סקר : מארזי HIGH-END : איזה מארז הכי "טוב" לדעתכם ?
איזה מארז הוא לדעתכם הכי טוב ? מבין כל הבחינות, בנייה, מקום, אווירור, הכנה לקירור מים 1,266 הצבעות
  1. 1. איזה מארז הוא לדעתכם הכי טוב ? מבין כל הבחינות, בנייה, מקום, אווירור, הכנה לקירור מים
    • CoolerMaster Stacker 830
      33%
    • Lian Li PC-V2000 Plus II
      11%
    • SilverStone TJ07
      4%
    • Antec p180
      44%
    • אחר
      6%
Stacker 830
לא כל יום אתה רואה מארז עם מקום ל-4 מאוררי 140 מ"מ
יש לי ניסיון בקשירת שרוכים. אני עושה גם בר-מצוות וחתונות אם אתה מעוניין.
בקיצור: מה הקשר?
לא אמרתי שהוא מארז לא טוב, רועש, או עם סירקולציה גרועה - אמרתי פשוט שהוא מיושן.
אני אפילו אתן לו קרדיט ואומר לך שזה אחד המארזים האהובים עליי, בסדר?
לילה טוב לך ולמארז שלך, ואני מקווה שלא תזנח אותו לטובת כל המארזים האחרים שיש לך המון ניסיון איתם.
גם קולה זה מיושן גם נייקי זה מיושן...שאתה אומר מיושן למה אתה מתכוון??
להגיד מיושן זה נחמד תפרט.
קולה ונייקי הן חברות שמייצרות מוצרים - לא ידוע לי שהאנטק P180 מייצר משהו.
אם הדוגמה הזאת לא מדליקה אצלך איזשהו זיק של היגיון, אז כנראה אתה לא מבין שהמארז שלך הוא דגם - ועליו אני מדבר.
ואם אתה רוצה דוגמה למה אני מתכוון אתה מזומן להשוות למשל בין המודולריות שלו לזאת של ה-STACKER 830, ואולי תבין למה התכוון המשורר.
מומלץ גם להעיף מבט במילון בערכים "ישן" מול "מיושן".
לילה.
Stacker 830
140? יש חיה כזו?
הStacker 830 כימעט מושלם.
והוא שיש בו מקום ל4X140 או לאחד 300 :smile1:
Stacker 830
אין לא מקום ל-4 מאוורי 140 מ"מ,
זה 4 מאווררים של 120 מ"מ בצד המארז,
סה"כ יש מקום ל-9 מאווררים
Value-added functionality
-Front panel opens to the left or to the right for easy access
-Power supply may be installed up wards or downwards for better airflow and neat cable manager.
Unmatchable upgrade ability
-Supports up to nine 5.25" drives
-Multi-Positioning for the 4-in-3 device modules, providing maximum flexibility in the use of space
Tool-free user-friendliness
-Screwless slots
-Exclusive fan frame design provides easy screwless assembly
-Side-opening design for remove 5.25 shield easily
Superior Airflow
-Accommodates up to nine 120mm fans
-High ventilation openings on the top and the sides for excellent thermal Management
Innovative Style
-The match of silver and black colors enrich the whole appearance
-Solid constructor and streamlined aluminum design
רוב הזמן דיברתם על יופי חיצוני, כמה שזה נחמד זה יותר טעם אישי.
מה עם העיצוב פנים של המארזים ?
מי יותר נח לעבודה עם מערכת קירור מים ?
מי יותר נח לנהל בו כמות רצינית של התקנים ?
הדלת פלסטיק יכולה לאחסן 4 מאווררי 140 מ"מ
אלכס צודק
ה-CM לוקח.
והדלת שלו גם יכולה לאכסם מאוורר של 25cm או 30.
לדעתי גפ ה-P180 שור, הוא עבה רצח ועבדו הרבה על השקט שלו, אבל לדעתי הם טעו שהם לא שמו פתחי איורור למאווררים שלו, אני מניח שהם עשו את זה בשביל השקט, אבל זהפוגע המון באיוורור.
ה-CM לוקח.
מה הכוונה לפתחי איוורור?
כמו שמאחורה בכל מארז מאחורה איפה שיש את המאוורר אז השילדה לא חסומה ויש חורים קטנים בשביל המאוורר.
