שאלה לעתיד על AMD ואינטל
אז השאלה שלי היא כזאת (לכאלה שאוהבים להתווכח) למה אינטל לא לומדים מההצלחה של AMD ומעבירים את בקר הזיכרון מהגשר הדרומי לגוף המעבד? זה אומנם יפריע להם במעבר הקרב והולך לDDR3 אבל בינתיים למה שלא יעשו את זה? AMD היו חזקים משמעותית ביימי הDDR1 בזכות זה... ולמי שלא מבין , כשהמעבד צריך משהו מהזיכרון , עם בקר הוא פונה לבקר ואז לזיכרון , לעומת בלי בקר שאז המעבד צריך ללכת לבקר דרך הלוח , דרך הרבה יותר ארוכה ואיטית , אשמח לתגובות :xyxthumbs:
דעתי, הדור הבאה של המעבדים של אינטל (שיצא ב-2008) יהיה בעל תושבת חדשה, עם תמיכה ב-DDR3 יחד עם בקר פנימי.
אינטל טענו ועדיין טוענים שהגדלת ה-cache יעילה יותר מאשר הכנסת בקר הזכרון, מכיוון שהיא נותנת יותר ביצועים ביחס לצריכת הספק. ראיה לטענה זו היא הקונרו, שנותן ביצועים עדיפים על את'לון למרות שבקר זכרון לא משלוב במעבד.
החסרון בהכנסת בקר הזכרון למעבד הוא החוסר בוורסטיליות, כלומר, ברגע שיוצא זכרון חדש או מהיר יותר אתה חייב להוסיף את התמיכה למעבד, ולהחליף את המעבד, ואת התושבת שלו, במקום פשוט להחליף את הגשר הדרומי הזול יותר.
ראיה לצדקותה של הטענה הזאת הוא הזמן הארוך שלקח ל-AMD להטמיע את ה-DDR2 במעבדים שלה. הדבר לקח שנתיים, לעומת Intel, שהוסיפו תמיכה בזכרונות אלה באופן מיידי.
אינטל סופסוף התעוררו ומאפשרים לחברות צד שלישי לייצר ביתר קלות Chipsetים ללוחות האם של המעבדים שלהם.
זה יתן להם זינוק אדיר גם בגיוון וגם במחיר הכולל שנשלט עד היום ע"י AMD.
ע"י זה שהם משאירים את הבקר "במשחק", בעלויות מינימאליות (גירסה בודדת של מעבד) הם נותנים לשוק מרחב רב של אפשרויות גם אם יש פשרה מסויימת במהירות.
יש עוד צד, בamd משלמים על הוספת הבקר לכל אחד ממיליוניי המעבדים שהם מייצרים , לעומת אינטל שמשאירים את התענוג ליצרניות הגשר הדרומי
בקר הזכרון נמצא בגשר הצפוני.
מממ... צוות חדשות , כנראה אתה יודע על מה אתה מדבר , ובןכ , זו לא הנקוה , מה שאני אומר שזה שאולי כדאי שאינטל יילמדו מההצלחה של AMD אם מעבדיי ATHLON 64 וATHLON FX ויתחילו גם להשתמש בבקרים , עובדה שמעבד של amd מאותה תקופה מנצח קרב עם מעבד אחר מאותה תקופה של אינטל (כשלפעמים האינטל מוביל באיזה חצי ג'יגה ויותר מהירות קלוק)
אם אפשר לשאול ???
לוח האם מחולק(פיסית ) לגשר דרומי וגשר צפוני ?
ואם נניח קניתי לוח אם כלשהו, אפשר כעבור שנה לקנות לו גשר דרומי מעודכן יותר ?
יהודה,
למרות שמבחינה עקרונית זה אפשרי מבחינה פרקטית זה לחלוטין בלתי ניתן לעשיה.
גם בגלל הצורך הממשי של שידרוג שכזה וגם בגלל שבכדי לאפשר זאת מחיר הלוח יעלה ועוד כמה סיבות קלות
פיזית , לא , הלוח נראה כמו יחידה אחת , אבל מטעמיי נוחות , חילקו אותה לחצאים , זה עונה לך גם השאלה השניה (לך תביא מסור אני רוצה להחליף גשר :xyxthumbs:)
הלוח לא מחולק לחצאים
זה פשוט כינוי לשני שבבים שיושבים עליו
ציטוט:
עד כאן.
אז מה שאתם אומרים ,שכשידידנו אמר שיותר זול להחליף את הגשר הדרומי,הוא התכוון לאינטל ולא לציבור הרחב ?
דבר ראשון כמו שכבר נאמר. הבקר זכרון נמצא בגשר הצפוני.
דבר שני, גשר צפוני+גשר דרומי מרכיבים ביחד את הצ'יפסט. הלוח לא מחולק לשום דבר ושום נעליים.
*עריכה:
דבר שלישי אי אפשר לשדרג גשר דרומי או צפוני, זהו צ'יפ שמולחם על הלוח.*
גשר צפוני זהו צ'יפ שמתקשר עם המעבד ובמקרה של אינטל או מעבדים ישנים יותר של AMD הזכרון והכ.מסך.
גשר דרומי מטפל ב-PCI, IDE, SATA, קול, רשת וכל ציוד היקפי אחר.
סטינו קצת מהנושא , אני מדבר על העצה יפה במהירות של המחשב , בעזרת הבקרים שכל כך הצליחו לAMD בימים שבהם שיא הטכנולוגיה היה DDR , אבל כל כך הפריע להם במעבר הנוכחי לDDR II (ובינתיים אינטל הכינה טכנולוגיה חדשה, הקונרו) , בכל זאת , בקר לDDR II + תוספת זיכרון cache (עובדה : כמות נמוכה ממנו עושה את מעבדיי הceleron של אינטל לפאדלאות , והבעיה הזאת לא מפריע לסמפרונים של AMD , כי עלייהם יש בקר... יש לי ניסיון מר עם מעבד סלרון , במשרד עבדתי עם אחד , והוא היה איטי מאוד מאוד אפילו כשהמהרתי אותו מ2.66 G ל 2.9 , רק שלזכותו ייאמר שפליטת החום לא הזיזה לו והוא נשאר יציב עם קרור stock ) שעושה את הקונרו ממש טוב חזק (+הקשר של שתיי הליבות דרך הCACHE , אבל זה כבר סיפור אחר) , יכולה לשפר מאוד את מהירות המחשב, משמעותית (אינטל וAMD יכולים לפתח ביחד משהו כמו AM-IN , שאפילו נשמע טוב , רק דמיינו את זה)
עריכה : תוקנו שגיאות כתיב ושונתה הודעה שהייתה יכולה להיחשב שיא עולם למעבד סלרון...
אכן, הבקר זכרון נמצא על הגשר הצפוני, לא יודע למה אמרתי דרומי.
בכל מקרה הוויכוח הזה תפל, מכיוון שכמו שכבר אמרו המעבדים העתידיים של אינטל יכללו בקר זכרון. אז אפשר להגיד שאינטל התקפלה.
