בחירה בין שני מארזים ושאלה על ספק נפרד
אהלן.אני קונה מחשב חדש עוד כמה ימים והמליצו לי לקחת את אחד משני מארזים-
COMPUCASE CI-6919 300w ATX SUPER MIDI-- 489 NIS
http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=599
Compucase 6C29 Black 300W--- 270 NIS
http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=601
מי מהם עדיף?אני נוטה לראשון (אגב,עדיף בפחות כסף,אבל אם המארז שווה את הכסף,אז אחלה).אבל..הראשון די מכוער,אם להגיד את האמת.מה מבחינת המאווררים שלו?הם שקטים וטובים?או סתם?וכמה מהם?
אני רוצה לדעת מי מהם טוב יותר,ולמה (או מארז יפה בפחות מחיר)
אגב,אם יש לאיזהשהוא מארז מאוורים ''טובים וחזקים''זה אומר שהוא יעשה הרבה רעש,או להפך?
עכשיו בקשר לשאלת הספק-עם המארז אני מקבל ספק של 300 W.אבל במפרט הביאו לי עוד ספק של 420 (Enermax Noisetaker).הרי אי אפשר להשים 2 ספקים בתוך מעבד,אז למה 2?או שזה בכלל כדי להוציא את הספק שבמארז ולחבר את החדש?
עריכה:בעיקר חשוב לי לדעת לגבי איכות המאווררים.
תודה.
בקשר למארזים, הקישורים לא עובדים לי כלכך טוב, לא יודע למה, אבל לפי השמות אז ה-6919 עדיף גם מבחינת שקט וגם מבחינת איורור. קודם כלהוא עבה יותר ולכן הוא גם יהיה שקט יותר, בנוסף במארז השני, המאוורר בחזית חסום ולכן זה יפגע קשות באיורור שלו, אולם אצל ה-6919 המאוורר הקידמי לא חסום בצורה משמעותית, ודבר שלישי הוא שה-6919 יותר גדול מהמארז השני, ולכן גם האיורור במארז יהיה טוב יותר :xyxthumbs:
בקשר לשאלה שאם המאוורר חזק יותר אז הוא יהיה מרעיש יותר??? אז בד"כ ככל שהמאוורר חזק יותר אז הוא ירעיש יותר כי אחרת למה היה פאן באס ( מכשיר שאיתו שולטי על מהירות המאווררים, וכך שרוצים להפחית מהרעש אז מורידים את מהירות המאוורר וכל את החוזק שלו )? אבל הדבר הזה נכון למאווררים בכללי, אני מתכוון שאם תיקח מאוורר מסוים ותגביר את המהירות של ( ה-RPM ) אז כך תגדל תפוקת האויר שלו ( ה-CFM ) או כמו שאת אומר הוא יהיה חזק יותר, אבל בנוסף להכול גם האעש שלו יגדל ( ה-DBA ). אולם בלי בעיות אני יכול להראות לך מאוורר מסוים שגם "חזק" יותר וגם שקט יותר ממאוורר אחר, אז אתה צריך להתייחס לכל מאוורר בנפרד בבדיקה שלך ולא ישר לקפוץ למסקנות שבגלל שהמאוורר הזה חזק יותר אז גם הוא יהיהשקט יותר, הבנו??? אבל שוב, זה לא יהיה הגיוני מאוורר של 120mm עם 70cfm ורק 25dba.
בקשר לספק, קודם כל- אתה מבין שהם הביאו לך 2 ספקים כי כנראה אחד הזמנתה ואחד אתה תקבל עם המארז, נכון? ובקשר למה עדיף? אז קח את הספק של ENERMAX, הוא ממש אחלה :xyxthumbs:
דבר אחרון שרציתי לומר לך הוא, שלדעתי במקום לקנות את המארז 6919 עדיף לקנות מנועה מחשבים ב-320ש"ח בלבד את המארז של sunbeam ה- transformer ולהחליף לו את כל המאווררים הרועשים שלו במאווררים שקטים ולשים אחד בגג, אחד מאחורה, אחד מקדימה, ואם אתה רוצה אחד בדלת למטה :xyxthumbs: המארז יהיה בהרבה יותר טובמבחינת איורור ויהיה שקט אם תקנהב לו מאווררים שקטים ( בכל הביקורות שלו תשמע שהוא מאוד מאוד מרעיש, אבל זה רק בגלל שמגיעים איתו מאווררים מרעישים )
כרגע אני מתעניין באחד משניהם,כנראה שאני אקח את ה6919,אם אתה ממליץ עליו,
אתה חושב שאם אני מזמין מסקייPC באתר גם ספק וגם מארז (שספק בא עם המארז) הם יבינו לבד להרכיב את הספק הבודד במקום הספק של המארז?כי אני לא מרכיב לבד.ולמה לא כדאי להשאיר את הספק שבא עם המארז?
אגב,מארזים אחרים רק מסקייPC,כי שם אני קונה את כל המחשב.
אממ...אוקיי...*עושה כאילו שהבנתי*
המאווררים ב6919 הם טובים ושקטים?לא צריך להחליף אותם?ובבקשה בעברית ;D
תודה.
עריכה:הקישורים עובדים אצלי טוב מאוד.
בוא תראה, בקשר למאווררים שבאים עם המארז, אני לא יודע עליהם כלכך פרטים, אבל בשום ביקורת לא הוזכר שום בעיה מיוחדת איתם, אולם אני לא חושב שהביצועים שלהם כאלה מרשימים, אבל אפשר להסתדר איתם מצוין :xyxthumbs:
בקשר לספק, אני מניח שהם יבינו שלא סתם הזמנתה עוד ספק, אבל הכי פשוט זה להתקשר אליהם ולומר להם מה אתה רוצה. ובקשר לזה שאם אני בטוח שהאנרמקס יותר טוב, אז כן, בגלל שהוא אחלה של ספק, והספק של ה-300W שמגיע עם המארז, לא יחזיק לך שום מערכת מחשב הגונה.
אם אתה רוצה לדעת מה המארז שלדעתי הכי שווה לקנות בסקיי פיסי, אז תלך על המארז של cooler master ה- ammo533. הוא הכי עדיף מכל המארזים שיש באתר עד מחיר 500 שקל. כמובן יותר עדיף האורורה ויש מארזים יותר טובים אבל במחיר גבוהה יותר.
אני רק רוצה להוסיף, שאין שום בעיה שתקנה את כל המחשב שלך מאתר אחד, ואת המארז מאתר אחר, תדבר עם סקיי פיסי ותשאל אותם.
אוקיי מצאתי,אגב שכתוב ''Support 12cm , 9cm and 8cm rear fan (Exhaust)(Option)''זה אומר שזה תומך או שכבר יש 3מאווררים מאווררים בפנים?
אגב,אפשר לקבל החזר על ספק שבא עם המארז?
אני אשמח אם תביא משהו יותר זול,משום שאני גם חוסך למסך (כמובן שיהיה שקט).ולא יזיק אם הוא גם יראה טוב :xyxthumbs: כי ה6919 הוא..קצת מכוער.
אגב,לAMMO יש יציאות USB מקדימה?ומה עם קול?הוא נראה די ריבועי חחח,איך אפשר להכניס כונן+USB מקדימה?
אה ורואים את הדיסק הקשיח מקדימה,כמו הצורב?
תראה, כי אני גם משאיר את המחשב בלילה (אני ישן באותו חדר),ובגלל זה חשוב לי השקט מהמארז.
אם אני משחק במשחק כבד אז ברור שהמאווררים יעבדו במלוא העוצמה (ובנימה זאת,המחשב הוא בעיקר למשחקים,אז חשוב לי שיהיה שקט גם ברגעי לחץ,כלומר,עד כמה שאפשר).אבל,אם אני לא מפעיל כלום בלילה חוץ מהביטורנט (*אהממממ*),אז אפילו מאווררים ''טובים'' יספיקו,לא?כלומר,לא ממש ישמעו את אותם,נכון?
אגב,אני רוצה מארז שכבר בא עם מאווררים שקטים וטובים,אני לא רוצה להוסיף לו מאווררים אח''כ.
בעיקרון זה חשוב לי בעיקר ללילה,אני לא מאמין שהם ירעישו כ''כ בזמן מחשב,כי בכל זאת,אני קונה מחשב די חזק.
עוד שאלה:מחשב חזק מוריד מהמעמסה על המאוורר?כלומר,עם מחשב יותר חלש המאווררים יעבדו ברעש יותר גדול ובעוצמה יותר גדולה,וההפך?
אגב,מצטער על כל השאלות ;D אני פשוט לא כ''כ מבין במארזים :xyxthumbs:
תודה על העזרה.
לא, זה אומר שיש לך אפשרות לשים מאווררים מאחורה מכל שלושת הגדלים, אבל אולי הוא מגיע עם מאוורר, תבדוק
לא כולם נותנים, תתקשר ותשאל, אם לא כדאי לך לקנות מחנות אחרת את המארז, כי יש כאלהשמוכרים בלי הספק וזה יוצא זול יותר
אני מציע לך לקנות מנועה מחשבים את המארז של sunbeam הטרנספורמר ב-320 שקל, אבל תחליף לו את המאווררים הזוהרים
ה-ammo לא מרעיש, הוא אחלה, יש לו מקום ל-2 USB בדלת השמאלית שלו בפינה הכי קרוב לחזית, בקיצור זה יהיה לך נוח, את הכונן אפשר להכניס בלי בעיה עם ה-TOOLESS שלו, לדעתי הוא לא מכוער, והוא יהיה ממש אחלה, מקדימה לא רואים את הדיסק הקשיח בגלל הפילטר, אבל תראה אור כחול יוצא מהפילטר בגלל שהוא מגיע עם מאוורר של 120mm שיש לו לדים.
זה ברור שהשקט מאוד חשוב, שקט וקירור הם הדברים הכי חשובים במארז
אתה מתבלבל, בכללי, מאווררים נשארים עם אותה מהירות כל הזמן לא משנה מה ( אותה מהירות שווה אותו קירורואתו רעש ), רק מאווררים מיוחדים שקוראים להם smart fan משנים את המהירות שלהם לפי הטמ"פ, או שקונים פאן באס שאיתו אתה שולט על המהירות, עזוב אני כבר מבלבל אותך, בקיצור מאווררים רגילים לא משנים את המהירות. אבל אם אתה תוהה למה כשהמחשב שלך במעמס הוא מרעיש יותר, אז הסיבה לכך היא הספק כוח והמאוורר של הספק.
אל תצטער, אני שמח מאוד לעזור לך, גם אני עד לפני חודש חודשיים לא הייתי מבין בגרוש כמוך, ואחרי ששאלתי הרבה שאלות כמוך התחלתי להבין בנושא
תודה על העזרה.
אין בעד מה אחי, שמח לעזור :xyxthumbs:
''אבל אם אתה תוהה למה כשהמחשב שלך במעמס הוא מרעיש יותר, אז הסיבה לכך היא הספק כוח והמאוורר של הספק''
תודה רבה,המשפט הזה סיכם ועזר לי להבין.
אז ככה-ספק טוב..מאוד(?),כבר יש.עכשיו רק נשאר מארז הגון והמחשב לא ירעיש ,לא?אגב,זה אמור להיות ''המאוורר של המארז''?
אני ממש לא רוצה ללכת על פיצול חנויות,ואין לי בעיה לשלם ~450 מקס' למארז (ופחות),כי ממילא מסכי הLCD תמיד יורדים במחיר.
אם כך,אני אשמח אם תמליץ לי על מארז אחר מהAMMO,כי הוא לא ממש נראה לי,אך אם אתה אומר שזה המארז הכי טוב במחיר,אני אלך איתך (גם תזכור שלא יזיק אם יהיה יפה,בכל זאת אני אהיה איתו במשך 3 שנים ~ ;))
בקיצורAMMOX9619,מי לוקח?כמובן מבחינת השקט.כי אמרת שבשני המארזים המאווררים טובים.
אגב,עוד דבר שאתה צריך להבין,פשוט אין לי כוח להחליף מאווררים,אני לא רוצה לעשות כלום בקשר למארז,רק לקבל את המארז הכי טוב שאפשר בהתאם למחיר,ולא להתעסק איתו.לכן הסעיף של המאווררים שבאים עם המארז,הוא גם חשוב.
תודה רבה אחי ;):xyxthumbs:
בקרב של AMMOvs6919 אז מבחינת קירור ה-ammo לוקח בגלל הרשת שיש לו בצד וגם קצת בגלל פתחי האיורור הקטנים שיש לו בגג.
מבחינת רעש, אני לא יכול לומר לך במדויק, כי שוב, באתר של COMPUCASE לא הביאו את הנתונים של המאוורר, אבל עדין, שניהם שקטים ואין איתם בעיה של רעש :xyxthumbs: המאוורר שמגיע עם ה-ammo הוא שקט אז אין לך מה לדאוג, אבל הוא לא מגיע עם מאוורר אחורי כך שתצטרך להזמין אותו, אבל זה לא יהיה בעיה, כי אם אתה קונה מחשב חדש יחד עם המארז אז הם יתקינו לך את המאוורר אם תבקש בזמן שהם מתקינים את כל המחשב, כך שזה לא יהיה בעיה וכל מה שתצטרך לעשות זה להזמין מאוורר ( שאם תרצה אני אמליץ לך על אחד ).
