מחשב מאתחל לבד תוך כדי עבודה ב-XP
לא כל כך הבנתי מה התוכנה הזו עושה...לא הפעלתי אותה
אולי זו לא התוכנה הנכונה..היא מנסה בכלל להתחבר לאינטרנט
בכל מקרה..עשיתי קצת סדר בחוטים והוספתי איזה מאוורר שמצאתי בבית
והתוצאות השתפרו במעט..
זה מספיק או לעשות עוד?
הוספתי תמונה
בכל הנתונים מדובר כמובן על מצב של מנוחה
דרך אגב..מה זה ה-CPU ומה זה ה-AUX
ויש לי 2 מאווררים שיושבים על הלוח אם עצמו..אחד גדול אחד קטן..מה השימוש של כל אחד?
חוץ מהם אין עוד מאוורים במארז..עכשיו הוספתי אחד
[attachment deleted by admin]
כשהמארז פתוח עדיין יש לך ריסטרטים?
המאוורר הגדול על הלוח הוא כנראה של המעבד.
המאוורר הקטן כנראה מקרר את הלוח עצמו.
את המאוורר החדש שהוספת כדאי למקם מתחת להרדיסק במאונך כך שיכניס אוויר לתוך המארז.
כדאי לך לנסות את התוכנה ש InFecT[0]r הציע, אתה לא חייב לאפשר לה חיבור לאינטרנט - היא מבצעת חישובים שמאמצים את המעבד, ככה תוכל לבדוק אם הבעיה במעבד.
לא חושב שהטמפ' של המעבד כל כך גבוהה יש באתלונים דגמים שטמפ' העבודה שלהם די גבוהה.
לפי כל התוכנות, מהירות הסיבוב של המאוורר שעל המעבד היא די איטית RPM 2300-2400 (בהנחה שהטמפ' נחשבת גבוהה), בדוק שהכל תקין ולא תקוע בורג או אבק במאוורר.
אני חושב שמשהו מבולבל בתוכנה או בחיישנים (9 מעלות לCPU - איפה הוא באנטרקטיקה?) תנסה תוכנה אחרת (רמז - EVEREST)
לבקשתכם..העליתי תמונות מ-2 תוכנות במקביל גם EVEREST וגם SPEEDFAN
והעליתי גם תמונה של המארז שתראו את המאוורר הגדול שעל הלוח אם(סגול) ואת המאוורר הקטן שגם הוא יושב על לוח האם(מוסתר ע"י חוטים) ותציאו לי מה לעשות.
מהירות המאוור היא כבר לאחר ניקוי אבק של שני המאווררים והם תקינים לגמרי
תציאו לי בבקשה איפה למקם מה במארז
זהו..זה הכי טוב שהצלחתי להשיג עד עכשיו
זה בסדר? או עדיין גבוה?
ומה זה ה-70 מעלות האלה שבתמונה מ-SPEEDFAN?
שמתי לב שהמעלות היו גבוהות גם בגלל שזה היה ביום ובחדר לא ממוזג
יש קצת בלאגן בחיישנים שלך.
כנראה ש aux - זה המעבד
cpu - זה כנראה חיישן שבכלל לא מחובר
ה 70 מעלות זו הייתה קריאה לא נכונה של חיישן כלשהו.
הטמפ' נראות בסדר לדעתי וגם לא נראה לי שיש משהו לא תקין במחשב (חוץ מהעובדה שההרדיסק זרוק על התחתית של המארז ולא בעגינה מתחת לכונן דיסקטים).
נסה להריץ תוכנות לסריקת וירוסים ורוגלות ולעבור שוב(?) על הת'רד הזה:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=124642.0
ההארד דיסק לא זרוק
הוא מעוגן בברגים ויש לו סלוט משלו
עדיף להעלות אותו יותר למעלה?
ה AUX זה הטמפרטורה של הכרטיס מסך.42 סביר לגמרי
הארד דיסק 42 מעלות לא נמוך אבל סביר, בכל מקרה שלא יעבור 50( ההארד דיסק שלי הנוכחי עבד בשבועים הראשונים לפעולתו בין 55 ל 63 מעלות בגלל בעיה בספק). בכל אופן לא נגרם לו כל נזק למרות עשרות ריסטים שנגרמו למחשב.
אז איפה נכנסת בכל זה הטמפרטורה של המעבד?
