AMD האם כדאי לשדרג עכשיו?
הבנתי שהייתה ירידת מחירים רצינית במעבדים ורציתי לדעת האם כדאי לשדרג?
כרגע יש לי AMD 64 3200+ SOCET 939 על לוח אם GIGABYTE GA-K8NF-9
אז האם כדאי לי לשדרג את המעבד ומה הכי מומלץ?
תודה..
  • תגובות 42
  • צפיות 2.1k
ל939 אני חושב שזה 3800X2 (כפול ליבה) שעולה בסביבות 950-1050 שקל (לפני שבוע הוא עלה 1600 :lol:)
מה ההבדל בין 939 לAM2 והאם אני יכול גם לקחת AM2 ?
ההבדל המהותי בין שניהם הוא
זיכרון DDR2 שמשתמש AM@ לעומת זכרון DDR
בסוקט 939.
אוקיי אז אני מבין שאני צריך לקנות 939..
אז על איזה בכל זאת כדי ללכת אם אני רוצה לשדרג את ה3200+ שלי ?
ושוב תודה :-)
בNOACOMP יש AMD3800 X2 939 ו AM2 ב 985 שח ולוח ASUS AV2 ב 690 שח!!!! :o
אתה לא צריך מעבד חדש בכלל
המעבד שלך מעולה
אם אתה רוצה לשדרג משהו תחשוב על דברים אחרין כמו כרטיס מסך/ראם/HDD נוסף
או סתם איזה מאוורר מגניב למארז
לא סתם אם אתה לא צריך שדרוג תשמור את הכסף ליותר מאוחר
אני לא רוצה לשדרג סתם כי בא לי אלא בגלל הורדת המחירים.. זה לא שעוד חצי שנה אני יקנה מעבד+לוח אם חדשים כי זה לא יקרה.. ברגע שאני יצטרך לקנות גם מעבד וגם לוח אם זה כבר יהיה מחשב חדש לגמרי אני דיי בטוח..
אולי תתן את המפרט המלא שלך
אם אתה כל כך רוצה לשרדג למעבד יותר חזק (כפול ליבה כמובן) אז התמזל מזלך
כדאי להמתין קצת עם הקניה (עוד חודש) עד שהירידה תגיע לכל החנויות ואז גם תהיה תחרות שוק במחירים.
מה שאתה רואה עכשיו זה את ראשוני החנויות שהחליטו להוריד את המחיר.
מה שכנראה ישתלם זה ה 3800+ או ה 4200+ כתלות במחירים הסופיים.
בכל מקרה עדכן את המפרט שלך.
מעבד : AMD 64 939 3200+
לוח אם : GIGABYTE GA-K8NF-9
זיכרון : שתי ציפים כל אחד 512DDR במהירות 320 או משהו כזה..
כרטיס מסך : GEFORCE 6600GT
יש משהו קריטי ששכחתי?
אם יש צורך אז המחירים של מעבדי כפולי הליבה של AMD לא הולכים להפוך להרבה יותר זולים ממה שהם עכשיו.
אז אם אתה רוצה לשדרג אז עכשיו זה זמן טוב.
לפי הכרטיס מסך אני מנחש במחשב למשחקים לא?
המחשב שלך בסדר גמור למשחקים!!
אני מציע לך לשמור את הכסף לשדרוג הבא!
אבל אם אתה ממש לא יכול להתאפק ומדגדג לך באצבעות לך על זה כי המחירים בהחלט נוחים
אני פשוט מאמין שהשדרוג הבא הוא כבר קפיצת דור רצינית והיא תכלול לא רק מעבד אלא גם לוח אם וסוג זיכרון וזה למעשה כבר מחשב חדש לגמרי ולא שידרוג קטן :-)
אם אני קונה עכשיו מעבד חדש וטוב יש לי אורך חיים למחשב הזה לעוד לפחות שנה אם לא יותר..
גם אני חשבתי לשדרג כמוך,וחשבתי לי..מה אעשה במעבד ה"ישן" שלי??
אז אמרתי מה שטל-לוי אמר,ואני אשדרג אולי לכרטיס מסך חזק יותר.למרות שאני גם המעבד וגם בכ.מסך ב-OC ואני "אוכל" כל משחק במחשב לארוחת בוקר.
