התקנת הארדיסק SATA חדש וזיהוי כושל של כונני IDE
שלום לכולם,
יש לי לוח אם P5LD2 ולאחרונה קניתי הארדיסק של MAXTOR 250G SATA II
שהחליף את ההארדיסק IDE שהיה לי עד כה...
מה שמוזר זה שאחרי שחיברתי את ההארדיסק הוא זיהה אותו אך לא זיהה את 2 כונני הדיסקים
הנוספים שיש לי (שיושבים יחד על כניסת ה-IDE הכחולה שלא דורשת דרייבר!)
מה יכולה להיות הבעיה?
אולי לא הגדרתי משהו בביוס?
יכול להיות שפיספסתי משהו?
אם יש עליו מע' הפעלה אז אתה כן צריך להתקין את הדרייברים של לוח האם.או שתכנס לאתר של אסוס ותוריד משם את הדרייברים.
ממה שאני מבין אז זה כונן קשיח SATA2 שהתקנת עליו מע' הפעלה לאחר שאת הכונן הראשון(IDE) הוצאת?
זה הארדיסק חדש!!!
איך בידיוק אני יכול להתקין מערכת הפעלה אם הוא לא מזהה לי את כונני הדיסקים?
:kopfpatsch:
אז תסביר את עצמך טוב יותר.
יש לך מחשב שאתה התקנת עליו SATA2,אתה לא יכול להתקין מע' הפעלה כי הוא לא מזהה לך את הכוננים?
כי כתבת שהוא החליף לך את הכונן שהיה לך...
בביוס זה ENABLE?
אוקי, לקח לי איזה רגע להבין את המצב שלך , ההסבר שלך עגום למדי,
כשאתה מעלה את המחשב בזיהוי חומרה הוא מוצא לך אותם :
Prim Master : blablab
Prim slave : cdX52
משהו בסגנון ...
אני לא מבין מה לא מובן
יש לי 2 כונני דיסקים והארדיסק...
קניתי הארדיסק SATA חדש והחלפתי אותו ב IDE הישן
אחרי שעשיתי את זה נכנסתי לביוס וראיתי שהכונן היחיד שהוא מזהה זה את ההארדיסק (בתור IDE 3)
כל השאר הם לא מזוהים בכלל!!!!
כאילו לא מחוברים כוננים אחרים...
וגלל זה אין לי שום דרך להתקין את מערכת ההפעלה...
מה לא ברור בזה?
חחח עכשיו יותר טוב , יכול להיות בהכונני דיסקים שלך וההארדיסק שלך על אותו גמפפר ,
תשים את ההארד דיסק על MASTER ONLY ואת הכוננים האחרים על CABLE SELECT
אני חושב שהבעיה היא בגימפור לא נכון ..
עד כמה שאני יודע SATA לא צריך לג'מפר...
נכון,SATA לא צריך לג'מפר וזה כלל לא קשור כי הם בכלל לא על אותו כבל.
כשאתה נכנס לביוס יש לך כיתוב של כונני IDE,הם אמורים להיות לך על ENABLE.תבדוק גם שכל החיבורים מחוזקים,תנסה גם להוציא את הכבל ולהכניסו שוב.
הדרך הנוספת היא לאפס את הביוס.זה יחזיר לך את ברירת המחדל של הכל.אין סיבה שלא יראו..זה משהו בהגדרות.
סידרתי איזה משהו ועכשיו הוא מזהה כביכול רק את הסלייב מבין השניים
בתור PAAB שזה ממש לא השם שלו...
וגם אי אפשר לפרמט דרך אותו כונן - הוא בכל זאת לא ממש מתפקד כשורה!
אולי לזה התכוונת כשכתבת:
Prim slave : cdX52
משהו בסגנון ...
איך מחוברים הסידירומים? על אותו כבל אחד אחרי השני?
תנסה לחבר אותם לחיבור IDE של הארד דיסק הקודם תוודא שהם מודגרים אחד כמאסטר והשני כסלייב זה אמור לעבוד לדעתי זו בעיה של חיבור לא נכון
איך הכוננים היו מחוברים לפני שהחלפת את ההרדדיסק? (ביחד על אותו כבל, אחד להרדדיסק ואחד לבד וכו')
כן, זהו...
בסוף נזכרתי שיצא לי לשחק קצת עם הכבלים
ושכחתי אחר כך לג'מפר את הכוננים מחדש...
איזה טעות מפגרת!!!
:kopfpatsch:
