שאלה בקשר לבטרייה בלפטופ...
אז ככה יש לי לפטופ שפועל 24\7 והוא תמיד מחובר לחשמל דרך המטען,
זה יכול לפגוע לי בבטרייה של הלפטופ?
אם כן, יש איזה דרך לתקן את זה כי זה די הרבה זמן ככה... :kopfpatsch:
למה ניראה לך שזה יכול לעשות משו? וחוץ מזה לא ניראה לי שמחשב נייד בנוי להיות דלוק 24/7
גם אצלי זה ככה
אין לי מושג למה אבל שאני מנתק את המחשב הוא מחזיק גג שעתיים שלוש :(
חברה - תבדקו כמה mAH צורך המחשב.
חוזק הסוללה וסוג השימוש יקבעו את אורך החיים של הסוללה.
שעתיים שלוש זה נורמלי בזמן שימוש.
אם זה נורמלי אז סבבה
לדעתי זה מקצר את חיי הסוללה ואת שך הזמן שההיא מחזיקה, זה תלוי בסוג הסוללה ובתחכום המטען.
בעקרון מומלץ מידי פעם (כאשר אני לא זוכר כמה זה מדי פעם) לפרוק את הסוללה עד הסוף ולהטעין מחדש.
נאמר פעם בשבוע לנתק מהחשמל עד שהמחשב מצפצף לפני כיבוי ואז לחבר שוב לחשמל.
טוב אני יקח זאת לתשומת ליבי :yelclap:
במחשב זה רושם לי שיחזיק לי שעה ו40 דקות, זה זמן סביר למחשב שנקנה לפני שנה בערך?
הזמן שאומר המחשב הוא מדוייק בכלל?
:s07:
בטריה שבטעינה 24\7 תתפרק יותר מהר כאשר היא בשימוש, זה לא נזק לטווח רחוק, זה פשוט אומר שפעם ב שתישתמש במחשב ללא חשמל היא תיגמר יותר מהר ממה שהיא הייתה אמורה להיגמר.
הזמן שהמחשב מחשב הוא לא מדיוק, הוא לוקח דגימה, נגיד כמה זמן לוקח לבטריה לרדת אחוז ומכפיל ב100, הבעיה היא שהתרוקנות של בטריה זו לא פונקציה ליניארית וככל שהוא פחות טעונה האחוזים ירדו לאט יותר, מה גם שקריאת האחוזים לא מדוקיית, אולי רק אצל סוני.
חברה תוציאו את הסוללות שלכם מהמחשבים (אבל קודם כל תפרקו אותם) ואל תהרסו אותם!!!
שעה ו-40 דקות לדעתי, זה מאט מדי. יש לי Leptop שהוא בן שנה + והסוללה שלו מחזיקה בצריכה מינימלית כ 4,5-5 שעות ובצריכה מלא כ2,5-3,5 שעות, תלוי מה עושה המחשב ועד כמה מעמיסים את המעבד!!!! :cool2:
אז אתה אומר בעצם שאני יוציא את הבטרייה ?
זה לא מסוכן?
ואיך אני יכול למנוע כניסת אבק ועוד מזיקים למיקום של הבטרייה?
זה לא מסוכן?
לא.
זה אני לא יודע להגיד לך, אבל אתה יכול לסגור את המגעים אם סלוטייפ או משהו , רק שיהיו מחוסים
