הלוח אם ?
הם יהיו בסדר..הסוקט החדשה תומכת DDR2..לגבי 800 אני לא בטוח..אבל 667 אני יודע שכן..
תן לי תקציב ואני אחפש אולי יש משהו יותר טוב...
עריכה: כבר אין צורך אני סגור על המעבד והלוח אם שוב תודה לך.
ד"א..כרגע שמתי לב שהמעבד ששמת עולה 389$...בחישוב פזיז יוצא 1750 בערך...
בארץ יש ירידת מחירים של מעבדים אלו ואתה יכול למצוא את המעבד הזה בסביבות האלף שקל..ככה שעדיף לך לקנות בארץ... :xyxthumbs:
עריכה: אל תהיה סגור...אמרתי לך שתחסוך 700 שקל בערך אם תקנה מעבד בארץ...או שלפחות תוכל לשדרג למעבד הרבה יותר טוב..(הרבה הרבה)
אתה בטח מתכוון ל core 2 dual, על איזה מעבד אתה ממליץ?
דרך אגב משהו מכיר במקרה אתר טוב בארצות הברית שכבר מוכרים את המעבד החדש? ה CORE 2 DUAL?
*סליחה על ההודעה הרצופה*
בהנחה שיש לנו 550 דולר בישביל המעבד...והשער דולר היציג זה 4.4 (בערך)...זה נותן לנו 2400 בערך...
במחיר הזה (בהנחה שאת כולו תרצה להשקיע במעבד) היתי ללא ספק קונה קונרו...
אומנם הלוח M יעלה לך יותר..נגיד 300 דולר..אבל זה משאיר לך 400 דולר (1750) לקנית מעבד..ואתה יכול לקנות בזה..6400 ועוד ישאר לך עודף אפילו..
אם אתה מחליט לא ללכת על הקונרו ויש לנו 2400 למעבד היתי הולך על זה:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5420
וכמו שאמרתי נשאר לנו כסף לקנות לוח M יותר טוב או להשקיע ברכיבים אחרים...
(לגבי ההודעה הכפולה-תשתמש פשוט בכפתור "עריכה" כדי להוסיף..)
למה? הקונרו יהיה בכל החנויות תוך מקסימום שבוע! למה לקנות את הAMD 4000?
הE6300 גם ממנו יותר טוב בהפרש לא קטן. תחכה.
ברור שעדיף קונרו...ועוד בתקציב הזה בכלל...
אבל כמו שאתה רואה בכותרת,הבחור אומר שהוא לא יכול לחכות (מחר בבורק מזמין 100%)...
אז בתקציב הזה,מעבד שהוא לא קונרו,עדיף לקחת 5000X2...
תראו אני חייב לסגור את זה עוד היום בערב אפילו, בא נשכח רגע מהלוח אם והמעבד שבחרתי, על איזה מעבד קונרו אתם ממליצים?
בתקציב שלך-1750 פחות או יותר-6400..ונשאר לך קצת עודף...ה-6600 עולה 2000...אם יש לך..תקנה
מעבד שהוא לא קונרו ויהיה הכי טוב בישבילך בתקציב-5000X2
אתה מכיר במקרה אתר בארה"ב שכבר מוכרים את המעבד החדש שהזכרת עכשיו?
כמו שאמרתי..אם אתה הולך עם קונרו זה יהיה הכי טוב והכי משתלם
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=21_526&products_id=4684
אם אין לך תקציב לזה אז תיקח את זה:
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=21_526&products_id=4683
ואם אתה מחליט לא ללכת על קונרו ולהזמין מחר (ואתה לא יכול להזמין מחר קונרו כי אין מלאי),אז זה יהיה הכי טוב:
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=21_505&products_id=4594
