AMD 4X4 מהר ב 15% מC2D במשחקים?
The Perspective Battle
So how will Core 2 Extreme stacks up against AMDs 4x4 Platform? The answer is tough. Why tough? First AM2 has a speculation of being capable to do Reverse HyperThreading just by adding the instruction into the drivers. Even though users reports of Core2 series have discovered the multiplexing technique which is logically the same as in Reverse HT, 4x4 Platform will likely to beat Core2 into the second podium by a little margin. Theoretically when we take the average benchmarks between both the Athlon FX-62 and Core 2 Extreme have, an estimated 37-43% performance difference can be seen ( FX-62@2.8Ghz / Core2Extreme@2.93Ghz ) which is won by Core2Extreme. Lets take an assumption if both chips have the ability to do Reverse HT. AMDs 4x4 Platform will take its advantage by probably 50%( minus 5% of performance impact of HT Bus) extra performance since more threads can be executed in this platform compared with a single FX-62. Thus we can say that theoretically, AMDs 4x4 Platform can outperform Core 2 Extreme by 10-15 percent in a condition where Reverse Hyper Threading is implemented.
מקור:
http://xpentor.com/mamboserver/content/category/4/20/27/index.php?option=com_content&task=view&id=76&Itemid=49
תודה ל:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=107464
:-X
Reverse HyperThreading מאפשר לקחת זוג ליבות ולהשתמש ברוחב העיבוד שלהם כליבה אחת, בתאוריה ליבה אחת בעלת יכולת עיבוד של זוג ליבות מהירה יותר ובכללית יותר יציבה.
עכשיו בקשר לנושא, הפתרון של AMD לIntel Core 2 Duo? <ציניות> זוג מעבדים שעולים 1,000$+ ליחידה הצליחו לנצח מעבד בודד! איזה השפלה לIntel! </ציניות>
גם אם נצא מנקודת הנחה ששני המעבדים יוכלו להופיע כמעבד אחד לוגית, עובדה שהיא בספק גדול מאוד כשלעצמה, המסקנה שלו כלל לא הגיונית, לא ברור על איזה עובדות הוא מסתמך.
כל הפיסקה הזו היא קשקוש אחד גדול.
מדבר עלי? Reverse HyperThreading הוא מושג שהוצע לראשונה ע"י AMD, אתה מ"צוות חדשות" אז לך תעשה מחקר קל על הכתבות בחודשים האחרונים.
בכל מקרה בקשר לנושא עצמו, לדעתי AMD רק מביישים את עצמם כשהם מציגים את האפשרות שזוג מעבדי Elite יובילו ב15% על מעבד בודד של המתחרים.
Reverse Hyperthreading הוא בגדר שמועה חסרת כל ביסוס, ומונח שהוטבע על ידי קהילת המשתמשים. קיומו מעולם לא אושר על ידי AMD או כל גורם מוסמך אחר.
המסקנה שכותב הפוסט הגיע אליה, שפלטפורמת ה-4X4 תהיה מהירה ב-15% מקונרו מקביל, היא עוד יותר חסר ביסוס ואחיזה במציאות מ-Reverse Hyperthreading.
