זקוק לעזרה דחופה בקשר למסך
מצטער שאני מעלה את השאלה הזאת דווקא כאן אבל אני חייב שכמה שיותר אנשים יראו את זה ומהר !
למי ששמע או לא יש מבצע לשקם אלקטריק של מסכי מחשב כאשר קונים מסך מקבלים מכונת אספרסו איכותית של דלונגי... והמבצע נגמר מחר ! לכן אני צריך עזרה דחופה !
עכשיו, יש לי התלבטות קשה בקשר למסך שאני חייב שמישהו יבוא וממש יוכל להסביר לי טוב..
אני מעוניין במסך SAMSUNG 940BW : http://www.samsung.com/ca/products/monitor/lcd_digital/ls19hawkbqxaa.asp?page=Specifications
שהוא מסך רחב... השאלות שלי הן :
* עד כמה המסך הזה הוא באמת רחב ? כלומר איך אני יכול לדעת אם הוא צר מאוד או פחות ?
* האם השימוש במסך רחב מורח תמונות ?
* יש חיסרון בשימוש במסך רחב ?
* מישהו ממליץ לקנות את המסך הזה ?
* האם מסך רחב משמעו רחב כמו המסך הזה למשל : http://www.asus.com/products4.aspx?modelmenu=2&model=1040&l1=10&l2=89&l3=0
שבעיני הוא צר מדי...
תודה לעוזרים ולמי שיתן את דעתו
בבקשה אתם התקווה היחידה שלי !!!
חשבת פעם להסתקל מה המידות שלהם בקישורים שאתה בעצמך הבאת?
הסמסונג: 439x360.7x200 mm
האסוסטק: 520 mm x 490 mm x 280 mm
you do the math :xyxthumbs:
מה כל זה אומר ? אל תשכח שהמסך של אסוס כולל רמקולים ? איך מתייחסים למידות האלה ?
אלו המידות של המסך, WxHxD .
W(Width) - רוחב
H)Height) - גובה
D - שאני לא יודע קיצור לאיזו מילה זה, אבל המימד הנשאר הוא עובי.
בכל מקרה, לפי המפרט באתר, הסמסונג יותר צר מהאסוס. וגם לי מעניין לדעת מה המשמעות של ה Packing(WxHxD) .
בקשר לשאר השאלות, ויכול להיות ואני טועה:
1. לא צריכה להיות שום בעיה עם תמונות.
2. חיסרון אחד הוא שיש סיכוי מסויים שמשחקים מסויימים לא יתמכו ברזולוצייה של מסך רחב, וזה קצת לא נעים, אבל לא חיסרון כזה רציני.
3. http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=192615.0
אני גם עושה סקרים על מסכי LCD רחבים ובינתיים הכי משך אותי זה ה- ASUS , כי ביחס בין מחיר\ניגודיות\מילי שניה\ביצועים\גודל הוא הכי טוב בתחום!!!
ושימו לב* - ל ASUS יש גם מסך TFT-LCD (Anti-Reflection Glare Type Panel
בדומה למסכים היפים של המחשבים הניידים - שזה מסך שהוא מבריק ולא מט והתצוגה בו היא הרבה יותר מושכת את העין, וזה לא קיים ברוב המסכים ה"נייחים", במקום עבודתי אני עובד מול מסך LCD MAG עם 8 מילי שניה (לא רחב) ואני חייב לציין שהוא ממש דוחה כשהוא מט!!! (אפשר לחלוק על דעתי כי על טעם וריח...) אבל באמת שלא כיף לעבוד מולו!
היה לי לתקופה קצרה מחשב dell inspiron 9400 (מחשב נייד) שעלה 14,500 ש"ח והיה לו את המסך הכי מטורף שראיתי בחיים שלי -
17" wuxga 1920x1200 + truelife display - שזה מסך רחב, והעובדה שהמסך היה מבריק פשוט העשירה את כל תצוגה בהרבה.
(למי שלא יודע, כמעט לכל המסכים של הניידים החדשים עושים מסך עם שכבה מבריקה מזכוכית מכיון שהם צריכים להילחם בקרינת השמש כשעובדים איתם בחוץ...
מקווה שעזרתי במקצת...
