שאלה לגבי CPUZ
שלום.
הורדתי CPUZ , סתם בשביל לראות מה בדיוק אני מקבל מהמחשב שלי..
קראתי קצת בפורום , וזה מה שהבנתי:
FSB = מכפלה * תדר ראשוני.
אבל, כשאני מתסכל על פלט התוכנה, אני רואה דברים מוזרים מאד..
למשל, איך התדר הראשוני יכול להיות גדול יותר מהFSB?
אולי מישהו יועיל בטובו להסביר לי מה אני רואה?
תודה.
כתוב שהמעבד הזה הוא 1.7GH ומתחת כתוב שהוא עובד על 600MHZ...
נראה לי אתה בדאוןקלוק לא קטן..
לפי המעסד אני מניח שאתה עם מחשב נייד, מעבדים של מחשבים ניידים עושים "Downclock" כשהם לא בשימוש (כלומר לא מועמסים).
על מנת לראות את התדר "האמיתי" נסה להעמיס על המערכת ואז לראות איך התדר של המעבד מתחיל לעלות.
בדיוק הפוך
תדר המעבד = FSB * מכפלה
המעבד שלך כרגע ב-600MHZ. תפעיל איזה תוכנה - נגיד תכווץ קובץ או תריץ איזה סרט על המחשב, ואז תבדוק עם התוכנה.
אוקי...
כן, אני על מחשב נייד. IBM T42 , אם זה אומר משהו.
אה... אז התבלבלתי קצת :)
אז מה זה bus speed?
אגב, אני יכול איכשהו לבטל את הדאוןקלוק הזה , ככה שאני אעבוד על תדרים יותר גבוהים (אני כל הזמן מחובר לחשמל בכל מקרה)
או לפחות , שהדאוןקלוק יעבוד כמו standby או משהו ( אם אין שימוש במשך כמה דקות- מורידים מהירות)
שאלה נוספת, קצת לא קשורה.
עד כמה שהבנתי ,אצל כמעט כל המעבדים , המכפלה סגורה. כלומר, ב OC ניתן לשנות רק את הFSB ולא את המכפלה.
אבל, אם אצלי המכפלה משתנה אוטומטית (כשצריך) , זה אומר שהיא לא סגורה, ושאם אני ארצה, אני יכול לעשות OC באמצעות שינוי המכפלה?
FSB זאת בעיקרון מהירות התקשורת שהלוח אם עובד בה.
בBUS הכוונה למהירות התקשורת בין המעבד והגשר צפוני של הלוח.
בפנטיום M\4 ומעלה מהירות הBUS היא 4 פעמים מהירות הFSB.
ואין טעם לבטל את ה"אנדרקלוק" כי המעבד מיד חוזר למהירות המקסימלית כשיש צורך.
זה קורה כדי לחסוך וחשמל, ובפליטת חום.
לגבי האוברקלוק, אי אפשר לעלות את המכפלה מעבר למכפלה המקורית\מקסימלית, שהיא X17 במקרה שלך.
הפוך
ה-FSB הוא התדר תקשורת בין המעבד לגשר הצפוני והוא 4 פעמים ה-BUS
צודק, בתוכנה זה הפוך.
CPU-Z לפעמים עקומה
אהה...
המכפלה היא 17 והיא היתה סטטית לו היו משתמשים באותו מעבד במחשב שולחני (אין סיבה לרדת בתדר).
אז בעיקרון, למרות שכן יש אפשרות לשינוי במכפלה, זה עובד רק למטה :P
אגב, קיימים כיום מעבדים עם מכפלה פתוחה ? (אני יודע שהמעבדים הכי ראשונים היו עם מכפלה פתוחה, ושאז סגרו אותה)
ATHLON 64 FX
PENTIUM XE
CORE 2 EXTREME
כל אלה מגיעים עם מכפלה פתוחה ותג מחיר שאפשר לקנות בו מערכת שלמה.
קשה עד בלתי אפשרי להגביל מכפלה כשאתה מגדיר עם ג'אמפרים
מאז הכל השתכלל וברגע שהזיהוי הוא מבוסס תוכנה (BIOS) ולא חומרתי (ג'אמפרים), אתה יכול להשוות FID של המעבד מול טבלה בנויה מראש, ולהגביל את האופציות (מאותה סיבה חייב תמיכה ב-BIOS לכל מעבד חדש שיוצא)
