ביצועים נמוכים לפנטיום D (צוואר בקבוק?)
שלום :)
לאחרונה קניתי מחשב עם הרכיבים הבאים (אני רושם רק את הרכיבים העיקריים, זה לא מה שבחתימה):
Evga Geforce 7900 GT CO
Pentium D 2.8 Ghz 820 Dual-core
GIGABYTE 8I945P-G (S-775+DDR2+SATA2+PCI-E)
Corsair DDR-2 667 1 GB x 2
Screen resolution is 1280x1024, 60 Hz (LCD)
בהתחלה קיבלתי FPS נמוך במשחק Call of duty 1 לכן חשבתי שיש בעיה בכרטיס מסך, אבל הרצתי בדיקות וראיתי שהכל בסדר בכרטיס מסך. אחת מהבדיקות הייתה גם הרצה של 3DMark06 והתוצאות שקיבלתי היו:
3DMark Score: 4145
SM2.0 Score: 2008
HDR/SM3.0 Score: 2001
CPU Score: 838
זה הדליק אצלי נורה אדומה מכיוון שהציון על המעבד אמור להיות כפול מהציון שקיבלתי (הרצתי את המבחן שוב והתוצאות לא השתנו). ניסיתי כל מיני דברים כמו התקנת דרייברים חדשים ללוח אם, לביוס, לכרטיס מסך וגם שיניתי את הAffinity למעבד אחד במשחקים ושום דבר לא עזר.
כמו כן עשיתי בדיקה עם Super PI על 1M ספרות וקיבלתי: 47.117s. שזו דווקא כן תוצאה הגיונית למעבד שלי.
אני לא עושה אוברקלוקינג או מודינג או כל דבר אחר, אני משתמש בהגדרות יצרן שבאו עם כל הרכיבים. (לכן אני חושב שזה קשור רק באפליקציות 3D.)
אשמח לעזרה אם למישהו יש רעיון מה גורם לבעיה הזאת. תודה! :xyxthumbs:
  • תגובות 30
  • צפיות 2.8k
ימים פופולריים
איך 47 שנית בPI 1M???
אני עם 3200+ מוציא 32.4S!!!!!!
אני לא יודע, לפי מה שהבנתי מגוגל זה דווקא בסדר. לא יודע...
בדקתי עכשיו את הטמפרטורה של המעבד והיא 50 מעלות. זה בסדר?
מתוך התמונה הבאה הבנתי שהתוצאה של Super PI היא בסדר:
לקוח מהאתר: http://techgage.com/news/intel_pentium_820_d_28ghz_90nm_dual_core
אם כבר אז כבר...בדקתי בפאי גם כן....אני עם מעבד 3800X2 בסטוק...
יצא לי 42 שניות...(1M)
עריכה: עשיתי קצת חיפוש בגוגל..ויש תוצאות מוזרות..היו כמה אנשים עם מעבד כמו שלי לאחד יצא 47 לאחד 59...
מה קורה פה?
עשיתי בדיקת מאמץ עם Prime95 למשך בערך 10 דקות והגעתי לטמפרטורה של 62 צלסיוס יציב. אני לא יודע אם זה יותר מדי או לא למאמץ גבוהה של המעבד, ואם זה בכלל מהווה פקטור במשחקים ודברים כאלה.
רגע..סופר פאי זה בודק רק כוח עיבוד נכון? ככה שלא יכול להיות שזה מושפוע בכרטיס מסך למשל..אני טעוה?
אתה לא טועה.
הוא מחשב מיליון ספרות דצימליות של המספר Pi. אין קשר לכרטיס מסך.
אז מה יכול להיות ההסבר שלאותו מעבד תוצאות שונות (חיפשתי בגוגל ומצאתי..)
מה גם שאמרו פה שמעבד 3200 הוציא תוצאה טובה מהכפול ליבה שלך...
זה קשור לסטפינג אולי? אני היתי מעוניין לדעת למה המעבד שלי לא מוציא תוצאה כמו שצריך...למה השונות בתוצאות.. :nixweiss: :nixweiss:
לוח אם שונה/זכרונות שונים
דברים שאתה מריץ מאחורה כמו אנטי וירוס, אולי ספייוורים, יכול להיות הרבה דברים, אולי גם מערכת הפעלה משנה את התוצאה, דרייברים.
לפותח התראד תיראה שהווינדוס מזה את הכפול ליבה שלך
תיכנס ל task manager ותיראה ב performance שיש שתי גרפים של מעבדים
אם יש רק אחד אז תעדכן את הביוס של הלוח אם שלך יכול להיות שהוא מזהה את המעבד שלך כמעבד יחיד
לי יש שני גרפים..הוא מזהה לי כפול ליבה..
אבל רגע..אם הסופר פאי בודק רק כוח עיבוד זה לא צריך להיות קשור אך ורק למעבד?
לגבי זה שפתוח ברקעAV ושאר תוכנות..תכף אני אנסה לסגור אותן ונראה...
בדקתי את זה כבר, הוא מזהה אותו ככפול ליבה.
אה וד"א אין לי שום תוכנות כבדות ברקע.
כניראה יש לך בעיה במערכת ההפעלה...100% CPU USEG תבדוק את זה.
איזה "בעיות" במערכת ההפעהל יכולות להיות לי? נדמה שלי שקראתי כבר טרד על זה..ואמרו שם במפורש שזה לא חשוב איזה SP יש לך או משהו כזה..
לי יש XP SP1..וזה לא אמור להשפיע..
