שאלה בקשר ל-FSB וזכרונות מטמון
במעבדים מה זה L1 L2 L3 ומה זה תדר FSB?
כותרת לא טובה :-\
FSB
זה ה"באס" שנמצא בתוך המיקרופרוססור והמקשר בין ה-CPU לזכרון הראשי.
L1 L2 זה הזיכרון מטמון.
L1 , L2 , L3 הם כולם זיכרונות מטמון!
Level 1 הוא המורכב יותר ופועל על מתחים גבוהים יותר בהרבה ולכן יעיל בהרבה יותר יקר בהרבה יותר משאר זכרונות המטמון, Level 2 הוא פשוט יותר ופחות מהיר ולכן זול יותר וזה תקף גם לגבי הLevel 3
FSB = Front Side Bus, בעיקרון מה שאתה צריך לדעת הוא שמדובר ברוחב הפס בין החלק/חיבור ל"סביבה" שלו.
שתי שאלות:
1.ככל שה-fsb גדול יותר זה טוב יותר?
2.בוא ניקח תמעבד pentium d 930 אז הזיכרון 2x2 זה L1 או L2?
שתי שאלות:
1. יותר טוב
2. זיכרון מטמון L2
אתה מוזמן לשנות את הכותרת (עריכה של הודעה #1 שלך) כדי שלאנשים יהיה מושג מה הנושא של זה... ;)
("שאלה" זה כללי מדי, ואי אפשר לדעת לפי זה מה יש בפנים...)
L1 הוא זכרון מטמון שחלקו קבוע (ומכיל סטים של פקודות כמו SSE, MMX וכו' וכו') וחלקו משתנה (איחסון נתונים)
L2 הוא זכרון מטמון שכולו משתנה והוא בנפחים הרבה יותר גדולים מה-L1, תדר העבודה שלו זהה לתדר העבודה של המעבד
L3 קיים בחלק ממעבדי השרתים ובחלק קטן מאוד ממעבדי ה-Extreme Edition (מבוססי Gallatin בלבד למעשה) והוא זכרון איטי יותר מה-L2 ומהיר יותר מהזכרון הראשי (RAM), וגדול יותר מה-L2 וקטן יותר מה-RAM.
FSB הוא אפיק תקשורת מבוסס על הבאס ששולח מידע 4 פעמים בכל תדר שעון (הוא Quad Pumped = Quad Data Rate = QDR), האפיק מקשר בין המעבד לגשר הצפוני (שבעצמו מקשר בין המעבד, הכרטיס מסך, הזכרון והגשר הדרומי, שמקשר בין הגשר הצפוני לשאר החלקים)
ה-L1 לא קבוע בשום צורה, הוא פשוט מכיל גם פקודות לביצוע וגם מידע מהזכרון
מטמון על המעבד תמיד פועל בתדר של המעבד, מה שמבדיל בין הרמות השונות הוא ה-Latency
FSB ובאס זה מושגים מתחלפים, והתדר האפקטיבי שלהם יכול להיות זהה לתדר האמיתי (כמו למשל ב-P3), והוא גם יכול להיות פי 2 (כמו בסוקט A) או פי 4 (כמו סוקט 478/775)
שכחתם לציין ש-FSB נימצא אך ורק במעבדים של אינטל, ואילו במעבדים של AMD יש את Hyper Transport Technology או בקיצור HTT.
מה הקשר.
בכל מעבד יש FSB.
HT זאת ביכלל טכנולוגיה שפותחה ע"י AMD.
אבל זה גם אפיק תקשורת שמבוסס על הבאס.
עד K8 היה גם ב-AMD את ה-FSB
FSB קיים בכל מעבד, במעבדי AMD יש פונקצית מעטפת למעבר במידע ששמה HyperTransport שתפקידה ליעל את כלל הביצועים ולהחליף את הזרם הסטנדרטי.
לפי מה שהבנתי, AMD שמו את ה-"גשר הצפוני" בתוך המעבד, ולכן אין להם FSB!
כלומר, אם ההגדרה של FSB זה התיקשורת בין המעבד לגשר הצפוני, אז למעבדי K8 אין את זה, המעבד מתקשר עם הזיכרונות "בכוחות עצמו".
אולי אתה מתכוון לבקר הזיכרון, במערכות Intel הוא ממוקם על לוח האם ובמערכת AMD על המעבד עצמו.
זה לא מבטל את הFSB, מדובר בתקשורת והעברת הנתונים.
