אלקטרוניקה
אפשרי לבנות את מה שאתה רוצה בעזרת רכיב 555 המשמש כחד-יציב או אל-יציב
במקרה שלך אתה צריך חד-יציב מכייון שביציאה של הרכיב אתה צריך פולס יחיד הנקבע לפי הנוסחא: t=1.1*R*C
קצת הסבר על הרכיב:
רכיב זה מורכב מ- 4 מעגלים עקרוניים :
לפי רכיב של 8 פינים
1.שני משווים:
משווה 1, שמוצא S יהיה "1", אם המתח בהדק מספר 6 יהיה גדול מהמתח בהדק 5. לעומת זאת, "0" =S אם הדק מספר 6 יהיה קטן מהדק מספר 5.
2.דלדלג מסוג SR:
המעגל הזה כולל מבוא איפוס ישיר ומבואות קביעה S ואיפוס R. מוצא הדלגלג Q משמש הן להפעלת הטרנזיסטור Q1 והן לקביעת אות המוצא.
3.טרנזיסטור Q1:
Q1 פועל באחד משני המצבים: רוויה או קיטעון. תכונה זאת מאפשרת שימוש ב- Q1 כמתג, בהתאם לאות Q במוצא הדלגלג. כאשר Q1 ברוויה, נתייחס אליו כמתג סגור ;
וכאשר Q1 בקיטעון, נתייחס אליו כמתג פתוח. מנצלים תכונה זו לפריקתו של הקבל המחובר להדק מספר 7.
4.מעגל מוצא:
זהו מעגל שיכול לספק זרם או לספוג זרם עד 200mA
האות במוצא ( הדק 3 ) הפוך לוגית לאות Q.
קצת הסבר על ההדקים של הרכיב:
RESET
הדק זה מיועד לאיפוס הרכיב.
OUTPUT
הדק מוצא של הרכיב. בהדק זה יוצא גל ריבועי או פולס יחיד.
CONTROL
בהדק זה מחברים קבל סינון
TRIGER
זוהי כניסה למשווה 2
TRESHOLD
זוהי כניסה למשווה 1
DISCHARGE
זוהי כניסה לקולקטור של הטרנזיסטור
Vcc
(פין 8 ) הספקת מתח.
GND
(פין 1) חיבור לאדמה.
יש להיעזר בדפי הנתונים של הרכיב אשר נמצאים פה
יש לבדוק באיזה זרם המנוע יכול לעבוד כי אם זה יותר מ 200mA המנוע לא יעבוד
קבל סירטוט מהיר שציירתי
עלייך לבחור קבל ונגד ע"פ הנוסחה כאשר אחד מהם הוא בחירה חופשית והשני ע"פ החישוב
קצת הסבר על הרכיב:
לפי רכיב של 8 פינים
1.שני משווים:
2.דלדלג מסוג SR:
3.טרנזיסטור Q1:
4.מעגל מוצא:
RESET
OUTPUT
CONTROL
TRIGER
זוהי כניסה למשווה 2
TRESHOLD
זוהי כניסה למשווה 1
DISCHARGE
Vcc
(פין 8 ) הספקת מתח.
GND
גם עם המנוע לוקח 200MA אין סיכוי שהמעגל יחזיק
מנוע בזמן הצתה ראשונית לוקח יותר מ אמפר (נחשול זרם) ולכן צריך את דפי המפרט של המנוע !!!
ואולי צריך יותר קבלים כדי למנוע קפיצת זרם ....
לאיפה מתחבר המנוע?
מזה הגוש המרובע הזה במרכז?
איפה המפסק?
ואיפה הכניסה והיציאה לחשמל (פלוס ומינוס)
או בקיצור מזה??
רגל 14 ברכיב זה המתח
רגל 1 האדמה
צד ימין זו היציאה צד שמאל זו הכניסה
וכמובן הרכיב הוא ה-555 שכולם מדברים עליו פה, שהוא יוצר פולסים
תראה, אני לא יודע אלקטרוניקה
לא למדתי את זה בבית ספר בחיים רק עכשיו פה בבית אני לומד ומתעסק עם זה יותר
אם היתי יודע לבנות בכלל מעגל של 555 או דברים אחרים אני היתי יותר משתדל לבנות את המעגל שאני רוצה לבנות
יש כאן בסטקי לדעתי הרבה דברים שכדי שתלמד ...http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=59725.0
בגלל זה רשמתי שיש להיעזר בדפי הנתונים של הרכיב ולהבין איך המנוע עובד ואיזה זרם הוא צורך
Wh1t3
סבבה ישר כוח !!!
לאיפה מתחבר המנוע?
איפה המפסק?
או בקיצור מזה??
מוטי עם כול הרצון שלך ללמוד אי אפשר על רגל אחת ללמד אותך הכול אם אין לך אפילו רקע מינמלי בזה
אני חושב שכדאי שתקרא קצת באינטרנט על הרכיב,תעיין בדפי הנתונים שלו תנסה להבין מה כול רגל עושה ורק אז תיגש לתיכנון
