מעבד FX מתאים ללוח עד 2000MT/S?
ראיתי שהלוח שלי GB-K8NXP/SLI מתאים למעבדים כפולי ליבה ולמעבדי FX.
אבל חיפשתי ולא מצאתי מעבד ATHLON/64/FX בתדר של פחות מ-2.2GHZ.אז איך אפשר להרכיב מעבד כזב שהלוח לא תומך בתדר גבוהה מ-2GHZ?
האם הכוונה שצריך בביוס להעלות את ה-HTT ולהוריד את המכפלה?אשמח להסבר על אופן התאימות.
אגב,למה הם כותבים 2000MT/S ולא פשוט 2GHZ?
HTT זה לא מהירות המעבד, ו-2000MT/S זה לא 2000Mhz
אפשר הסבר קטן?
אני יודע ש:HTT*מכפלה=תדר המעבד. אז חשבתי כך...
תדר בסיס של ה-HTT * מכפלת המעבד = תדר המעבד
המכפלה יכולה להיות גם 11, 12, 13 ומעלה
כן,המכפלה יכולה להיות כל מספר ואז אני מקבל את תדר המעבד.
כלומר אם הבנתי נכון ותדר הבסיס (במעבד הנתון) הוא 200 שזה ה-HTT כפול מכפלת המעבד תתן לי את תדר המעבד,כלומר אם אקח תדר של 250 ואכפיל אותו במכפיל של 11 אז אקבל תדר מעבד של 2750?
אבל אם תוכל להסביר לי מה הכוונה ב-2000MT/S ואיך אני יודע שמעבד FX מתאים ללוח שלי?כלומר ממה שאני מבין אני צריך להעלות לו את המכפלה ל-11(למעבד FX שתדר המעבד שלו הוא 2.2GHZ?) האם הבנתי נכון?
כן
2000MT/S זה פשוט אומר שהמעבד והצ'יפסט מתקשרים 2000M פעמים בשנייה
לא הבנתי למה אתה מקשר את זה למהירות של המעבד
טוב,אז אשאל שוב:
יש לי לוח של GB K8NKP/SLI.כתוב שהוא תומך במעבדים הנ"ל:
CPU
AMD Athlon 64 FX
Athlon 64 X2
Athlon 64
Sempron for Socket 939
כלומר כל מעבד בקטגוריה הזאת הלוח מתאים לו,כולל מעבדים כפולי ליבה,נכון?
עכשיו אם הבנתי נכון,וגם מההסבר שלך אז:
Clock generator frequencies, MHz
200-456 (with 1MHz increment)
כלומר תדר בסיסי לפני ההכפלה הוא בתווך של 200-456MHZ.את זה אני מקווה הבנתי.(רק לא הבנתי מה זה בסוגריים,קפיצה של 1MHZ בכל פעם?).
עכשיו אם אני הולך למעבד FX תדר המעבד הנמוך ביותר הוא 2.2GHZ.
כלומר שאם אני הרכיב את המעבד הנ"ל ללוח שלי
http://www.techpowerup.com/cpudb/details.php?id=30
זה אומר שאני אצטרך להעלות את המכפלה ל-14,עם תדר בסיסי של 200,וזאת ע"מ שהזכרונות לא יגבילו אותי?ואז 200*14 זה 2800 שזה תדר של ה-FX57?
הבנתי נכון?
אז מה זה בכל זאת 2000MT/S?
תודה רבה לך על ההסבר.
לפי מה שMcFly אמר...
HTT = HyperTransport Technology
מה ברצינות??ואללה לא ידעתי..
מי שאין לו מה להוסיף שלא יוסיף.
אם אתה לא רוצה שאנשים יוסיפו דברים שאתה כבר יודע...אז אל תשאל שוב...
מה לשאול תשאיר לי.
אתה יכול לענות מבלי לחזור ולצטט מה ענו?סבבה.לא ?אל תוסיף.
מה הוספת לדיון שענית:
אתה יכול להסביר מה זה 2000MT/S חוץ מלקרוא בויקפדיה שאת זה גם אני עשיתי?
לא קראתי בויקי!
קראתי את ההודעה של McFly!!
ואני עדיין לא מבין מה אתה שואל פה..
הינה..הבחור הסביר לך מזה..מה עוד נישאר לשאול פה?
טוב,אז אשאל שוב:
CPU
AMD Athlon 64 FX
Athlon 64 X2
Athlon 64
הבנתי נכון?
זאת השאלה,ותשובה לא קיבלתי.ענו מסביב אבל לא למה ואיך זה מתאים.
עריכה:
(MegaTransfers per SECond) A measurement of bus and channel speed in millions of "effective" cycles per second. MT/sec is a rating of the actual, delivered speed rather than the speed of the interface clock. For example, if timing is derived from both the rising and falling edges of a clock cycle rather than one complete cycle, the effective rate is doubled: a 400 megahertz (MHz) clock yields 800 megatransfers per second (MT/sec). In this case, using 800 megahertz (800MHz) as a rating would be technically incorrect because it is not the true speed of the clock.
מכאן אני מבין ש-2000MT/S זה כן 2GHZ.
אני הבנתי שאתה פשוט יכול לשים איזה FX שאתה רוצה...