לא הבנתי את השאלה של: "אגב,זה אמור להיות ''המאוורר של המארז''?"
בקשר למארז אחר, יש את המארז היפה של TT ה- SOPRANO, הוא ממש אחלה ( אבל פחות מומלץ מה-ammo ומה-6919 ), והוא יפה, הוא יכול להגיע עם חלון, מה שכן יש לו בעיה והיא שהמאוורר הקידמי שלו די חסום וזה פוגע די הרבה:-\
אבל ה-6919 הוא גם ממש אחלה ואפשר להסתדר איתו מצוין, הוא גם גדול, היתרון היחיד המשמעותי של ה-ammo הוא הרשתות הגדולות שיש לו בדלת שהן עושות עבודה מצוינת בקירור, מה שכן הן מכניסות הרבה אבק, ואם אתה לא מתכוון כל חודש חודשיים לפתוח את המחשב ולנקות אבק אז זה יהיה קצת בעיה ואולי יהיה עדיף שלא תיקח אותו.
תיקון טעות: ''"אגב,זה *לא* אמור להיות ''המאוורר של המארז''?"בקיצור,חשבתי שאולי התבלבלת בין המאוורר של הספק לבין המאוורר של המארז,כי אמרת שחשוב גם המאוורר של הספק,זה לא אמור להיות המאוורר של המארז?חח לא חשוב.
כמה מאוורר עולה?
תשמע,הAMMO (לפי מה שהבנתי כמובן) הוא יותר טוב רק כאשר אתה מכניס לו מאוורר ומטפל בו,ולפי מה שכתבתי אני לא רוצה את זה,אני רוצה לקבל מארז ושהוא יעבוד חלק במשך זמן ממושך.לכן,נראה לי שאני כבר ילך על ה6919.אתה מסכים?
מדדתי את האורך והרוחב המקסימליים שהמארז צריך להיות (המקום הזה שאני שם בו את המארז), והאורך צריך להיות 47,ו9 רוחב.סנטימטר כמובן.זה יספיק?
תודה רבה.
נ.ב. צריך כבר ללכת לישון כי מחר אני גם אמור להזמין וגם ללכת לסופרמן חוזר ;D :yelclap:צריך אנרגיה.
לילה טוב.
כמה מאוורר עולה?
תודה רבה.
לילה טוב.
שוב אני אומר, זה לא בעיה לקנות מאורר ב-50 שקל, אתה פשוט צריך ללחוץ על הוספה לסל והוא יגיע לך עם המשב מחובר, אבל אם אתה לא מנקה את המארז כל חודש חודשיים אז באמת כבר עדיף אתה-6919, הוא יהיה ממש אחלה.
בקשר למידות, המידות של המארז 6919 הן משהו כזה בערך 210x522x430 (W x H x D)
אוקיי,כמה זה בסנטימטרים? :s05:
אגב,420 noisetaker יספיק ל7600GT Extreme,נכון?
אממ ועוד שאלה-אפשר להחזיר ספק עד XX ימים ולקבל שונה + תשלום (אני מדבר על הליברטי)?
תודה :yelclap:
תודה :yelclap:
1. בכל סנטימטר יש 10 מילימטר :kopfpatsch:
2. כן.
3. תלוי בחנות.
תודה :yelclap:
בקשר לספק, הוא כבר הגיע אליך הביתה??? אם לא אז אני מניח ש-99% זה אפשרי, אם כן זה תלוי בחנות, תשאל.
בקשר לשאר השאלות, זה שמעליי ענה עליהם מצוין.
נ.ב
הליברטי ספק בן זונה, בחירה מצוינת :xyxthumbs: כמה W לקחתה?
לא לא אני לא לוקח את הליברטי!אני לוקח את הnoisetaker.
בכל מקרה הnoisetaker יספיק לי.
ארגג אבל למה המחיר של ה930 של אינטל עלה?!איך לעזאזל זה יכול להיות?!אחרי הקונרו המעבדים אמורים לרדת לא?
רגע, אתה מתכנן בעתיד לקנות את הליברטי??? אם כן אז אתה לא תוכל להחזיר את הספק לחנות, כל מה שתוכל לעשות זה להציע את זהלמכירה בתור יד שניה למישהו, ואולי לשים מודעה באתר מסוים ומיוחד לדברים כאלה ( יש גם אתר שנקרא יד שניה אני חושב ששם אפשר לעשות את זה )
