איזה גוף קירור עדיף מבין השניים למעבד קונרו e6700 האגדי
Scythe "NINJA PLUS " 6 Heat Pipes CPU Cooler או
Thermaltake CL-P0114 Big Typhoon
תודה מראש לעוזרים :yelclap:
א. הנינג'ה קצת יותר חזק
ב. הBT יותר קטן
ג. הBT נראה יותר נחמד
ה. יש את הBT החדש, שאמור להיות יותר חזק מהישן
ו. איפה סעיף ד'?
בקיצור אני מעדיף ת'BT
עוד לא יצא כבר אגדי...
גם לדעתי כדאי BT אבל הם ממילא מאוד קרירים אז אתה לא חייב לקנות משהו גדול.
אם אתה קונה כזה קירור אוויר "מפלצתי" אז אני מניח שאתה מתכנן אוברקלוק, אז השאלה שלי היא למה לקנות את המעבד הכמעט הכי יקר בסדרה??
אם כבר תחסוך לעצמך 2000 ש"ח!! ותקנה את ה - E6300 הזול בהרבה ותאיץ אותו (דבר לא קשה בכלל) וכך תגיע לביצועים של ה - E6700 ואם השקעת בלוח אם מצוין גם תעבור את ה - E6700 במהירות.
ב6300 יש רק 2 מגה גאש
אבל אפשר לקנות 6600 ב1500 שקל פחות...
המקום הנכון לנושא הזה אוברקלוקינג וקירור
מבדיקות הוכיחו שההבדל בין המעבדים עם ה - 4MB וה - 2MB קאש שפועלים באותו תדר ברוב המוחלט של האפליקציות הוא מזערי בלבד
לינק - http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2795&p=4
קח שאין סיבה להעדיף את המעבדים בעלי ה - 4MB קאש על פני האלה עם ה - 2MB ואפשר לחסוך לעצמנו כסף.
אם הוא קונה E6700, סביר להניח שהוא רוצה לעשות OC שיהיה ממש חזק.
מה הרעיון לעשות OC ל-E6300 כשמישהו עם E6700 יקבל עדיין תוצאה טובה יותר?
