מספר שאלות בקשר לרשת (כבלים, סוויטצ', שיתוף אדסל)
1. איזה כבלים אני צריך ומהם ההגדרות בשביל לעשות רשת עם סווטיצ' בין 2 מחשבים ומודם אדסל פרו ?
2. איזה כבל מקבלים עם האדסל ?
3. איך מזהים בין כבל מוצלב לרגיל ?
4. אם אני רוצה לעשות רשת בין 2 מחשבים... אבל שהמודם אדסל יהיה מחובר לאחר המחשבים ולא לסוויטצ'... זה אפשרי שיתוף אינטרנט ככה ? ואם כן... אז איך ? מה ההגדרות ? כבלים וכו'.
5. איך הסווטיצ' GENIUS SWITVH 8 PORT 10/100 ?
6. איך משתפים תיקייה, מדפסת, כונן וכו' ?
תודה :)
Why not ask your buddy?
שלושה כבלים לא מוצבלים.
אתה מחבר את הכרטיס רשת של המחשב הראשון לכניסה השנייה של הסוויטש את השלישי לשלישית ואת המודם לראשונה.
בהגדרות:
לדוגמא :
בראשון -
IP - 10.0.0.1
Subnet - 255.0.0.0
Gateway - 10.0.0.138
בשני -
IP - 10.0.0.2
Subnet - 255.0.0.0
וזהו בערך, אתה תמיד יכול לשאול בבית הספר.
נ.ב
אני רוצה לציין את IsrAlien רוקי ועוד רבים ואחרים שעזרו לי, הקטע של הקונפיגרציות הוא ציטוט מההודעה של IsrAlien ולו מגיע הקרדיט.
לא שאלתי אותך כי לא היית בבית ;D
והכבל שיש לי עכשיו של המודם הוא מוצלב או רגיל ?
ומה עם ההגדרות DNS ?
ותודה :D
הכבל של המודם הוא מוצלב אבל אפשר להשתמש בו, מקסימום אני יכול לתת לך אחד לא מוצלב של שני מטר.
בקשר להגדרות DNS, תכתוב את הראשי של נטוייז'ן(אתה עוד שם?) ואת המשני(אם יש), פה אני חושב שגמרנו.
העצות שאתה מקבל הם בכלל לא מוצלחות
קודם כל תבדוק אם למודם המשודרג יש גירסת תכנה 270 ומעלה אם לא אז תעדכן
אחר כך תגדיר חיבור PPP קבוע עם כתובות IP של הספק "NONE"
כל מחשב מתחבר לסוויצ' עם כבל רגיל
המודם מתחבר לסוויצ' עם מוצלב
בכל מחשב יש להגדיר חיבור TCPIP עם קבלת הגדרות אוטומטית מהמודם (בשביל זה יש למודם DHCP)
אם יש XP לא לשכוח לבטל פיירוול פנימי.
זהו זה עכשיו לכל מחשב יש חיבור ADSL קבוע ובלתי תלוי
תהנה
עכשיו אני מבולבל...
כל אחד אומר משהו אחר...
אז מה הנכון ?
ואמממ
עוד שאלה...
אני רוצה לחבר 3 מחשבים לסוויטצ'
אבל שהמודם יהיה מחובר עם עוד כרטיס רשת למחשב שלי..
זה אפשרי לעשות ככה רשת עם אינטרנט ? ואם כן איך בדיוק...
למה לא נכון? אני עשיתי את מה שרשמתי ואני ואחי משתפים יפה מאוד את החיבור, אז מה הבעיה?
אפשר לחבר כמה מחשבים שרוצים כל עוד יש שקעים פנויים בהאב.
לא צריך להגדיר שום פרמטרים כמו
בהגדרות:
לדוגמא :
בראשון -
IP - 10.0.0.1
Subnet - 255.0.0.0
שמים את הכל על אוטומטי (בכל מקום של הגדרה יש אפשרות של " קבל הגדרה אוטומטית)
אם יש לך במודם גירסת תכנה מ-270 ומעלה אז גם לא צריך להגדיר ב-PPP כתובות של הספק מספיק "NONE"
השיטה של חיבור המודם עם עוד כרטיס רשת למחשב אפשרית אבל לא יעילה שכן המחשב עם החיבור למודם צריך להיות פתוח כל הזמן (אפילו אסור לך לעשות ריסטרט)
יש עוד אתר בנושא http://personal.zahav.net.il/personalsite/ne/netice/main.html
אם מחברים עם סוויטש את המודם בעיקרון אם מחשב אחד תופש אותו השני לא יוכל לגלוש עליו...??? לא..????
ככה ניראה לי...
כל מה שאני מכיר זה שיתוף של ההתקשרות ...(עם הגדרות רשת פנימית כמובן......)...
מה פתאום
מחברים כמה מחשבים שרוצים ולכולם יש ADSL בעת ובעונה אחת.
אנחנו מנצלים את העובדה שבזק בפעם הראשונה בהסטוריה שלה (כנראה בטעות) עשתה משהו לטובת הצרכנים ונתנה מודם ADSL שהוא גם ראוטר.
הראוטר מחלק את העוצמה בין שותפי הרשת ומציג כלפי חוץ IP אחד.
בנוסף תכונת DHCP של הראוטר מקצה לכל מחשב ברשת כתובות בצורה אוטומטית ככה שלא צריך להגדיר כלום (הכל אוטומטי).
כל מחשב עצמאי לחלוטין ועם חיבור ADSL מלא
היתרון העצום הוא שבמידה ומשחקים עם מחשב אחד ודופקים הגדרות והתקנות, תמיד קיים מחשב נוסף בלתי תלוי שאיתו אפשר להוריד דברים כדי לסדר את המחשב שקילקלנו.
