מה ההבדל בין חיבור 24PIN ל20 ללוח אם?
האם יש הבדלים בינהם יתרונות\חסרונות ?
תודה מראש
24 PIN זה סטנדרט חדש יותר של ATX.
לרוב, אם לא לכל ספקי 24PIN החדשים יש חיבור 20+4PIN אשר בעצם נותן לך אפשרות לחבר את הספק ללוח אם ישן יותר אם יש צורך.
מצד שני לא כל לוח של 24PIN יעבוד בצורה חלקה\יציבה לגמרי כשמחברים ספק של 20PIN, בעיקר באוברקלוק.
יש מתאם מיוחד למקרה הזה אם אני זוכר טוב שמעביר ממולקס רגיל לחיבור של ה4PIN!
יש גם מתאם של 20PIN ל-24PIN אבל בספקים עם 20PIN, אם אני לא טועה יש רק RAIL אחד של 12V ואז שום מתאם לא ממש עוזר.
אני עומד לקנות את הספק הזה(תקציב דחוק) Spire RockeTeer II 400W Silent (24pin) ב190 ש"ח
האם מישהו מכיר\ממליץ עליו ??
איך הנתונים שלו??
http://www.spirecoolers.com/psu.asp?ProdID=4
לא מכיר את החברה אבל 190 שקל תיהיה בטוח שזה לא באמת 400W
קשה לי להאמין שהחברה תשקר זו בסך הכל חברה דיי מוכרת היא מייצרת מגוון של אביזרים למחשב החל ממאוררים למעבדים ועד לספקים וזו חברה לא רעה לפחות בתחום המאוררים רק לאחרונה היא נכנסה לתחום הספקים
אתה יכל להראות לי ספק 400W אחר בפחות מ300 שקל?
אין קשר בין השניים
פרט לעובדה שספק בתקן ATX v2.02 חייב לבוא ב-24 פינים
אבל ספק בתקן ATX v1.3 יכול לבוא ב-24 פינים
בכל מקרה, זה לא הכי עקרוני, יש לוחות שזה בעייתי מבחינתם לחבר ספק 20 פינים ל-24 פינים
בקשר ל-Spire חיפוש יענה על השאלה
מה שנשמע טוב מדי להיות אמיתי בד"כ באמת כזה (נשמע יותר טוב באנגלית)
או במילים אחרות שום ספק 400W רציני חדש לא יימכר ב-190 שקל
הספקים של HEC הם טובים מאוד!!!
לי יש HEC 400W (TURE WATT) אחלה ספק!!
spire היא חברה מוכרת אבל לא בקטע של ספקים ! האמת 190 שח זה אומר דרשני :nixweiss:
למישהו יש את הספק המדובר של SPIRE ויכול לשפוך אור על המצב (נתונים,אמינות וכו') :s05:
הנתונים אגב רשומים במדבקה בצד הספק
הנתונים לא מופיעים באתר של החברה
זה מספיק בשביל להגיד לך תתרחק
