מחפש לוח אם עד 300 שקל תומך pci-e פרטים בפנים
שלום, אני מחפש לוח אם תומך ב-פנטיום 4 2600mhz שיש בו אפשרות ל- pci-e עד עכשיו היה לי לוח עם agp 8x אבל בגלל הריבוי בכרטיסי מסך של pci-e החלטתי לחפש לוח
אני מחפש לוח עד 300 שקל, משהו טוב
יש כזה דבר?
אני מצאתי לוח של ASRock הם טובים? לינק:http://www.asrock.com/product/775Dual-880Pro.htm
ושאלה אחרונה הלוח יתמוך בזיכרונות שיש לי?ושמעתי שיש משהו חדש עם החיבור של הארדיסק לי יש את החיבור הישן זה יתמוך?
תודה על העזרה!!!!!!!!!!
up!
א. אסור להקפיץ
ב. אני אניח (רק בגלל הסטטיסטיקה) שהמעבד שלך בסוקט 478 (הבדיקה היא קלה ופשוטה, איך בודקים זה נמצא בשאלות הנפוצות)
הלוח הנ"ל לא יתאים לך
ג. ישנם שני לוחות בלבד שמשלבים סוקט 478 עם PCI-E והם Asus P4GD1 ו-P4GPL-X
עם עדיפות לראשון
שניהם מחוץ לתקציב שלך
תודה על התגובה,
א. לא ידעתי שאסור להקפיץ
ב. כן יש לי סוקט 478
ג. מצאתי לוח אם של ASUS הנה הפירוט שלו:
?Model? ?P4V800D-X?
? CPU? ?Socket 478 for Intel Pentium 4/ Celeron up to 3.4GHz+?
? Intel® Hyper-Threading Technology ready ?
? Chipset? ?VIA PT880 Ultra?
? VIA VT8237R+ ?
? Front Side Bus? ?800/533/400MHz ?
? Memory Dual Channel Memory Architecture?
? 4 x 184-pin DIMM Sockets support max. 4GB ?
? PC3200/PC2700/PC2100 non-ECC DDR SDRAM memory ?
? Expansion Slots? ?1 x AGP 8X?
? 1 x PCI Express x16 (x4 mode only)?
? 3 x PCI ?
? Storage/RAID? ?2 x UltraDMA 133/100/66/33?
? 2 x Serial ATA with RAID 0, 1 function ?
? Audio? ?ADI AD1888 SoundMAX 6-channel audio CODEC?
? Support S/PDIF out Interface ?
? LAN? ?Realtek 10/100 Mbps Ethernet LAN ?
? USB? ?Max. 8 USB 2.0 ports ?
? Overclocking Features? ?Intelligent CPU frequency tuner?
? ASUS JumperFree?
? CPU and Memory voltage adjustable?
? ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)?
? Adjustable FSB/DDR ratio. ?
? SFS (Stepless Frequency Selection) up to 400MHz at 1MHz ?
? Special Features? ?Wake on Ring, Lan, USB, Keyboard & Mouse?
? STR (Suspend-to-RAM)?
? STD (Suspend-to-Disk)?
? Support S/PDIF out Interface?
? ASUS C.P.R. (CPU Parameter Recall)?
? ASUS MyLogo?
? ASUS EZ Flash?
? ASUS CrashFree BIOS 2 ?
? Back Panel? ?I/O Ports 1 x Parallel?
? 1 x Serial?
? 1 x PS/2 Keyboard?
? 1 x PS/2 Mouse?
? 1 x Audio I/O?
? 1 x SPDIF out?
? 1 x RJ45?
? 4 x USB 2.0 ?
? Internal I/O Connectors? ?2 x USB 2.0 connector support additional 4 USB 2.0 ports?
? CPU / Chassis FAN connectors?
? Front Panel Audio connector?
? CD / AUX audio in ?
? 20-pin ATX Power connector?
? 4-pin ATX 12V Power connector?
? 20 Pin Panel connector ?
? BIOS? ?4Mb Flash ROM, AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.3, ACPI, ASUS EZ Flash, CrashFree BIOS 2, C.P.R., MyLogo2 ?
? Industrial Standard? ?PCI 2.2, USB 2.0 ?
? Manageability? ?WfM 2.0,DMI 2.0,WOL by PME,WOR by PME ?
? Power Requirement? ?ATX power supply (with 4-pin 12V plug) ?
? Support CD? ?Drivers?
? ASUS PC Probe?
? Anti-Virus Software (OEM Version) ?
? Accessories? ?Users manual?
? 1 x UltraDMA 133/100/66 cable?
? 2 x Serial ATA cable?
? 1 x FDD cable?
? I/O shield ?
? Form Factor? ?ATX Form Factor 12x 8.2 (30.5 cm x 20.8 cm) ?
הוא צריך להתאים נכון?
והאם לדעתך הוא לוח טוב שלא עושה בעיות?
במפרט רשום ליד ה- pci-e
x4 mode only
מה הכוונה?
תודה על העזרה!
זה לוח של Via (נתוני פתיחה פחות טובים)
ה-PCI-Express הוא פיזית בגודל של PCI-Express x16
אבל רוחב הפס האמיתי שלו הוא x4 (מבחינה לוגית)
ז"א שהכרטיס מסך יעבוד על רוחב פס של 4x בלבד
