בעיה במחשב מי שפותר לי אותה גאון...
שמעו אנשים שאני מפעיל את המחשב שלי אני שומע ציפצופים מהמחשב .... פתחתי את המארז של המחשב ואני רואה זה מהארד דיסק..
ושאני מפעיל את המחשב הווינדוס לא עולה .. רשום לי משהו כזה..
DISK BOOT FAILURE,INSERT SYSTEM DISK AND PREES ENTER
בבקשה תעזרו לי....
ואם אני לא יודע לפתור אני לא גאון?
או במילים אחרות - קרא את חוקי הפורום ושנה את הכותרת
בהתחלה שהמחשב מציג לוגו ונתונים תלחץ DELETE או F1 או F2 זה שונה בכל ביוס
ואז זה יכנס לך לביוס ואז שם תבדוק בכותרת הראשונה אם הדיסק הקשיח מוגדר שם
וגם תבדוק שלא שכחת תקליטון בכונן תקליטונים
לא מזהה תהארד דיסק..
מזוה בביוס?
אם המחשב עלה קודם לכן בצורה תקינה, ולא נגעת בכלום / לא הייתה הפסקת חשמל / לא טילטלת את המחשב בצורה לא סבירה / לא קירבת מגנט חזק במיוחד ל HD שלך, אז כפי שזה נראה כרגע, הלך לך ה HD. נסה להריץ תוכנות דיאגנוסטיקה ל HD שתוריד מאתר חברת ה דיסק הקשיח שלך, ושמתאימות לרוץ ב Boot.
וואו Daglas תרגיע קצת לפני שאתה הורג לו את ההארד דיסק יש עוד כמה דברים קטנים לבדוק לפני שתתן לו להוציא איזה מינימום 300 שקל.
ההודעה הזאת (DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER) אומרת שנעשתה פנייה לדיסק אבל יש כשל בטעינת מערכת ההפעלה.
יש לבדוק אם הדיסק הוא מג'ומפר על MASRTER . אם כן כדי שתהיה גישה למ.ההפעלה צריך לבדוק אם זה הוגדר כפעיל.
סביר להניח שיש בעיה בטבלת המחיצות (FAT או NTFS) או בקבצי המערכת.
אין לשלול את העובדה שגם תתכן שההארד דיסק שלך נפגע פיסית.
בעיקרון הייתי ממליץ קודם לבדוק אם הוא מוגדר נכון בBIOS(לחיצה על del,F1 או F2)
אם כן יכול להיות שהבעיה בMBR.ואז- לעשות fixmbr בrecovery console דרך התקליטור של XP. אם זאת מ.הפעלה ישנה יותר צריך דיסקט איתחול.
אם זה לא הMBR יכול להיות שהמערכת לא מוצאת את הקובץ ntldr שחיוני לאתחול המערכת. לכן- במקרה כזה שהבעיה קשורה לאתחול המערכת ולא לפגיעה בMBR, ניעזר בפקודת fixboot.
דבר אחרון שיש לי להגיד אם אין יותר מה לעשות. תדע שתוכל ליצור מחיצות חדשות (ולא לשכוח להגדיר כפעיל >:(). אבל תדע שכל המידע שלך יימחק.
לכן אם אתה מתכוון לעשות את הנ"ל קודם כל תנסה להציל חומר (למשל בעזרת diskedit)
בהצלחה
תשנה בבקשה את הכותרת ע"פ חוקי הפורום. תודה מראש.
מה אנשים אני צריך עוד פתרונות בבקשה תנו לי עוד פתרונות אתם רק צופים שימו איזה תגובה או משהו בבקשה ..
נוספה לך אזהרה על הקפצה והתעלמות מבקשה לשינוי כותרת. זו אזהרה 1 מתוך 3. ננעל.
