שאלה חשובה בקשר לספק של אנרמקס
רכשתי ספק 350w של אנרמקס ושמתי לב שיש מאחורי הספק 3 כפתורים 1 זה הפעלה וכיבוי 2 זה משהו אדום כזה ו 3 יש high ו low רציתי לדעת למה כל כפתור משמש כאילו מה התועלת בזה?
תמונה http://img103.imageshack.us/img103/5153/enerw8wi4.jpg
L עד H זה כנראה מהירות המאוורר הפנימי ששואב מתוך המחשב
נו אבל אם אתה עונה אז תענה בוודאות אל תגיד לי נראה לי ואני צריך לדעת למה מיועדים שאר הכפתורים
תשים את האדום על 230 !!!! אם אתה מפעיל אותו על 110 הוא יכול להישרף
230 זה התקן בארץ בחו"ל זה 110
הכפתור של ה Low/High זה באמת העוצמה של המאוורר 8cm
Manual 8cm fan speed control to keep the balance between cooling effect and acoustic noise and plus automatic fan speed adjustment to avoid system overheating.
זה היה על 230... והזה של ה high וה Low מה המטרה של זה? מתי להשים low ומתי hige? או שלא לגעת בזה בכלל ולהשאר על ה low ?
ולמה משמש כפתור הכיבוי וההדלקה אם אני מכבה את זה אז מה קורה?
יש ספר קטן קוראים לו הוראות הפעלה/פרוט טכני וכד'
לעיניינך, ברור לך ש230 זה המתח בארץ. חסר לך שתשים 115, הלך על הספק
הוסת נמוך וגבוה זה בצד אחד מהירות המאוורר עם הרבה מצבי ביינים בצד השני הפעלה אוטמטית לפי הסנסור והמאמץ של הספק, בכל מקרה אם תתחבר לתוכנת אוורסט ותשחק בין שני המצבים תראה את מהירות המאוורר משתנה. בכל מקרה לא קריטי, שים באמצע וגמרנו.
לגבי הפעלה וכיבוי. נו באמת? תכבה אותו כבה המחשב ולהפך. בכל מקרה רצוי לכבות רק שאתה מתכון להשאיר את המחשב תקופה ארוכה ללא שימוש. אחרת אין מה לגעת ולהשתמש בכפתור בהפעלה הרגילה של המחשב
דרך אגב הכל מהספרון הוראות הפעלה של הספק,
