דרישות מערכת בשביל Crysis!
וואוו
דרישות ענקיות, בחיים שלי לא ראיתי דרישות כאלה, גם לא ב- באטלפילד 2.
אבל המשחק נראה חזק xD
המחשב שלי יריץ את זה בדו מימד :silly:
2.6 ג'יגה הרץ
512 RAM
Geforce FX 5200
וזה מה שאני יודע... יש לי גם 120GB זיכרון, אבל זה לא קשור.
אגב, מה זה "HDD: 6GB"?
ומתי קיבינימאט המשחק הזה ייצא?
  • תגובות 122
  • צפיות 11.2k
וואוו
2.6 ג'יגה הרץ
512 RAM
Geforce FX 5200
שטח פנוי בדיסק קשיח, ואין לך זיכרון 120 אלא זה הגודל של הדיסק הקשיח שלך זיכרון זה דבר אחר.
המפרט שלי:
INTEL 3.2 (640(
7800 GTX
2GB DDR2 533
זה מה שחשוב :silly:
הכל אצלי במומלץ חוץ מהמעבד שהוא באמצע בין המינימום למומלץ
ניראה לכם שיעבוד אל ההגדרות הכי גבוהות בלי תקיעות?
כי לדעתי יש מצב :xyxthumbs:
לפי דעתי לא, יעבוד על כמעט הכי טוב.
אבל נחכה לדמו ונדעה
צריך רק לשדרג ת9800 פרו להוסיף אולי עוד גיגה ראם ולקנות כפול ליבה ואני מסודר
המפרט שלי:
INTEL 3.2 (640(
7800 GTX
2GB DDR2 533
זה מה שחשוב :silly:
זה לא יעבוד על ההגדרות הכי גבוהות , אבל זה יעבוד על הגדרות גבוהות מספיק.
Theoretically speaking, if I upgrade my old PC to, hmm - say a Core Dou (probably mid range and below), a decent equivalent MOBO (basically one with Core support and an AGP channel, to channel through it my trusty old 6800 Ultra) and a 2 GB set of good ram (needless to say, Micron based at the range of 667 to 800 speeds) I'll be good to go, right?
Meaning, the good O' 1280X1024 (or WS resolution, yet to come) and some decent level of textures to begin with at a decent frame rate level
Please tell me I'm right
Oh and the somewhat necessary PS : at the time the above was written I was working on an all fucked up shitty installation PC. Hopefully you'll forgive and forget
לדעתי האולטרה לא מספיק חזק
1280?! ממש לא .. הכל טוב ויפה שאתה משתדרג את המעבד לוח וזכרון , אבל הדבר הכי חשוב - כרטיס מסך - עדיין יחסית חלש , ולא יריץ לך את זה על 1280 בטוח ב 100%
אבל אתה תוכל להפעיל את המשחק הזה לפי דעתי ב 1024 low-medium משהו ככה (או 800x600 medium) משהו בסגנון
אלהים די כבר עם הדיונים ההיפותטיים האלה,אם נקנה את זה ואם נשפר את ההוא ומה יעבוד ככה ואיזה פילטר נפעיל וכמה כסף נוציא ומה יהיו הדרישות, חלאס, הכל בגדר השערה אז למה סתם לטחון מים?
אל תקפוץ סתם
זה דיון ,אנשים שואלים את הדעה שלנו , ומי שרוצה מביע אותה
שישאלו ושיקבלו תשובות אך העניין שאתה ואף אחד אחר לא בעמדה כאן כדי לתת תשובות מבוססות, אלו רק השערות (ובמקרה הטוב אולי יהיו קרובות לאמת) אז לדעתי זה סתם לגשש באפלה, דבר שאנשים אוהבים אמנם לעשות אבל זה לא מוביל בדרך כלל לשום דבר.
חבר'ה עידכון:
הדרישות המערכת של המשחק מדבררות כשערות מאתר המעריצים של Crysis
Crytek רק מאשרת את הפרטים הבאים:
מינימליות: מעבד 2.0GHz, זיכרון 512MB וכרטיס מסך שתומך ב-Shader Model 2.0.
מומלצות: מעבד מרובה-ליבות וכרטיס High-End התומך ב-Shader Model 3.0 או כרטיס המבוסס על DirectX 10.
זה נראה שכאילו הגדרות המומלצות כנראה היו דיי נכונות ,והמינימליות ירדו ;D
http://www.bit-tech.net/news/2006/07/24/crysis_minimum_specs_released/
9800pro זה בסדר נכון לפי הדרישות החדשות?
ול-AMD Athlon 64 3000 יש רק 1.8ghz והם דורשים 2.0? או שהם מתכוונים לפי אינטל?
לפי אינטל כמובן, מה שאומר שיש לך 3000.
