המחשב נפל ולא קם יותר! בבקשה עזרה בזיהוי הבעיה.
ביום שבת האחרון באמצע שיטוט בעולם הוירטואלי של WORD OF WARCRAFT המחשב שלי כבה ומאד לא נדלק יותר.
נתתי למחשב לנוח... כי מסתבר שהוא היה מאוד חם ורק אחרי 2 דקות לחצתי על לחצן ההדלקה שוב אך ללא הועיל. המחשב לא הגיב כלל.
עד היום לא נדלק...
במשך 20 דקות לפני שהמחשב נכבה בזמן שפעל המשחק WOW על המחשב המחשב הציג פוליגונים! למרות שלא עשיתי OC לכרטיס מסך!
כשפתחתי את המחשב לאחר זמן מה כדי לראות אם משהו שרוף (לא היה פיצוץ או עשן) לא מצאתי כלום.
מה הבעיה? מדוע המחשב לא נדלק?
איזה ספק כח יש לך?
נישמע כמו בעיית ספק. תנסה להחליף את הספק...
SUNSHINE 300W
גנרי. בכל מקרה תנסה לנתק את הכבל כח ל30 שניות ולחבר חזרה
מה זה פוליגונים?
ותנסה להוציא מהחשמל את המחשב ותחזיר שוב - לפעמים עובד.
תביא ספק כוח מחבר ותשים במחשב שלך ואם זה יעבוד הלך הספק, אם לא יכול להיות שהלך הלוח או שאחד החלקים מקצרים או שבכלל יש לך בעיות בחשמל בבית
ואז הכי מומלץ זה לקנות אל-פסק שדבר כזה לא יקרה שוב(מומלץ בלי שום קשר למקרה הספציפי שלך) ואם זה בחשמל בבית יכול להיות שנשרף לך המחשב
וגם יכול להיות שזה סתם משו שעשה קצר ואז תוציא תכבל שמחבר בין הספק כוח לחשמל ותחזיר אחרי חצי דקה וזה יעבוד.
היה לך לפני זה מסכים כחולים?היה לך לפני זה בעיות בזיכרון/מעבד/לוח/כ.מסך/ספק?
ניסיתי כבר לנתק את הכבל לזמן מה ולחבר מחדש ולנסות להפעיל... לא עבד.
לא היו לי מסכים כחולים לפני זה... המחשב עבד נהדר לא היו לי בעיות איתו בכלל.
המחשב פשוט כבה בזמן ששיחקתי ב-WOW בלי פיצוצים ובלי עשן.
אני חושב שאבא שלי ימצא לי מאיזה חבר ספק חלופי.
ד"א
SUNSHINE זה ג'נרי??? באמת?
