דרושה עזרה לפני רכישה לגבי המסך 970P סאמסונג
כולם נמכרים באותו מחיר, +\- 100 שקל
ה-Eizo פשוט יותר טוב
אני מתקשה למצוא ביקרות מקיפה על האיזו :\
אשמח לביקורת מקיפה על המסך הזה, ואם בכלל יש השוואה בינו לבין ה 930 או ה 970 אשמח
אם תוכלו לתת לי לינק, אודה לכם מאוד ! המשך יום טוב :)
הגזמת...
http://www.google.com/search?q=eizo+s1910
התוצאה הראשונה היא ביקורת מקיפה עליו
תודה, את הביקורת הזו ראיתי, אבל שחיפשתי השוואות בין המסך הזה לאחרים כל מה שמצאתי זה אתרים בסינית.
אבל בכל מקרה הבנתי שלקנות מסך LCD של איזו אפשר בטום לב להיות רגוע שאתהמ קבל איכות צבעים וחדות מקסימלית בלי פשרות.
ונראה שהמסך גם משרת נאמנה תחת משחקים.....
אוף אני כלכך מבולבל, אני פשוט לא יודע מה לקנות כבר
וזה ממש קשה שאין חנות שאני יכול לגשת אליה ולראות את המסכים בעניים :\
(ואני גם חייל, בעיה מבחינת זמנים)
אם מישהו יכול לעשות לי סדר בראש בין המסכים השונים.. יתרונות וחסרונות...
אשמח :| מצטער על החפירה פשוט הכסף שלי לא בא ברגל בכלל...
ב-Eizo יש את הפנל PVA של סמסונג , אבל בגירסה של 12ms , לעומת 6ms ב-970P
השוואות מסכי 19
http://www.behardware.com/articles/602-1/19-lcd-survey-2-3-4-6-8-ms-and-above.html
אני לא יודע... הביקרות על הסאמסונג ממש לא רעות...
אבל כל הקטע של הדיטירינג ממש מעצבן.....
האם בכלל הוא שווה את ה 2600 שקל האלו ? כי בגדול הוא רק MS יחסית סולידי 6 ומסך שמתכווננן כמו רובוטריק...
אוף אני לא יודע, נראה שהסאמסונג הזה לפי הביקרות הזו יותר טוב מה VP930 שכולם ממליצים עליו בנמרצות יתרה...
עד כמה הביקורת הזו מהימנה ? כי נראה שהסאמסונג פשוט אידיאלי בכל התחומים
אבל לדעתכם שווה לי לקנות אותו בסכום הזה ?
אני שוב מחזק ואומר את מה שכבר נכתב פה: המסך העדיף מבין שלושתם הוא ה-EIZO.
המחיר שלו ירד פלאים בחודשים האחרונים ועכשיו גם בני תמותה יכולים להרשות לעצמם.
אני בטוח שאתה יכול לראות את הסמסונג בתצוגה כלשהי - נשאר לך רק להתקשר לספק של EIZO (מאגנט) ולבקש הדגמה של ה-1910, ולאחר מכן תחליט לבד.
כבר אמרתי לך איפה אתה יכול לראות אותו :
הייתי ממליץ בחום, אבל הכי טוב שתראה אותו בעין,
ובגלל שמסכי EIZO לא כל כך נמכרים פה בכמויות גדולות לא תוכל למצוא אותם בחנויות,
אז תפנה אל "מאגנט עולם דיגיטלי" הם היבואניים של EIZO בישראל,
קישור למוצר באתר שלהם : http://www.mag.co.il/Product.asp?Pid=21003021&Cat2Cat1ID=173&Cat2ID=39&aff=Zap〈=he#
הם יציגו לך את המסך ותוכל לבדוק אותו בחנות.
כמו שאמרתי לך, וגם אחרים פה אחרי, אני חושב שה-EIZO יתן לך בדיוק את מה שאתה רוצה, הוא מסך מצויין.
בהצלחה :xyxthumbs:
נראה שהאיזו נותנת את המירב שבמירב לLCD שלא למטרת משחקים בלבד.
חוץ מזה 12 MS והאיכות המסך מתגדמת אז גוסטינג קליל לא יפריע לי בכלל.
רב תודות על העזרה, אני חושב שארכוש אותו אספר לכם אחרי זה מה רכשתי בסוף :)
בהצלחה :xyxthumbs:
אני חייל השעות עבודה של החנות זה ימי א-ה' עד השעה 5,
אני מסיים פה בצבא רק ב5 וחצי שש.......... :\
ועל כן זה לא נוח לי :(
(סורי על הדאבל פוסט - אני מחובר מהצבא :( )
שאלה חשובה, יש שני סוגים של האיזו הזה, מבחינת האגרונומיקה יש את המסך עם הרגליים השחורות ויש את זה עם הפלטה העגולה שיכול להיות מוטה כמו ספר..
איזו גירסא עדיפה ? והאם לזה עם הפלטה של הספר אפשר לעשות פיבוט ? איזו גירסא עדיפה.
לטעמי הגרסה עם הפלטה לא משהו. הרגל בצורת V הרבה יותר יפה בעיניי, אף על פי שלא נראה שמבחינה ארגונומית יש הבדל כלשהו.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
שלום ! רכשתי את המסך S1910 של EIZO
אני פשוט חייב להגיד שאני המום !!! איכות הצבע והחדות פשוט עולות על כל דימיון ! המסך הזה מדהים ! בעבודה עם פוטושופ וסקלת צבעים יש ממש דיוק של CRT !
היחס ניגדיות 1:1000 פשוט מדהים ! תמונות נראות בצורה מדהימה !!!!!!!! סרטים עובדים נאה עד מאוד ! ממש נעים לעין !
עבודה עם המסך הזו חוויה ! רכשתי את המסך עם הרגל הרגילה, הAS הארק סווינג זה סתם פיצ'ר פלצני שאני לא אשתמש בו בכלל !
בכל מקרה הצבעים פשוט יוצאים מן הכלל ! לא ראיתי שום LCD כזה ! 8BIT שהמסך הופך ל 10BIT, מעשיר את הצבעים ומציג תצוגה איכותית ברמה הגבוה ביותר!
במשחקים ! אוי במשחקים ! לחשוב שזה 12MS ?! בתור גיימר זה היה פשוט מהנה מאוד ! אז אוקי ! שמים VSYNC כדי לא לראות טירינג והפריימים נשארים על 60 ככה... (CSS) למי אכפת העין האנושית לא מבדילה ורואים חלק בלי גוסטינג ! ממש מהנה לעבוד עם המסך הזה ! אני מאוד מאוד מרוצה ! שווה את כל ה 2700 שקל ששילמתי בעבורו, באמת מסך HIGH END לכל דבר, ובכלל מביחנת איכות צבע וחדות אני לא חושב שקיים טוב יותר!
הייתי מצפה לרזולוציה יותר גדולה ב 19" אבל כבר התרגלתי לשטח העבודה הגדול זה ממש חוויה ! (לפני כן עם 17 CRT!)
רציתי להודות לכל העוזרים ! אני ממש ממש מרוצה מהקניה :)
רב תודות לכל מי שעזר המליץ והיה לו סבלנות בשבילי, אני מרוצה ! תודה :))))
אני מאוד מאוד שמח לשמוע שאתה מרוצה, ושאתה נהנה מהמסך.
לא משנה כמה דיברנו פה על כמה שהמסך הזה הוא ה-דבר, הכי חשוב בסוף שתאהב אותו ותהיה מרוצה.
שיהיה לך יום נעים, וכמובן תתחדש על המסך המדהים/מעולה/מופלא הזה.
