הצעה ל-OC משתלם למעבד קונרו 6400.
בחישובים שעשיתי לא יוצא לי משתלם להשקיע בערכה (לוח אם וגוף קירור) כדי להאיץ את הקונרו. למרות שקל מאוד לעשות לו OC, הרי שבסכום שבו אני קונה לוח אם יותר טוב וגוף קירור אני יכול לקנות מעבד משודרג.
האם יש למישהו הצעה ללוח אם \ גוף קירור אשר כן משתלמים לי בסופו של דבר מאשר לשדרג את המעבד ל-6600? שהרי לוח יותר טוב (נגיד בין 965 ל-975) יעלה לי 300 ש"ח יותר, פלוס מינוס ועוד גוף קירור ב-100 או 200 ש"ח. וכבר הגענו להפרש בין המעבדים (שלא לדבר על ההפרש בין 6300 ל-6400 שהוא הפרש של 300 ולכן עוד פחות משתלם ב-OC).
הE6400 הוא לא Conroe, מדובר בAllendale.
אני אישית אהבתי את הDS3 של GIGABYTE, אתה תקבל מפגן ביצועים מרשים בעזרת הביוס F3a.
בקשר לקירור, Scythe Ninga הוא קירור מומלץ שאתה יכול בגאווה להעביר ממערכת למערכת.
תודה על התיקון המאוד משמעותי לדיון. :)
השאלה היא האם זה ישתלם לי לקחת לוח יקר וגוף קירור ולא פשוט להשקיע את ההפרשים במעבד יותר חזק.
אני מתמצא מאוד במעבדים החדשים (ואפילו ידעתי שקוראים לשניים הראשונים ALLENDALE), אבל לא כל כך מתמצא בלוחות. קצת מסובך כי גם אני לא יודע מה זמין ומה יהיה זמין בארץ.
תודה על ההמלצה. כמה עולה הקירור שהצעת לי?
הDS3 זמין בארץ, והוא הוכח כלוח אם מעולה לOverclock! (במיוחד אחרי עדכון הביוס)
בנוגע לבדיקת מחירים תמיד יש את זאפ. ;)
ונחמד לדעת שאתה מכיר את שמות הליבות.
נשמע טוב. למעשה, כשחיפשתי ב-ZAP, זהו לוח ה-965 היחיד שנמכר בינתיים בארץ.
והמחיר שלו בהחלט סביר, אם הוא באמת כל כך מוצלח ל-OC.
יש לך קישור להשוואות בנוגע אליו, וללוחות אם בכלל?
האם הלוח הזה ייתן לי גם ביצועים טובים גם בסטוק? בכמה אפשר להאיץ איתו את ה-6400 בלי סיכון (OC סולידי)? כי אני לא רוצה להתחיל להתעסק עם OC רציני אלא לקנות לוח שיאפשר לי OC טוב מאוד ויציבות, ללא קירור נוסף או בעיות בטיחות.
